Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 07.04.2014, 19:04   #581
eVG18
Аватар для eVG18
Онлайн: eVG18 вне форума
Был(а): 03 Янв 2016 18:29
Автомобиль: DUSTER disel
Я уже спрашивал но не ответили...Шел хеликх 10в40 отличие от ШЕЛ римула. ЕСли смешать -чо будет? ПОДОЙДЁТ для 1.5dci/// спасибо.
Старый 07.04.2014, 19:11   #582
aik78
Аватар для aik78
Онлайн: aik78 вне форума
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
Сообщение от eVG18 Посмотреть сообщение
1. Шел вообще с учетом розлива непонятно где, давно гав.ом стал
2. Мешать нежелательно даже масла одного бренда. Если вспенится выкинешь ДВС. По смешиванию кокретно данный видов думаю лучше спросить на профильном сайте ШЕЛ, но думаю тебе максимум порекомендуют в коротчайшие сроки заменить масло.
Старый 07.04.2014, 20:15   #583
eVG18
Аватар для eVG18
В ПРИНЦИПЕ Я так идумал.Просто есть в наличии. На дастер буду лить лудшее....
Старый 09.04.2014, 12:49   #584
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
я сейчас лью в дизельный вот это:
http://www.elf-lub.ru/
Начиная с сентября 2013 г. на полках российских магазинов появятся новые канистры и новые наименования смазочных материалов ELF. Примечательно, что именно с России ELF начал глобальное обновление своего ассортимента.
Изменения коснутся в первую очередь линейки моторных масел, которая поменяет не только упаковку, но и названия. Теперь моторные масла ELF будут разделяться на две линейки EVOLUTION и SPORTI. Малозольная линейка масел (бывшие SOLARIS) будет носить название EVOLUTION FULL TECH. Линейка высокотехнологичных масел на синтетической основе теперь будет называться EVOLUTION 900, среди продуктов с таким названием нужно искать знакомые такие масла как EXCELLIUN NF, EVOLUTION SXR, EXCELLIUM FULL-TECH и т.п.
Также необходимо отметить, что все продукты марки ELF, включая трансмиссионные масла, тормозные жидкости, масла для мотоциклов, ATF кроме специализированной линейки спортивных масел HTX поменяют упаковку и дизайн этикеток, оставив при этом первоначальные названия.
Старый 09.04.2014, 18:57   #585
aik78
Аватар для aik78
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
А фото побольше не нашли? а то плохо видно
Старый 23.04.2014, 20:32   #586
Lord Spirit
Аватар для Lord Spirit
Онлайн: Lord Spirit вне форума
Был(а): 29 мая 2021 17:27
Автомобиль: Duster 2.0
Вот читаю и удивляюсь. По крайней мере теми, кто считает что производитель попробовал все масла и решил что эльф самый подходящий... Значит надо лить только эльф, потому как производитель так сказал. Производитель, к слову, гарантирует нормальную работу двигателя в 100 000 км или 3 года, вот эти гарантии можно получить заливая эльф. Например на том же кастроле или мотюле, уверен что двигатель сохранится в разы дольше. Второй машиной у меня матиз, набрали как то с несколькими приятелями матизов и несколько лет развлекались на них. Кто то продал, кто то нет. Мой по прежнему со мной. Вот уж где двигателю тяжко приходится, так это на матизе. Средние обороты 3500 - 5000. По каду почти постоянно 5000, как и за городом. Лил всегда кастрол 5-40, менял раз в пол года.
Остальные меняли реже и лили кто что. На моём в итоге после 100 000 пробега компрессия как с завода, чуть меньше была у приятеля с мотюлем, но он менял примерно раз в год. На остальных машинах компрессия упала сильно. Для меня это показатель. С эльфом даже экспериментировать нет желания. Есть в интернете тест на угарные характеристики, при желании легко найти, он конечно не отражает все характеристики масла, но даёт понять что остаётся в двигателе при угаре масла. Эльф дал достаточно низкие показатели, что не удивительно.
Вообще если вспомнить про рекомендации, то путин например, рекомендует калину, вот только сам на ней не ездит...
Считаю что на эльфе следует пройти обкатку и лить кастрол, уверен что он как минимум в трое превзойдёт эльфа по всем характеристикам.
Старый 23.04.2014, 21:09   #587
aik78
Аватар для aik78
Сообщение от Lord Spirit Посмотреть сообщение
Причем тут производитель пробовал все масла????
