Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 25.04.2014, 22:05   #4061
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Попробую с картинками и без, хотя не думаю,что это как-то влияет.
Старый 25.04.2014, 22:29   #4062
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 04 мая 2025 01:42
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
На сколько я разбираюсь в программировании, имена нет смысла хранить в памяти. Хранятся именно индексы.
Если Вы разбираетесь в программировании тогда расскажите что такое индекс и как он образуется конкретно в данной балалайке.
Старый 25.04.2014, 23:07   #4063
sova
Аватар для sova
Сообщение от olegr
Конкретно знает тот, кто писал эту программу. Я могу лишь предполагать. Для чего нужны данные о расположении файлов и папок, - чтобы иметь возможность по ним перемещаться. Для этого совсем необязательно знать их имена, достаточно знать порядковые номера папок на диске, папок в каждой папке и файлов в каждой папке т.е получаем многомерный массив ограниченный по каждому измерению или динамический массив ограниченный общим объемом отведенной памяти. Что такое массивы и как в них хранятся данные можно почитать в Википедии.
Старый 25.04.2014, 23:24   #4064
olegr
Аватар для olegr
Нет индекс это нечто другое. В магнитолах, где идет индексирование конкретно медиа файлов помимо имен файлов, имен папок индексируется ( ну по крайне мере так должно быть в норм балалайках ) еще и внутренние теги файлов содержащие название альбома и т. д. В штатной магнитоле не уверен что индескируется все это но тем не менее индекс это несколько более сложная штука чем просто массив номеров файлов. И имена файлов там тоже используются ( например для быстрого поиска ). К сожалению как именно в данном устройстве проходит индексация я тоже не знаю но думаю там все более менее стандартно для подобных мультимедиа девайсов.
Ваша попытка методом тыка хоть что-то определить конечно заслуживает благодарности , но этот метод не даст ответа (и способа решения проблемы) всем у кого они есть.
Старый 25.04.2014, 23:39   #4065
sova
Аватар для sova
Сообщение от olegr
Ваш "оптимизм" несомненно внушает уверенность Я хоть как-то пытаюсь найти ответ на вопрос, вместо того, чтобы строить бесконечные предположения.
Старый 26.04.2014, 16:14   #4066
sova
Аватар для sova
Можно подвести итоги эксперимента начатого здесь.
Штатная магнитола стабильно запоминает последний трек при выключении зажигания и начинает воспроизведение с него при следующих условиях:
  1. Общее количество папок на USB не более 999
  2. Общее количество файлов во всех папках вместе взятых не более 999
  3. Количество вложенных папок определить не удалось, потому как уже после третьего вложения перемещаться по ним становится крайне неудобно. Думаю и здесь присутствует магическое число 999.
  • Пустые папки, не поддерживаемые (не музыкальные файлы), файлы с длинными именами, поврежденные файлы просто игнорируются и никакого влияния на запоминание последнего трека не оказывают.
  • Надо отметить, что при выключении магнитолы кнопкой до выключения зажигания, она запоминает последний трек даже если файлов более чем 999. Ограничения в этом случае не выяснял.
  • Максимальная длинна имени файла 59 символов не включая "." и расширение.
  • В тестировании использовались только "mp3" файлы с различным качеством звука, с различными тегами, с картинками и без.
На этом тестирование завершаю и убираю магнитолу обратно на полку.
Всем спасибо.
Тестирование проводилось на 185 прошивке
Последний раз редактировалось sova; 27.04.2014 в 03:40.
Старый 26.04.2014, 22:00   #4067
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Думаю, имеет смысл, ссылку на предыдущий пост закинуть в шапку темы!
Юра, а экспериментировал с одной флехой?
Старый 26.04.2014, 22:07   #4068
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
Да, с одной. Остальные все заняты.
Старый 26.04.2014, 22:08   #4069
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Все равно, огромное спасибо за проделанную работу.
Старый 26.04.2014, 22:43   #4070
olegr
Аватар для olegr
...Надо отметить, что при выключении магнитолы кнопкой до выключения зажигания, она запоминает последний трек даже если файлов более чем 999. Ограничения в этом случае не выяснял....
а вот это (по моему уразумению) перечеркивает остальные выводы.....
Получается что когда песня начинает играть, ее позиция запоминается во флеш магнитолы при помощи переменной объявленной одним размером а при выключении это выполняется еще раз при помощи переменной объявленной с размером больше первого случая. Это чисто программерский косяк, отсюда и баг. Надо давить Автофрамос чтоб инициировали исправление прошивки, там делов то на 2 мин.
И количество папок и файлов тут похоже не причем.
