Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4129 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 15.03.2014, 19:45   #361
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
провод проводил от черного ящика под капотом, подматывая черной изолентой к основному жгуту, идущему в салон. Затем длинной отверткой проткнул резиновую заглушку, рядом с основным жгутом, чтобы его не повредить и при помощи жесткой проволоки , через проделанное отверткой отверстие, продёрнул провод в салон
можно не тянуть доп. провод, с завода заложено три проводка (из подкапотного ящика в салон)
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 02.04.2014, 08:55   #362
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Читал, читал итак не понял. Ежели ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Пришел мне переключатель, заводской. Готовлюсь подключать БК.
Гендерный узурпатор!
Старый 02.04.2014, 09:09   #363
Alexei 44
В черном разъеме приборной панели отсутствует провод подающий "-" на активацию БК, соответственно его нет и к подрулевому переключателю.
Все вопросы:
Старый 02.04.2014, 09:47   #364
andimorgan
Это провод "-" подключить к разъему который подключен к переключателю? Или с разъема приборной панели нуна кинуть на "-" ? Или с разъема переключателя кинуть на разъем приборки?
Совсем уже запутался.
Ну тупой я , тупой.
Старый 02.04.2014, 10:12   #365
Alexei 44
Да все же просто:
Провод который вы видите на фото, вставлен в разъем приборной панели и проходит через кнопку на минус, там же на фото видно куда прикручена клемма (под мизинцем)
Все вопросы:
Старый 02.04.2014, 10:19   #366
andimorgan
На фото видно только черный разъем, с подключенным проводом, который идет х.з. куда.
тоесть кнопка включена последовательно, в черный, разьем панели приборов?
Значит нужно кинуть с разьема переключателя, один провод на разъем приборки, а второй к массе? А контакты кнопки нужно вызвонить? Два?
И еще один провод, от разъема приборки, до ЭБУ? И все?
Последний раз редактировалось andimorgan; 02.04.2014 в 10:56.
Старый 02.04.2014, 10:31   #367
Lysyi
Аватар для Lysyi
Онлайн: Lysyi вне форума
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
насколько я понимаю для подключения заводского джойстика, необходимо завести на панель джойстики (а там есть металлический контакт под обжим ?) провод от разъема активации БК
P.S. пока это все теоретически, сам заказал заводской джойстик (недели через две планирую заняться)
Старый 02.04.2014, 12:58   #368
Alexei 44
Если Вы меняете подрулевой переключатель то Вам нужно
Протянуть провод от черного разъема приборной панели (контакт №23) до разъема подрулевого переключателя (контакт В7) Все!
На фото фиолетовый провод.
Не забудьте еще один провод для показаний расхода топлива.
Все вопросы:
Старый 02.04.2014, 13:20   #369
AlexKip
Аватар для AlexKip
Онлайн: AlexKip вне форума
Был(а): 07 апр 2021 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5
Вам нужно Протянуть провод от черного разъема приборной панели (контакт №23) до разъема подрулевого переключателя (контакт В7) Все!
Вложение 50085
Оффтоп.
А откуда такая красивая схема? Такого варианта у меня нет
Хотелось бы глянуть и на все остальные
Старый 02.04.2014, 13:29   #370
Alexei 44
Сообщение от AlexKip Посмотреть сообщение
Оффтоп.
Из просторов инета
Все вопросы:
Старый 14.04.2014, 14:55   #371
Lysyi
Аватар для Lysyi
Вчера поставил подрулевик с кнопкой и подключил БК (к сожалению по времени не успел разобраться с топливным датчиком). Вопрос Знатокам, я так понял есть определенные трудности с открытием синей защелки в подкапотном блоке?
По возможности просветите как ее открывают, что бы случайно не сломать ее.
Старый 14.04.2014, 16:01   #372
Alexei 44
Сообщение от Lysyi Посмотреть сообщение
Просто тяни вверх, не бойся приложить усилие.
Все вопросы:
Старый 14.04.2014, 21:53   #373
Lysyi
Аватар для Lysyi
Спасибо. А есть механизм проверки - подключен датчик или нет? Вроде контакты провел, а показаний (по крайней мере на холостых оборотах) нет.
Не хотелось бы все собирать а потом опят разбирать.
Старый 14.04.2014, 21:58   #374
Alexei 44
Показания расхода топлива появятся через 400 м. Пробега, если все верно подключили.
Все вопросы:
Старый 14.04.2014, 22:06   #375
Lysyi
Аватар для Lysyi
Т.е. или выезжать с полуразобранной панелью и покататься вокруг, или сборка разборка? В принципе можно наверное только панель закрепить на двух саморезах, пластик не критичен
Старый 14.04.2014, 22:36   #376
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
возможно постоять минут 15 на х.х... и появятся заветные цифры 0.1...
Старый 15.04.2014, 13:19   #377
Lysyi
Аватар для Lysyi
Итог страданий. Прошу прощения если вдруг нарушаю правила форума
P.S. Весь материал собран по данной теме, большое спасибо
Alexei 44
Нильс
_AlexSander_
Тип файла: rar Бортовой компьютер.rar (1.62 Мб, 1021 просмотров)
Старый 16.04.2014, 09:11   #378
KAV73
Аватар для KAV73
Онлайн: KAV73 вне форума
Был(а): 26 мая 2024 16:00
Автомобиль: Expression 1,6 4x4
Вчера дошли руки до активации БК. Заработало. Расход показывает 16.1 л/100 км после 7.1 км. Но в процессе столкнулся с некоторыми нюансами о которых бы хотелось рассказать(во избежание моих ошибок ) Кнопку использовал ВАЗ 2110 открывание багажника,встала как родная справа у ключа(ну как и у всех) на контакты поставил клеммы и заизолировал термоусадкой.А вот дальше тупанул контакт на чёрную колодку закончил клеммкой в виде штырька (которая оказывается не достаёт до контакта-пришлось откусывать и зачищать провод на длину колодки.Тоже самое и с серой колодкой. при монтаже провода в R212 лучше снять первый ряд реле и предохранителей,тогда шлейф проводов с папой (без голубого фиксатора) занимает удобное положение для монтажа. И последнее:проволоку для прокола заглушки использовать небольшого диаметра, а то я вырвал ее нахер из обоймы и мне теперь предстоит тот ещё гемор. Огромное спасибо всем кто в этой ветке и особый респект и уважуха Сами Знаете Кому !!!
Старый 16.04.2014, 10:09   #379
Alexei 44
Так и не пойму зачем тяните доп провода? они же есть!!! ненужно ничего протыкать.
просто найти их там и тут
Все вопросы:
Старый 16.04.2014, 14:02   #380
Lysyi
Аватар для Lysyi
Я разобрал почти весь подкапотный ящик (снял релешки) нашел только одну пустую колодку с 5-ю (не тремя) проводами. Минут 10 искал пустые провода в подрулевом пространстве, не нашел висящих (думал по цвету поймаю один из тех 5). В итоге плюнул и протянул свой
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
