26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
15.04.2014, 10:57
#1581
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Установил себе ДХО PROBRIGHT TDRL
http://probright.ru/products-info/pr...fo/#tab-crum-1
ДХО представляют из себя диодные лампы, которые ставятся вместо ламп поворотников и выполняют одновременно функцию поворотников и ДХО.
Выбрал их потому, что не хотел колхозить и заморачиваться со снятием бампера. Ценник 6т высоковат, но это мой осознанный выбор.
Установка простая, вставляешь эти лампы вместо ламп поворотников и подключаешь их блоки к проводам поворотников, габаритов (хотя я подключил на ближний) и к зажиганию. Правда пришлось поставить обманки - доп сопротивления, чтобы поворотники не мигали очень часто. У меня они зажигаются после заводки двигателя и гаснут после включения ближнего.
Ну и сравнение с ближним и дальним в солнечную погоду. Расстояние 150м, солнце светит в лоб машине, параметры выдержки/диафрагмы одинаковые.
ДХО Ближний Дальний
Из фото видно, что ДХО уступают ближнему и дальнему. В менее солнечный день ДХО видно очень хорошо. Хотелось бы увидеть подобные картинки со штатным филипсом и, например, осрамовскими противотуманками.
15.04.2014, 12:06
#1582
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от bobfate
Красивое решение! За такое удобство можно и переплатить.
Ничего не пришлось резать/паять?
15.04.2014, 12:23
#1583
Сообщение от testov-test
Нет, все подключал к штатной проводке при помощи коннекторов из комплекта, нужно только было изоляцию снять.
Если интересно, могу сделать более подробные фото подключения.
Ну и еще раз повторюсь, что нужны обманки, в комплект они не входят.
15.04.2014, 12:23
#1584
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
А выключить то как?
15.04.2014, 12:25
#1585
Координатор
Давай(те). И про обманки тоже можно поподробнее.
15.04.2014, 12:30
#1586
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
20 000 часов работы это хорошо, но 6 месяцев гарантии да еще при цене 6 тыр , это вопрос ?, а что делать если  проработают 7 месяцев ??
15.04.2014, 12:36
#1587
Сообщение от Rebelx
А выключить то как?
Питание от зажигания: включил зажигание - зжглись ДХО, выключил зажигание - выключились. Поворотники моргают и без зажигания.
Сообщение от Volodi
Ну вот и посмотрим сколько они проживут. В сети видел отзывы о работе ламп этой конторы 2 года без проблем.
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Ок, сделаю чуть позже.
15.04.2014, 12:53
#1588
Был(а): 21 апр 2025 10:32
А где приобретали сей дивайс? На сайте производителя не нашел интернет продаж.
Mark Twain ©
15.04.2014, 12:56
#1589
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Vladslav68
Надо им звонить или письмо писать. Я этот девайс в Москве не нашел. (((
Вроде как вот: http://monument-auto.ru/index.php/dn...l-new?TreeId=1
15.04.2014, 15:22
#1590
Сообщение от dg972
Да, покупал тут. Цены правда смотрю выросли, я брал за 5 890 + 300р доставка почтой. Нареканий к магазину нет, все четко отработали, отвечали оперативно на любые вопросы, подсказывали по установке.
У них есть еще комплект ДХО вместо габариток, дешевле, в нете даже фотки есть на дастере.
Последний раз редактировалось bobfate; 15.04.2014 в 15:35.
15.04.2014, 16:29
#1591
По поводу подключения
Блоки управления (их 2, на каждую лампу) подключал к соответствующим колодкам фар
левая
правая
подключал при помощи таких коннекторов в комплекте
сами блоки уложил под капотом на балки вот так:
для этого обмотал их липким поролоном, чтобы они зафиксировались в этих местах. решение не самое хорошее, позже переделаю, может на двухсторонний скотч закреплю
сама колодка (левая фара)
фиолетовый провод - поворотник
голубой - габарит
черный - ближний
белый - дальний
бежевый - масса
правая колодка зеркальна левой
блоки управления подключил соотв к проводу поворотника и массы, управляющий на ближний или габарит, питание брал в блоке предохранителей под капотом с реле вентилятора печки (желтое большое, на прошлой странице было фото)
еще пришлось поставить вот такие резисторы на каждую лампу
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...manka-17w.html
без них поворотники моргают оч часто
подключал коннекторами к проводам поворотника и массы на тех же колодках (собственно теми же коннекторами, что и блоки)
прилепил их на перегородки под капотом перед решеткой радиатора на скотч ЗМ (видно на первой фото, золотая коробочка).
сама лампа
ее размер впритык, еще бы чуть длиннее и уже бы не влезла.
15.04.2014, 16:31
#1592
Нивовод.
bobfate, обидно, фоток нет (((
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
15.04.2014, 16:46
#1593
Сообщение от dg972
Вроде появились, чет сглючило
15.04.2014, 16:47
#1594
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 18 мин. 22 сек.
Был(а): 26 мая 2021 07:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 МКПП
без подключения запрещающих, разрешающих не обойтись, а способ: пайка, скрутка, соединители (а они есть разные, неплохие 3М) каждый сам выбирает
НО я все таки за РХО 22
16.04.2014, 08:19
#1595
Был(а): 21 дек 2023 00:04
bobfate, Да, очень интересное решение, свежее. Держите нас в курсе, как будет в эксплуатации.
17.04.2014, 21:24
#1596
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Парни, у кого стоит "дальний в пол накала". Я выставил свои на на 12% от мощности. Свет желтит, не заморачивались заменить лампы на синеватые, Blue Vision там, или подобные? Будет ли результат ближе к белому цвету?
17.04.2014, 23:22
#1597
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Artem_Rus
При увеличении температуры по Кельвинам(цвет света)-уменьшаем возможности освещения и как правило срок работы лампы.Самым "белым" светом считается 5000К(незнаю кому это пришло в голову. для моего глаза 4300К и 5000К это все равно голубоватый).
Хотите уйти совсем от желтого?Уходите.Результат будет.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
18.04.2014, 00:45
#1598
Был(а): 01 мар 2024 21:30
12% IMHO мало, особенно при ярком солнце.
Сделайте 30-40% и свет будет побелее и машинка на дороге позаметней.
Лично я установил 30% - претензий от встречных нет ни при каких условиях, при солнце тоже видно хорошо.
18.04.2014, 06:14
#1599
Сообщение от Iron
Я делал 30% мне показалось слепит, можно конечно фары вниз опустить, но когда буду мигать дальним эффект может пройти и не заметным для участников движения.
Я думаю это из-за конструкции фары - узкий направленный луч. В тех машинах, где дальний за одно с ближним отражатель более широкий, там и можно применять 30%. Хорошо бы измерить "силу света, количество света" там где дальний в пол накала с завода
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Освещение дальним, мне практически не нужно
18.04.2014, 12:14
#1600
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
40% штатных ламп абсолютно никого не напрягает. Езжу с декабря. А то что желтит, так это даже хорошо. Милионами лет эволюции желтый цвет цвет ОПАСНОСТИ. Желтые ДХО раньше обращают на себя внимание!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
