Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 16.04.2014, 22:16   #421
Был(а): 12 мая 2025 00:43
По умолчанию Re: Амортизаторы
Вопросы по схождению-развалу уже полгода назад обсуждались в этой ветке.SergeyPershin, посмотрите пост №361 от 23.11.13, там есть результаты регулировки сход-развала на моем авто. Может, потом со своим сравните
В субботу делал себе схождение на перед - как и в Вашем отчете выставили по 4 минуты, до этого тоже разнобой был и более 1 градуса углы, до этого руль немного влево повернут был. Видимо, проблема массовая - на сандере у коллеги то же самое.
Старый 16.04.2014, 22:17   #422
atom1982
Аватар для atom1982
И так к слову...
При 6ткм заменил все пружины и амортизаторы.
При 15ткм - замена передней правой шаровой.
На данный момент пробег - 20 ткм.
Еще ни разу на стенд не заезжал, так как по резине видно, что нигде и ничего не кушает Заехать планирую после замены второй шаровой, так как из-за установки "съемной" шаровой немного "баранка" неровно встала и уводит в сторону новой шаровой (вправо). Кстати на многих иномарках более высокого класса увод в право - прописан во всех стендах (заводская настройка) для того, чтобы избежать выезда автомобиля на встречную полосу в случае если водитель уснёт или что-то с ним случится.
Старый 16.04.2014, 22:27   #423
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
у меня тоже руль был повернут влево, исправили. Похоже, снова начинает налево смотреть.. Как сказал мастер, все регулировки сход-развала сохраняются только до первого бордюра. А поскольку я не только по бордюрам катаюсь, то ни чего удивительного.
Старый 16.04.2014, 22:32   #424
Ну, вообще, похоже. Потому как углы установки за пределы нормы все же не выходили.
Старый 16.04.2014, 22:35   #425
atom1982
Аватар для atom1982
Ворчун2014, это я не сам придумал, в хорошем сервисе сказали, где мастеру я доверяю на все 99%
Старый 16.04.2014, 22:38   #426
Panzerschreck
atom1982, значит, у нас крутые тачки! А я дурак, напрасно у ОД мастера изнасиловал...
Старый 16.04.2014, 22:39   #427
atom1982
Аватар для atom1982
Panzerschreck, как раз не напрасно... если он об этом не знает, то какой же он мастер
Старый 16.04.2014, 22:42   #428
Panzerschreck
atom1982, тогда выходит, что я его мастером сделал и он денег мне теперь должен
Старый 16.04.2014, 22:48   #429
Gor7760
Аватар для Gor7760
Онлайн: Gor7760 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
Сообщение от ДимДумыч Посмотреть сообщение
привет клубни! Так как в планах покупка полноприводного дастера,то недавно прокатился на тестдрайве. Два года назад я тоже прокатился на полноприводном дастере. И мне показалось что у дастера 2013г подвеска жестче чем 2011г.,но все же очень комфортная.Машина 2011г словно плыла по дороге, меня тогда это просто поразило.
Могло бы так быть что машины 2011 и 2013г иметь разные заводские настройки подвески? Может быть завод заменил поставщика амортизаторов? Вы тут знатоки,может слышали...
Или же это просто мне показалось?
У нас с братом одинаковые дастеры 4х4 разница по выпуску небольшая - у меня начало 2013г у него весна. Так вот - его машина жестче чем моя. это проверено на разных покрытиях и признано нами обоими единогласно. Так в чем тут фокус? Но на моей подвеска как бы более расхлябана, а его подвеска более собраннее, жестче... От чего это зависит???
Старый 16.04.2014, 22:50   #430
atom1982
Аватар для atom1982
Gor7760, Не исключено, что заменили поставщика пружин.
Старый 16.04.2014, 23:10   #431
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
не исключен фактор-местной локализации.как произашло с личинкой 5 двери.
Старый 16.04.2014, 23:17   #432
atom1982
Аватар для atom1982
Boroda4, а кто личинку то уже успел "отложить" ?
Старый 16.04.2014, 23:35   #433
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
ну давай обозвем :пымпочкой.кнопочкой не помню как тут только не называли её но получилось западло.вот тебе смешно а те кому ставят с таза эти личинки и не смешно сам как посмотрел плакать захотелось.