У каждого производителя применяются свои сплавы в движках, и соответственно при трении между деталями при разных присадках будет разных эффект. Для примера в японских движках в сплавах самая большая составляющая алюминия, данные движки не любят щелочных присадки для чистки двигателя, там больше соли активных металлов, поэтому японские масла как правило ниже по щелочному числу европейских и т.д. ,У всех крупных производителей крупные научные центры, тем более у рено, а производителей масел хим.лаборатории.
Поэтому они просто делают анализы и расчеты для выпуска подобных вещей как масла, разрабатываются специальные допуски производителей. Наличие данного допуска неважно на каком бренде масла дает 100% совместимость в используемом агрегате. Любой производитель, можете переписаться с любым на профильном сайте, будет вам рекомендовать заливать свое масло строго по допускам производителя.
ELF как бренд практически не подделываемый, с неплохим ресурсом и очень конкурентной ценой, поэтому не вижу смысла замарачиваться, с чем то другим. Много знакомых таксеров на логанах, льющих эльф при этом движки с бешанными пробегами и неплохим состоянием масленной системы. Зачем ставить эксперименты?
В свое время по профилю работы часто сталкивался с проблемами после Кастрола, Мобила, Шела, BP, манола, ЗИК возможно большая часть из них была подделкой, НО! ни одной подделки с Ельф, Петроканада, Лигвимолли, Валволайн, Арал, Тотал я не встречал.
Кастрол по качеству не лучше эльфа 100%, и на рынках 50% польской бадяги особенно магнатек.
Знаете почему всегда ценились б/у машины с Германии, Австрии и аналогичных стран даже с большими пробегами??? 1. Качество и честность сервиса 2. Лили и ставили только то что рекомендовано производителем, и не занимались бредовой самодеятельностью. Соответственно никогда не ценились из Стран Прибалтики, Польши, Италии, Испании и.т.д. так как, также как и Русские любят эксперименты.
Последний раз редактировалось aik78; 23.04.2014 в 22:10.
Старый 23.04.2014, 23:35   #588
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
По Аралу скажу-брат заливает в Брабус.До этого во все мерсы лил.Покупает у официалов.Будут деньги-я для Дустика куплю.Дороговатое оно.
Старый 24.04.2014, 10:01   #589
Lord Spirit
Ну касаемо алюминия и его физико-химических свойств, то щелочная среда слегка ускоряет корродированные алюминия, но при условии что он находится в водной среде. При этом кислоты, которые образуются в двигателе во время работы - серная и сернистая, азотная и азотистая, действуют фактически на любой металл из сплава двигателя угнетающим образом. При этом наличие водной среды не обязательно, в составе кислоты она есть изначально - атмосферный конденсат.
Глубокий анализ проводить нет желания, но из известных фактов можно выделить, что если щелочное число масла достаточно низкое, или быстро падает, то масло подлежит более частой замене.
Старый 24.04.2014, 12:02   #590
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
1. Есть профильный форум http://www.oil-club.ru/forum/
Где много профи и тестов не из рекламы журналов, а фактических.
2. Не знаю откуда у вас там кислота берется, спорить не буду это демагогия и флуд пойдет, см. п.1
3. Щелочное число не показатель, на сегоднящний день, т.к. присадки нового поколения, в синтетических маслах заменяющие щелочные соединения, на базе активных металлов (магний, калий и т.д.) и на щелочное число не влияют.
4. Есть желание лейте хоть гуталин, хоть кастрол,только потом отзывы не оставляйте, что итогом этого некачественный двигатель у авто
Старый 24.04.2014, 12:58   #591
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Не вдаваясь в мелкомолекулярку масел выбираю по следующим параметрам:моет?в бмв и мерсы идет?карман не тянет?-тогда беру.
Кастрюлю мерсоводы из моего клуба не хвалят-много нагара под клапанной крышкой,кольца залегают.Льют или Мобилку или Арал.Ну я,сирый,по их стопам....
Тотал хвалят механики из знакомого моторного сервиса-тоже пользую с доверием к их словам.
Старый 24.04.2014, 13:31   #592
vks77
Аватар для vks77
Онлайн: vks77 вне форума
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Ну такой совет тоже двоякий.
