09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
25.04.2014, 22:05
#4061
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Попробую с картинками и без, хотя не думаю,что это как-то влияет.
25.04.2014, 22:29
#4062
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Сообщение от sova
На сколько я разбираюсь в программировании, имена нет смысла хранить в памяти. Хранятся именно индексы.
Если Вы разбираетесь в программировании тогда расскажите что такое индекс и как он образуется конкретно в данной балалайке.
25.04.2014, 23:07
#4063
Сообщение от olegr
Конкретно знает тот, кто писал эту программу. Я могу лишь предполагать. Для чего нужны данные о расположении файлов и папок, - чтобы иметь возможность по ним перемещаться. Для этого совсем необязательно знать их имена, достаточно знать порядковые номера папок на диске, папок в каждой папке и файлов в каждой папке т.е получаем многомерный массив ограниченный по каждому измерению или динамический массив ограниченный общим объемом отведенной памяти. Что такое массивы и как в них хранятся данные можно почитать в Википедии.
25.04.2014, 23:24
#4064
Сообщение от sova
Нет индекс это нечто другое. В магнитолах, где идет индексирование конкретно медиа файлов помимо имен файлов, имен папок индексируется ( ну по крайне мере так должно быть в норм балалайках ) еще и внутренние теги файлов содержащие название альбома и т. д. В штатной магнитоле не уверен что индескируется все это но тем не менее индекс это несколько более сложная штука чем просто массив номеров файлов. И имена файлов там тоже используются ( например для быстрого поиска ). К сожалению как именно в данном устройстве проходит индексация я тоже не знаю но думаю там все более менее стандартно для подобных мультимедиа девайсов.
Ваша попытка методом тыка хоть что-то определить конечно заслуживает благодарности , но этот метод не даст ответа (и способа решения проблемы) всем у кого они есть.
25.04.2014, 23:39
#4065
Сообщение от olegr
Ваш "оптимизм" несомненно внушает уверенность  Я хоть как-то пытаюсь найти ответ на вопрос, вместо того, чтобы строить бесконечные предположения.
26.04.2014, 16:14
#4066
Можно подвести итоги эксперимента начатого здесь.
Штатная магнитола стабильно запоминает последний трек при выключении зажигания и начинает воспроизведение с него при следующих условиях: - Общее количество папок на USB не более 999
- Общее количество файлов во всех папках вместе взятых не более 999
- Количество вложенных папок определить не удалось, потому как уже после третьего вложения перемещаться по ним становится крайне неудобно. Думаю и здесь присутствует магическое число 999.
- Пустые папки, не поддерживаемые (не музыкальные файлы), файлы с длинными именами, поврежденные файлы просто игнорируются и никакого влияния на запоминание последнего трека не оказывают.
- Надо отметить, что при выключении магнитолы кнопкой до выключения зажигания, она запоминает последний трек даже если файлов более чем 999. Ограничения в этом случае не выяснял.
- Максимальная длинна имени файла 59 символов не включая "." и расширение.
- В тестировании использовались только "mp3" файлы с различным качеством звука, с различными тегами, с картинками и без.
На этом тестирование завершаю и убираю магнитолу обратно на полку.
Всем спасибо.
Тестирование проводилось на 185 прошивке
Последний раз редактировалось sova; 27.04.2014 в 03:40.
26.04.2014, 22:00
#4067
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Думаю, имеет смысл, ссылку на предыдущий пост закинуть в шапку темы!
Юра, а экспериментировал с одной флехой?
26.04.2014, 22:07
#4068
Сообщение от dg972
Да, с одной. Остальные все заняты.
26.04.2014, 22:08
#4069
Нивовод.
Все равно, огромное спасибо за проделанную работу.
26.04.2014, 22:43
#4070
Сообщение от sova
...Надо отметить, что при выключении магнитолы кнопкой до выключения зажигания, она запоминает последний трек даже если файлов более чем 999. Ограничения в этом случае не выяснял....
а вот это (по моему уразумению) перечеркивает остальные выводы.....
Получается что когда песня начинает играть, ее позиция запоминается во флеш магнитолы при помощи переменной объявленной одним размером а при выключении это выполняется еще раз при помощи переменной объявленной с размером больше первого случая. Это чисто программерский косяк, отсюда и баг. Надо давить Автофрамос чтоб инициировали исправление прошивки, там делов то на 2 мин.
И количество папок и файлов тут похоже не причем.