Старый 24.04.2014, 13:25   #434
ДимДумыч
Аватар для ДимДумыч
Онлайн: ДимДумыч вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л,4х4,превеледж,ESP
Сообщение от Gor7760 Посмотреть сообщение
Вот-вот.Локализация погубит то за что любят дусю.
Старый 28.04.2014, 17:31   #435
Вадим MVL
Аватар для Вадим MVL
Онлайн: Вадим MVL вне форума
Был(а): 29 июл 2015 17:04
Автомобиль: Duster 1.6 4WD 6МКПП
Доброе время суток!
Купил Дастер в Октябре 2013 в летнем комплекте шин Амтел, как и у всех впрочем. Давление в шинах после покупки не измерял. Как было с салона так оно и было.  До смены резины на зимнюю прокатался 1,5-2 месяца.
После зимы с заменой в сервисе зимней шипованной резины на родную – почувствовал расхлябанность авто в движении по грунтовке, крен в поворотах большого радиуса при скорости 60-80 км/ч. На грунтовке – как ХОЛОДЕЦ!!!!
Осенью такого ощущения не было. Всё только радовало. А сейчас-одно расстройство.
Пробег – меньше 5 тыс. км. Ну не амортизаторы же!!! При 5000-уж слишком!!!
Съездил даже на вибростенд. Результат по работе аморов на стенде – всё в порядке.
Померил давление в шинах – 2,0. Всё по норме.
В качестве эксперимента, решил подкачать на всех до 2,3. Движение стало плотнее, эффект ХОЛОДЦА как минимум уменьшился, крены в поворотах уже не ощущаю, выбег увеличился! Машинка как бы полетела!
НО!!! Рекомендованное заводом давление в шинах -2,0 на всех 4-х.
В связи с чем вопрос – кто до какого давления качает летом шины? И не замечал ли кто такую тенденцию в поведении амортизаторов при 5000 пробега? Может ещё какие советы… Буду признателен!
Ощущение такое-впору амортизаторы менять. Никак с ним не расстанусь. Но и не верится!!!!
Старый 28.04.2014, 20:35   #436
dastish
Аватар для dastish
Онлайн: dastish вне форума
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
Если машину купил на долго, поставь себе любимому Монро или Каябу по кругу! Сразу все станет на свои места, с этими все равно долго не проедешь, это то же турецкое амно, что и на новых логанах с 2010 года ставят, нормально ходят один сезон, с боем по гарантии меняют на такое же г.
Старый 28.04.2014, 21:03   #437
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от dastish Посмотреть сообщение
Номера запчастей подскажите?
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Вадим MVL, странно, что при увеличении давления убавилась "валкость"...
А вообще те амортизаторы, которые ставят с фрамоса, сами по себе, мягко говоря, не очень. Хотя тут дело каждого. Я родные пока еще не разобрал, но такое ощущение, что они обычные масляные, отсюда и такое поведение машины, от которого многие отвыкли уже. Вообще если не жалко денег и своего, теперь уже выявленного, недовольства от управления машиной, советую заменить стойки по кругу. В ветке есть очень хорошие варианты как от обычных заменителей "стока", так и лифт комплекты.
Старый 29.04.2014, 08:53   #438
Вадим MVL
Спасибо за отклики!
Валкость реально уменьшилась, чем тоже озадачился-может с шинами что произошло за зиму при неправильном хранении (стоя друг на друге). Думаю, приспущу до 2,2 и буду так кататься. Потому что по поводу оставлять Дастер надолго или нет – озадачивает другое событие… На 4 ткм поменял по гарантии главный тормозной цилиндр, он же и привода сцепления. Перестали включаться передачи на заведённом авто. Но это уже другая история и тема……
Старый 30.04.2014, 13:34   #439
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от BoxaS
З.Ы. впервые встречаю пружины чтобы были левыми и правыми
Как ни странно - но были. На ВАЗ-2101 и иже с ним в комплектации с правым рулем - дабы компенсировать водителя справа...
Старый 30.04.2014, 14:06   #440
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Вадим MVL Посмотреть сообщение
Спасибо за отклики!
А прокачать?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
