26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
04.04.2014, 14:04
#1561
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Antonio156
реле вентилятора печки.
Где именно оно стоит?
04.04.2014, 14:18
#1562
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от dg972
Желтого цвета, большое, около крыла в правом верхнем углу блока
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...6&d=1395571250
Провод надо цеплять на ногу, которая самая левая у этого реле, если смотреть на него как на этой картинке.
04.04.2014, 14:27
#1563
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 8 мин. 13 сек.
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от dg972
Если стоять лицом к открытому капоту, то это будет самое верхнее в правом ряду. Реле К8. Большое желтое.
04.04.2014, 19:47
#1564
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от zhiv
Ссылку на тех.регламент где это прописано!?
ГОСТ 2041.87-99 изложен мудрёно, поэтому позволю себе ссылку на чужой пост с разжёванным текстом.
При установке дополнительных ДХО вне зависимости от типа источников света очень часто нарушаются геометрические требования к геометрии излучающей поверхности и расположению ДХО. См. пост. 1519.
В плюс к сказанному еще ссылка на соседний сайт для рукодельников с маленьким бюджетом.
Еще ссылка на википедию.
P.S. Мои ДХО обошлись 1350 с пересылкой + четыре куска многожильного провода 2.5 мм². + пол часа времени.
P.S.S. С площадью проводов погорячился. Можно было ограничиться 1.5 мм².
Последний раз редактировалось AndreyNag; 04.04.2014 в 20:11.
04.04.2014, 22:28
#1565
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от u313
Так что для авт. включения остается или светодиодные ДХО или контроллер дальнего света, делающий дневные огни из этого самого дальнего. Но лично мне такой вариант нравится меньше - в проводку лезть нужно да и не нормировано такое использование дальнего - как раз могут быть терки с гайцами на эту тему.
За более чем 5 лет использования 30% дальнего в качестве ДХО, не то что терок, даже вопросов ни разу не было.
И при подключении контроллера штатная проводка остается неизменной, поскольку подключается он исключительно параллельно.
04.04.2014, 23:35
#1566
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Iron, Вы так настойчиво рекомендуете дальний в качестве ДХО, что это уже больше похоже на рекламу. Вы только в этой теме уже 12 раз давали ссылку на производителя, а всего по форуму около 17. Вы имеете к ним (производителю) какое-то отношение или это такая преданность идее.
05.04.2014, 01:52
#1567
Сообщение от sova
Предпочитаю конкретность. Соответственно, если есть возможность дать ссылку на предмет разговора - даю. Дабы не было разночтений.
Ссылки давал не только на этот контроллер ДХО, но и на другие, но подобные, поскольку считаю этот способ реализации ДХО лучшим, наиболее практичным и наименее затратным.
А что чаще ссылки именно на этот контроллер, так это естественно - я же именно им пользуюсь, соответственно, о нем могу сказать больше, чем об аналогах.
К производителю отношения не имею, но он надежен, дорожит своей репутацией и я ему доверяю.
Например, когда поставил контроллер на Дастер, выяснилось, что контроллер не работает. Без лишних разговоров тут же мне был выслан на замену другой. Причем уже по другому адресу, в другой город. Оставалось только подключить новый контроллер к уже подсоединенному разъему.
Последний раз редактировалось Iron; 05.04.2014 в 19:43.
05.04.2014, 13:33
#1568
Сообщение от sova
Выше я давал ссылку на ДХО из дальнего за 188 рублей.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 12.04.2014 в 22:26.
12.04.2014, 22:22
#1569
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Re: ДХО
Сообщение от skela
подключать так
если вместо дальнего использовать противотуманки то выход рхо подключается после реле.
все кроме корпуса можно взять на этой колодке
это левый разъем подрулевого переключателя поворотов и фар.
провода использовать как написано в описании 1,5 мм2
А где есть описание про сечение проводов?
14.04.2014, 10:30
#1570
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Rebelx
Если вы про сечение проводов в дастере на левом подрулевом, тогда вот
14.04.2014, 11:01
#1571
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
РоманC, А на каком из тех где +, этот плюс появляется только когда зажигание включено? (я так понял плюсы B2, B3, B6)
14.04.2014, 11:08
#1572
Сообщение от alex-1968
Это уже обуждалось не раз - ни на каком
14.04.2014, 11:13
#1573
Автомобиль: 4х2 exp
Rebelx, От блин. Ну ладно.
А можно тогда проследить куда идет этот жгут с подрулевого (подозреваю что на блок предохранителей) и уже там завести вместо постоянного плюса, плюс от АСС ?
Тяжело мне так представлять. По схемам нифига не понятно, а машина, как уже говорил, в конце недели только (надеюсь).
Ну т.е. меня абсолютно бы устроило, если бы все мои габариты/фары/противотуманки работали бы только тогда, когда было бы включено зажигание. Я бы тогда бы включил бы ближний свет и забыл.
14.04.2014, 11:18
#1574
Сообщение от РоманC
Т.е. из этого следует, что на фары идут провода 3мм2 ???
Это ж много
Но skela пишет, что надо использовать 1.5мм2
С другой стороны, конечно там стоят предохранители на 10А, а это провод 3мм2 нужен
РоманC, Вы какой провод использовали?
14.04.2014, 11:23
#1575
Автомобиль: 4х2 exp
Rebelx, Грубо можно считать 10А на 1 мм2.
14.04.2014, 11:24
#1576
В магазине я не нашел провод 3мм2, есть 2.5 и 4.
4 - имхо уже перебор, буду 2.5 ставить.
Или все же надо обязательно 4?
я тоже где-то это читал.
но таблицы говорят иное
14.04.2014, 11:36
#1578
Автомобиль: 4х2 exp
Rebelx, Ты что то путаешь. Там с ростом сечения ток падает. Да вот ссылка. И это на 220/380. А на 12 В еще ток можно по-больше.
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
14.04.2014, 12:22
#1580
Сообщение от Rebelx
я использовал импортный кабель с AWG 12-13, точно не помню, это где-то 3,3-2,6 мм2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