27.04.2014, 03:39
#4071
Сообщение от olegr
Сообщение от olegr
Все это голословные утверждения. Если вы считаете, что я не прав - докажите. Задача стояла - определить при каких условиях магнитола перестает запоминать последний трек, при выключении от зажигания. По моему я это сделал.
Сообщение от olegr
Ничего не получается. При выключении от кнопки и от зажигания могут работать вообще разные алгоритмы. Этого мы никогда не узнаем и незачем строить предположения на пустом месте.
Сообщение от olegr
Автофрамос уже сделал 199 прошивку, что-то я особой радости не у кого не заметил. Может проще иметь несколько флешек меньшего объема, чем одну большую?
Забыл добавить в предыдущий пост, тестирование проводилось на 185 прошивке.
К стати специально для Вас проверил запоминает ли магнитола имена файлов. Можете сами проверить. Запускаем на флешке любой файл, выключаем зажигание. Затем снова включаем, убеждаемся , что воспроизведение началось с него. Затем вынимаем флешку, несем к компьютеру и переименовываем этот файл. После того ка мы снова вставим флешку в магнитолу, воспроизведение начнется с этого же файла, несмотря на то, что он имеет другое имя. Затем снова вынимаем флешку, меняем расширение на недопустимое или делаем имя длинной более 59и символов. В этом случае воспроизведение начинается другого трека. Если после всех манипуляций, файлу вернуть нормальное имя (не обязательно первоначальное), то вставив флешку в магнитолу мы увидим,что воспроизведение началось опять с нашего переименованного файла, хотя в предыдущем сеансе воспроизводился другой трек.
Делайте выводы сами.
27.04.2014, 09:01
#4072
хм.... забавное поведение софта...
Скажите а после изменения имени, как вставили флешку песня сразу начала играть или какое то время шла переиндексация?
И есть ли в меню магнитолы пункт для ручного запуска переиндексации?
27.04.2014, 10:34
#4073
Сообщение от olegr
Вроде как сразу, специально не засекал.
Хочу заметить что воспроизведение не всегда начинается с первого трека. В некоторых случаях, если на флешке более 999 файлов воспроизведение при каждом включении начинается с последнего запомненного трека когда файлов было менее 999.
Сообщение от olegr
В настройках есть пункт "Аудиопараметры по умолчанию" (дословно не помню), после его выполнения воспроизведение начинается с первого трека. Не уверен, что это происходит во всех случаях, подробности не выяснял.
27.04.2014, 11:11
#4074
тогда еще вопрос на флэшке после работы в магнитоле не появляется никаких скрытых файлов/папок ?
27.04.2014, 11:16
#4075
Сообщение от olegr
Нет, ничего не появляется.
27.04.2014, 18:35
#4076
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
сегодня заметил, что если зайти в списки вызовов в магнитоле, то вместо некоторых имен просто черточки , прошивался на 199 все было гуд.
что может быть? может кто сталкивался?
27.04.2014, 20:04
#4077
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от sova
[*]Общее количество файлов во всех папках вместе взятых не более 999
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...183#post492183
...купил флешку на 16 ГБ, думал что смогу победить и её
что б далеко не бегать сидел в машине с нетбуком и экспериментировал пока не надоело
пока получилось засунуть 1436 треков в 47 каталогах объемом 9.3 ГБ
да, еще идея была, увеличил размер кластера на флешке, надеялся на то, что файловая таблица не помещалась в памяти
не прокатило
Последний раз редактировалось sergep; 27.04.2014 в 20:39.
27.04.2014, 21:27
#4078
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
прошился у диллера.единственный косяк тел книга не по алфавиту.
28.04.2014, 10:22
#4079
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от sova
Мне кажется, что магнитола запоминает порядковый номер песни и с какого времени воспроизводить. Эти данные записываются в энергонезависимую область памяти вместе с настройками радиостанций.
Если сунуть флешку поиграть немного песни, а потом выключить магнитолу и заменить треки на флешке, то он будет продолжать играть другую песню (порядковый номер тотже возьмет)
На интересной работе и спать приятно!
28.04.2014, 11:02
#4080
Сообщение от LORn
Гадать действительно можно долго и бессмысленно, пока не увидим исходного кода программы.
Прочитав все тесты, единственный вывод который чем-то помагает это выключение магнитоллы ручками до выключения двигателя - тогда как я понял все нормально работает при любом количестве папок и файлов.
Внезапная потеря питания на магнитолле может привести к любым неожиданным вещам. И это ппц конечно, недопустимое поведение для автомагнитол.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
