Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4130 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 16.04.2014, 15:01   #381
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Понял,
В следующий раз сделаю четкие фото откуда и куда идут эти провода, и где выходят.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 16.04.2014, 15:33   #382
KAV73
Аватар для KAV73
Онлайн: KAV73 вне форума
Был(а): 26 мая 2024 16:00
Автомобиль: Expression 1,6 4x4
Насчёт доппроводов, они есть но при установке сигналки (у ОД) они обычно задействованы.Может кто совершит подвиг и выложит фото где взять контакт A6 внутри салона.
Старый 16.04.2014, 16:47   #383
Lysyi
Аватар для Lysyi
Онлайн: Lysyi вне форума
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
Были фотки и описание но после чтения мне показалось что их использование более мутное.
Старый 18.04.2014, 09:36   #384
Kukun
Аватар для Kukun
Онлайн: Kukun вне форума
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
Вчера активизировал БК. Осенью пробовал не получилось с первого раза, холодно уже было. Все делал как было описано но вместо показаний расхода только прочерки. Не мог понять почему. Погода наладидась, потепдело, и решил разобраться.
Дело оказалось в сером разьеме за приборкой. Провод который суется в контакт 19 не доставал ко штырька в приборке. Совет: чтобы полностью углубить провод в 19 контакте, на самом разьеме есть беленькая плассмасовая защелка. Ее острым предметом немного отогнуть от самого разьема по всей длине, и до конца углубить провод в колодку, после чего ее вернуть обратно. Эта белая защелка удерживает все провода в колодке.
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
Старый 05.05.2014, 18:10   #385
Алексей.выборг
Аватар для Алексей.выборг
Онлайн: Алексей.выборг вне форума
Был(а): 17 фев 2015 14:40
Всё сделал как написано и показано . Смущает одно расход начинается 99.9
Старый 11.05.2014, 00:00   #386
Роман1992
Аватар для Роман1992
Онлайн: Роман1992 вне форума
Был(а): 30 сен 2015 23:19
Автомобиль: Sandero StepWay
Помогите пожалуйста. Время нет и особых навыков в паянии хамелеона. Поэтому я договорился с одним сервисом по ремонту техники, они мне прошьют микруху, а перепаяет знакомый, который имеет паяльную станцию. Собственно вот в чем вопрос. Я хочу на чистую микруху записать дамп под свою версию прошивки, но взятый просто с интернета. Потом впаять эту микруху за место родной, а пробег подкорректировать другим программатором ПО-5, который у меня есть. Так можно? я весь форум уже прочитал, вроде все правильно. И ещё, с собой в мастерскую где мне микруху прошьют нужно взять только микруху и дамп, правильно? Может я где то очень недопонимаю, помогите друзья
Старый 12.05.2014, 15:48   #387
Alexei 44
Для тех, кто ищет три провода из моторного отсека в салон:
Выходят в жгуте у левой ноги водителя.
Все вопросы:
Старый 12.05.2014, 16:42   #388
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Alexei 44, Допщики у ОД любят использовать эти провода при установке сигнализации
Старый 12.05.2014, 16:45   #389
Alexei 44
Я уже активировал большое количество БК не встретил еще ни одного с задействованными проводами....
Все вопросы:
Старый 23.05.2014, 08:28   #390
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Alexei 44, Вчера у себя посмотрел эти замечательные провода. ОД при установке сигнализации, видимо чтобы не вызванивать, скрутили все три провода, нарастили и подключили через них концевик капота. Чуть позже дополню сообщение фотографией.
Старый 23.05.2014, 08:35   #391
Alexei 44
Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
Видимо Ваши дилеры знают про эти провода.
Все вопросы:
Старый 23.05.2014, 10:00   #392
Johny
Аватар для Johny
Плохо то, что провода не отличаются по цвету, так-бы хоть один задействовали, а не все три разом. Попутно вопрос: какого сечения надо провода на концевик. хватит сечения одного "закладочного" провода, или ОД их скручивает, чтоб общее сечение проводов увеличить?
Старый 23.05.2014, 10:03   #393
Alexei 44
Конечно одного провода будет достаточно.
Все вопросы:
Старый 24.05.2014, 01:36   #394
smiha69
Аватар для smiha69
Онлайн: smiha69 вне форума
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Просьба к модераторам темы-сделайте пожалуйста пошаговую инструкцию по активации БК и поместите в шапке темы,ну или как то по другому систематизировать все варианты,а то каждый раз приходится искать по всей теме.Заранее спасибо.
Старый 26.05.2014, 14:42   #395
Jigit-Vasya
Аватар для Jigit-Vasya
Онлайн: Jigit-Vasya вне форума
Был(а): 12 июн 2016 12:07
Мужики, пролистал тему мельком, на Аутентике такое возможно?
Старый 26.05.2014, 14:57   #396
Alexei 44
Сообщение от Jigit-Vasya Посмотреть сообщение
Да, возможно.
Все вопросы:
Старый 27.05.2014, 06:56   #397
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ну вот и я теперь, БК активировал. Но данные не считывались пока не обнулил БК.
Гендерный узурпатор!
Старый 28.05.2014, 07:54   #398
Lysyi
Аватар для Lysyi
Сообщение от smiha69 Посмотреть сообщение
Так я вроде выкладывал практически полную инструкцию, если что то по ней не понятно будет, спрашивай (тут весьма серьезные зубры есть, подскажут все)
Старый 29.05.2014, 16:52   #399
magololobov
Аватар для magololobov
Онлайн: magololobov вне форума
Был(а): 12 Янв 2015 12:04
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x2 Black Pearl
а в первопрестольной никто не возьмется операцию эту с гарантированным результатом произвести? не за спасибо, само собой.
Старый 30.05.2014, 16:32   #400
Alexei 44
Сообщение от magololobov Посмотреть сообщение
Доброго дня, обратитесь к Нильсу, он поможет.
Все вопросы:
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