На предыдущую машину лил кастрол, пока мой механик не сказал, забудь про это масло и перевёл меня на Эльф кстати.(было это года 3-4 назад)
А в наше время, когда очень много контрафакта, сложно понять что хорошее, а что нет. (хотя опять же, кастрол брал у официалов Митсубиси, а Эльф у Реношников)
Старый 24.04.2014, 17:42   #593
Lord Spirit
Прогулялся до бокса со знакомыми мотористами, по узнавал про наш движок.
Если вкратце, то кастрол действительно не рекомендуют по угарным характеристикам,
очень сильно греется наш движок и масло горит.. Из рекомендаций советуют мотюль.
Кислота берётся не только у меня, но и у вас. Так уж получается само собой при работе движка - серная от серы в бензине, азотная от азота в воздухе. Узнать процесс появления кислот не сложно, яндекс в помощь.
По ссылке на форум про масла, такой же галдёж, похоже действительно нет смысла всё это обсуждать. Движок у нас чугунный, многое простит по маслу.
Старый 24.04.2014, 19:59   #594
aik78
Аватар для aik78
очень сильно греется наш движок и масло горит.. .
Наш движок как раз не из числа горячих.
Мотюль условно хорошее масло. Положительные стороны, хорошо переносит нагрузки, плох по интервал замены. В обычный двигатель лить, все равно, что программисту в кемано ходить.
У андрея86рус спроси, он бывший профессиональный дрифтер, он этого мотюбля бочками в свои бокоходы лил.
Хотите очень хорошее масло если забили на гарантию попробуйте петроканаду, масло на 5 с +.
Последний раз редактировалось aik78; 24.04.2014 в 20:12.
Старый 24.04.2014, 21:05   #595
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Чем более густое масло заливаете, тем сильнее греете движек !
Старый 24.04.2014, 22:18   #596
Рустам.Х
Аватар для Рустам.Х
Онлайн: Рустам.Х вне форума
Был(а): 11 июл 2015 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Privilege
У нас в Петрозаводске Дилер СТК.Взял у них уже вторую машину и на каждое ТО присутствую в рем. зоне нареканий нет,да и самому интересно что и как каждый раз что нибудь новое для себя на заметку.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
А по поводу масло д/движка пользуюсь MOBIL 5/40 в любой мороз с пол тыка заводится.Тут самое главное не палёное дерьмо.Удачи на дорогах.
Старый 25.04.2014, 06:53   #597
@ндрей86rus
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Ну если только с килограммом писка в нагрузку.
Причем тут температура и вязкость?
Ну если конечно трансмиссионку залить, да наверное перегреется и заклинит.
Вязкость расчитывается от теплового зазора в движке и калибровкой малсянных каналов. Поэтому если двигатель изготовили под масло с вязкостью W30, то W50 в него уже точно лить не стоит, изляшняя нагрузка на маслонасос, избыточное давление в маслянной системе, не допрокачиваемость по системе, как следствие возможное маслянное голодание.
Да можно повысить вязкость, на 10 от рекомендуемой, но после пробега 100-150 тысяч км., когда уже есть выработка и рабочие зазоры увеличены.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:48 ----------
Сообщение от Рустам.Х Посмотреть сообщение
[/COLOR]А по поводу масло д/движка пользуюсь MOBIL 5/40 в любой мороз с пол тыка заводится.Тут самое главное не палёное дерьмо.Удачи на дорогах.
Мобил 1, да! Просто Мобил мусор. Плюс аккуратно надо с подделкой.
Старый 25.04.2014, 14:54   #598
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
А не боитесь... Это масло не имеет допуска для нашего двигателя... Наш допуск RENAULT RN0710, RN0700.
А масло которое вы заливаете RN 0720.
Наше масло вроде как EVOLUTION 900 SXR 5W-40.
Mark Twain ©
Старый 28.04.2014, 08:27   #599
man_16rus
У меня дизель и я лью то что льют с завода и то, что рекомендуется)
И это выше указанное масло!
Старый 28.04.2014, 08:42   #600
Vladslav68
Так и у меня дизель... А вот производитель масла для нашего двигателя рекомендует совсем не то что льете вы. Это масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром... И на заводе в дизель льют EVOLUTION 900 SXR 5W-40
Откройте страницу 17 "Обслуживания автомобиля" и там черным по белому указаны классы качества масел.... Ваше масло наверное тоже подходит... но рекомендовано совсем другое.
Mark Twain ©
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
