Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.04.2014, 13:12   #4081
Nikel9
Аватар для Nikel9
Онлайн: Nikel9 вне форума
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Друзья, хотел сообщить свои наблюдения по поводу проблемы воспроизведения флэшки с самого начала при каждом запуске двигателя. Я почистил ее примерно наполовину, как предлагалось ранее.. то есть стало приблизительно 9-10 Гб занято из 16 и все.. начала сама запускаться с того места, на котором было выключено зажигание.. так что это действительно помогает!
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
Старый 29.04.2014, 12:07   #4082
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Хочу поделится опытом подключения сабвуфера µ-Dimension Black Box X8 к нашей штатной магнитоле. При подключении в паралель к штатным колонкам не нужно подключать сигнальный бело синий провод который должен отключать и включать саб, за включение и выключение на этой модели отвечает автомат отслеживающий сигнал с колонок, если подключить вместе и сигнал и высокоуровневые входы то саб не отключается (это указано в английской версии инструкции которая отличается от русской и ввела меня в заблуждение). А вот если сигнал приходит с RCA тюльпанов тогда можно воспользоватся подключением к жёлтому проводу на котором 12в появляется после поворота ключа замка зажигания. (схема распиновки не моя но проверена мной, не могу найти этот пост чтоб приложить адрес)
Ну и по звуку, пока как следует не разместил и не настроил но уже звук уже лучше.
Старый 29.04.2014, 23:06   #4083
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от sova
Думаю и здесь присутствует магическое число 999.
Во вложении скрин проги Mp3tag. В правом нижнем углу видно кол-во файлов - 1223. Флешка работает нормально, воспроизводиться с того файла, на котором было выключено зажигание. Но записано 7,5 Гб из 16.
Старый 29.04.2014, 23:14   #4084
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от dg972
Дима, а ты уверен что магнитола видит все 1223 файла, похоже там есть длинные имена. Для магнитолы, файлы которые она не может распознать (прочитать), не существуют. На флешке их может и 1223, а сколько из них воспроизводится?
Старый 29.04.2014, 23:18   #4085
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Скока, ты говоришь, символов в имени, не более 50?
Старый 29.04.2014, 23:20   #4086
sova
Аватар для sova
Максимальная длинна имени файла 59 символов не включая "." и расширение
Старый 30.04.2014, 09:02   #4087
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
sova, я на предыдущей странице тоже писал и давал ссылку на своё старое более полное сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...183#post492183
...купил флешку на 16 ГБ, думал что смогу победить и её
что б далеко не бегать сидел в машине с нетбуком и экспериментировал пока не надоело
пока получилось засунуть 1436 треков в 47 каталогах объемом 9.3 ГБ
файлов длиной 59 символов слёту не вижу, и уж точно их не треть
и чтобы что-то не воспроизводилось - не замечал
кстати, почему их у меня нет - когда скачиваю из интернета, в названии файлов часто прописывают группу-альбом-сайт-песня, всё кроме песни вычищаю с помощью функции группового переименования в тотал коммандере
вчера продолжил эксперименты
решил добавить два альбома акцепта в двух папках и сборку скорпионз 80 треков
акцепты добавились, скорпионз нет
попробовал форматнуть флешку (были случаи когда мне помогало) - не прокатило
думал что в каталоге скорпионз много файлов (80), но уже есть каталог где 102
думал что может какие то сбойные файлы, но помогло то, что удалил каталог с пресли
т.е. всё больше и больше убеждаюсь, что вопрос только с количеством треков (возможно кол-во треков + кол-во каталогов)
сейчас у меня
44 каталога 1443 трека 9 493 166 851 байт
структура каталогов - направление-группа-треки (иногда в группе альбом-треки)
Старый 30.04.2014, 11:26   #4088
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Для полноты картины хорошо бы еще чтобы все кто пишет о своих тестах указывали бы в каком формате отформатирована флешка и с каким размером сектора
Старый 30.04.2014, 11:58   #4089
Сообщение от olegr
вроде как магнитола кроме fat ничего другого не понимает...
Старый 30.04.2014, 13:07   #4090
olegr
Аватар для olegr
фаты бывают разные...
http://ru.wikipedia.org/wiki/FAT
Старый 30.04.2014, 13:26   #4091
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
она принимает Fat16 и Fat32. ExFAT и NTFS - не принимает
Старый 30.04.2014, 13:27   #4092
Сообщение от olegr
я в курсе, но учитывая древность и ограничения FAT16 - по факту есть только FAT32...
Старый 30.04.2014, 18:32   #4093
Karra
Аватар для Karra
Онлайн: Karra вне форума
Был(а): 20 Янв 2021 15:48
Кто подскажет: Как переключаться между папками на флэшке? Не могу никак понять - приходится перелистывать все треки папки чтобы перейти в следующую (показывает только треки). Прошивка 185.
Старый 30.04.2014, 18:35   #4094
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Жмёшь "стрелка назад" (под кнопкой 5)несколько раз и выходишь в список папок. Центральной ручкой прокручиваешь папки, центральная кнопка - выбор.
Старый 30.04.2014, 19:58   #4095
sergep
Аватар для sergep
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
fat32 64КБ
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
olegr, выше уже писал - увеличение размера кластера ни к чему не привело
а надеялся что может файловая таблица не помещается
а fat16, на сколько помню, разделы более 2ГБ не понимает
посему как не форматируй флешку 16 ГБ - без разницы
хотя пришел в голову вопрос, а если её разбить на два раздела ? что будет ?
Старый 30.04.2014, 20:12   #4096
olegr
Аватар для olegr
Сообщение от sergep Посмотреть сообщение
с очень большой долей вероятности ни один раздел не будет увиден. Софт в железяке опираясь на те баги которые в нем присутствуют - очень древний и подключение USB носителя с более чем 1 разделом к магнитоле уж вряд ли могло прийти в голову программистам той эпохи.
Старый 30.04.2014, 21:18   #4097
sergep
Аватар для sergep
решил сегодня разбить флешку ))))) и завтра проверить
оказалось винда этого не умеет ))))) о как, даже и не думал
надо или долго плясать с бубном или в линуксе, но и потом не факт, что будет читаться на другом компе
так что проверим с линуксоидом после праздников
Последний раз редактировалось sergep; 30.04.2014 в 22:17.
Старый 01.05.2014, 15:08   #4098
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Не нужно никаких плясок и линуксов. Достаточно взять любой Partition manager. К примеру, Paragon Partition Manager, Acronis Disk Director или лучше Partition magic.
Старый 01.05.2014, 19:21   #4099
sergep
Аватар для sergep
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
уверен ? просто везде пишут, что проблема в том, что операционка видит флешку не как диск, а как память
и чтобы начать её разбивать под виндой надо сначала поставить драйверы которые будут флешку представлять диском
я почему спрашиваю, не очень люблю с давних времен экспериментов с партишион менеджерами
Старый 01.05.2014, 23:43   #4100
Iron
Аватар для Iron
Ну а что за проблема скачать/поставить драйвер? Например, отсюда. Хотя по крайней мере Partition magic вроде бы и так должна видеть USB.
Последний раз редактировалось Iron; 02.05.2014 в 00:06.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
