23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
16.04.2014, 10:11
#301
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
zhiv, Пасиб, вечерком полистаю...
16.04.2014, 10:51
#302
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 18 апр 2014 11:25
Автомобиль: Lada G
Сделай проще обратись в общество защиты прав потребителей. Там должны сделать все бесплатно, так как они имеют штраф с выигранного дела 50%(то есть по мимо исковых требований суд взыщет с ответчика (дилера) еще 50% штрафа от искового требования)
16.04.2014, 14:39
#303
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Для обращения в Защиту прав потребителей там должны быть специалисты именно по такой специализации.А это нехватка кадров,да и в отделе штат не резиновый.Специалисты этого отдела орлы!но комнатные,умеющие работать только с документами и сроками."Пищу" им для работы необходимо давать только документами и бумагами.Да и работать они не хотят.А зачем?Ведь у них оклад и премии не от штрафов.
Да-да,я клоню именно к коммерческим,независимым экспертам.И штрафы они не хуже "орлов комнатных" отбивают.Знают за что работают.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
16.04.2014, 18:46
#304
Парни, как обещал несколько фоток...
16.04.2014, 19:01
#305
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:54
Сообщение от Segoga
"Общество...." штрафы не выписывают, это делает только суд (мировой).Они сделают диагностику товара за счет продавца, но если по итогам диагностики выявится что дефект не связан с не качественным ремонтом, а с топливом- то деньги выдернут уже с владельца, для возмещения затрат на суд и экспертизу. И придется владельцу предъявлять иск к заправке, что оочень проблематично доказать, что топливо было некачественное
16.04.2014, 19:27
#306
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
а форсунка которую делали не они так нормально и работает?
16.04.2014, 19:39
#307
Сообщение от Sanja84
Когда я дома проверял рабочая была, живая, не текла, у ОД не проверяли, не успели, када загнали машину, меня не было, зашёл они цепляют свои ёмкости(на первом фото), я сказал что проверял дома и текут 3 новые, которые они ставили, после чего пошла переписка с ИГ (2 последних фото)...
16.04.2014, 19:44
#308
может конечно и случайность, но наталкивает на мысль о левых форсунках.
16.04.2014, 19:47
#309
Sanja84, именно такое мнение я им и озвучил када оформлял док-ты, согласен если бы все потекли, какая сильнее, какая слабее, НО НОВЫЕ текут, а ремонтная ни фига!!!
16.04.2014, 21:47
#310
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
AkOm68, я так и не понял, откуда форсунки текут.
МОЙ БОРТОВИК.
16.04.2014, 21:49
#311
Бертони, в обратку выбивают топливо
16.04.2014, 21:54
#312
Sanja84, про неисправность клапана форсунки было? Может просто мозги не дают команду на закрытие и топливо переливается в обратку. А сами форсунки в порядке.
МОЙ БОРТОВИК.
16.04.2014, 21:57
#313
Бертони, да не, это клапан форсунки. да и движок с толкоча заводится и замена форсунок, а одной просто ремонт помогли (кратковременно).
16.04.2014, 21:59
#314
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
А вроде надо прописывать новый форсунки в ЭБУ. Может они не прописали и из за этого?
16.04.2014, 22:29
#315
Был(а): 12 окт 2016 10:59
вот я тоже заподозрил. на Украинских сайтах про ремонт K9K показывали китайщину, визуально неотличимую от оригинальных, но которые сдыхают после нескольких сотен км. пробега.
Я поэтому и начал советовать давить на получение накладных и сертификатов поставки форсунок.
16.04.2014, 22:31
#316
Сообщение от Бертони
В самих форсах стоят клапана, которые открываются при давлении не ниже 240 Бар, когда они выходят из строя, ТНВД не набирает давления и двиг не запускается, т.к. клапана в форсах всё давление спускают в обратку как избыточное топливо, вот и вся проблема, в ремонтной форсе клапан заменили и она заработала, все форсы при мне прописывали в ЭБУ, с этим косяка нет, косяк в клапанах форсунок, вот и всё...
16.04.2014, 22:35
#317
Сообщение от AkOm68
насколько я помню, у нас электромагнитные (или пьезоэлектрические) клапана стоят и им пофигу на давление.
16.04.2014, 22:39
#318
Modigar, верно, изначально клапана стоят для сброса в обратку избыточного топлива, но когда накрываются то сбрасывают слишком много топлива.
16.04.2014, 23:04
#319
Не пофигу какое там давление!!! Электоромагнит регулирует открытие на определённое время и в определённый момент, т.е. регулируют впрыск, а впрыск происходит под определённым давлением, а когда это давление отсутствует, что происходит...? Правильно - впрыска не происходит!!!
17.04.2014, 22:09
#320
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Сообщение от ilion
у них, как и в любом другом бизнесе, куча косяков организации процесса.
Поэтому нужно бить регулярным и массовым потоком запросов по формальным поводам.
Прошу официально сообщить: какова ФИО мастера, выполнявшего мой ремонт, срок его работы в вашем сервисе, какие документы подтверждают его квалификацию при выполнении ремонта дизельного двигателя K9K компании РЕНО, когда последний раз он проходил проверку знаний (проверку квалификации) по ремонту указанных двигателей, какие документы (лицензии, сертификаты) свидетельствуют о ПРАВЕ того ООО, которое выписало счет и выдало чек (!!!!), выполнять ремонт двигателя ..... и о КВАЛИФИКАЦИИ это выполнять.
Придумать еще ?
ilion, при всем уважении большая часть этого поста - мягко говоря, ерунда. Не обязаны они сообщать личные данные мастера, и т.п. Только лицензию на право заниматься данным видом деятельности и сертификат о диллерском соглашении с Рено.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