Старый 27.04.2014, 03:39   #4071
sova
Аватар для sova
Сообщение от olegr
Сообщение от olegr
Все это голословные утверждения. Если вы считаете, что я не прав - докажите. Задача стояла - определить при каких условиях магнитола перестает запоминать последний трек, при выключении от зажигания. По моему я это сделал.
Сообщение от olegr
Ничего не получается. При выключении от кнопки и от зажигания могут работать вообще разные алгоритмы. Этого мы никогда не узнаем и незачем строить предположения на пустом месте.
Сообщение от olegr
Автофрамос уже сделал 199 прошивку, что-то я особой радости не у кого не заметил. Может проще иметь несколько флешек меньшего объема, чем одну большую?
Забыл добавить в предыдущий пост, тестирование проводилось на 185 прошивке.
К стати специально для Вас проверил запоминает ли магнитола имена файлов. Можете сами проверить. Запускаем на флешке любой файл, выключаем зажигание. Затем снова включаем, убеждаемся , что воспроизведение началось с него. Затем вынимаем флешку, несем к компьютеру и переименовываем этот файл. После того ка мы снова вставим флешку в магнитолу, воспроизведение начнется с этого же файла, несмотря на то, что он имеет другое имя. Затем снова вынимаем флешку, меняем расширение на недопустимое или делаем имя длинной более 59и символов. В этом случае воспроизведение начинается другого трека. Если после всех манипуляций, файлу вернуть нормальное имя (не обязательно первоначальное), то вставив флешку в магнитолу мы увидим,что воспроизведение началось опять с нашего переименованного файла, хотя в предыдущем сеансе воспроизводился другой трек.
Делайте выводы сами.
Старый 27.04.2014, 09:01   #4072
olegr
Аватар для olegr
хм.... забавное поведение софта...
Скажите а после изменения имени, как вставили флешку песня сразу начала играть или какое то время шла переиндексация?
И есть ли в меню магнитолы пункт для ручного запуска переиндексации?
Старый 27.04.2014, 10:34   #4073
sova
Аватар для sova
Сообщение от olegr
Вроде как сразу, специально не засекал.
Хочу заметить что воспроизведение не всегда начинается с первого трека. В некоторых случаях, если на флешке более 999 файлов воспроизведение при каждом включении начинается с последнего запомненного трека когда файлов было менее 999.
Сообщение от olegr
В настройках есть пункт "Аудиопараметры по умолчанию" (дословно не помню), после его выполнения воспроизведение начинается с первого трека. Не уверен, что это происходит во всех случаях, подробности не выяснял.
Старый 27.04.2014, 11:11   #4074
olegr
Аватар для olegr
тогда еще вопрос на флэшке после работы в магнитоле не появляется никаких скрытых файлов/папок ?
Старый 27.04.2014, 11:16   #4075
sova
Аватар для sova
Сообщение от olegr
Нет, ничего не появляется.
Старый 27.04.2014, 18:35   #4076
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
сегодня заметил, что если зайти в списки вызовов в магнитоле, то вместо некоторых имен просто черточки , прошивался на 199 все было гуд.
что может быть? может кто сталкивался?
Старый 27.04.2014, 20:04   #4077
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
[*]Общее количество файлов во всех папках вместе взятых не более 999
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...183#post492183
...купил флешку на 16 ГБ, думал что смогу победить и её
что б далеко не бегать сидел в машине с нетбуком и экспериментировал пока не надоело
пока получилось засунуть 1436 треков в 47 каталогах объемом 9.3 ГБ
да, еще идея была, увеличил размер кластера на флешке, надеялся на то, что файловая таблица не помещалась в памяти
не прокатило
Последний раз редактировалось sergep; 27.04.2014 в 20:39.
Старый 27.04.2014, 21:27   #4078
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
прошился у диллера.единственный косяк тел книга не по алфавиту.
Старый 28.04.2014, 10:22   #4079
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от sova
Мне кажется, что магнитола запоминает порядковый номер песни и с какого времени воспроизводить. Эти данные записываются в энергонезависимую область памяти вместе с настройками радиостанций.
Если сунуть флешку поиграть немного песни, а потом выключить магнитолу и заменить треки на флешке, то он будет продолжать играть другую песню (порядковый номер тотже возьмет)
На интересной работе и спать приятно!
Старый 28.04.2014, 11:02   #4080
olegr
Аватар для olegr
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Гадать действительно можно долго и бессмысленно, пока не увидим исходного кода программы.
Прочитав все тесты, единственный вывод который чем-то помагает это выключение магнитоллы ручками до выключения двигателя - тогда как я понял все нормально работает при любом количестве папок и файлов.
Внезапная потеря питания на магнитолле может привести к любым неожиданным вещам. И это ппц конечно, недопустимое поведение для автомагнитол.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
