09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.04.2014, 13:12
#4081
Время онлайн: 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Друзья, хотел сообщить свои наблюдения по поводу проблемы воспроизведения флэшки с самого начала при каждом запуске двигателя. Я почистил ее примерно наполовину, как предлагалось ранее.. то есть стало приблизительно 9-10 Гб занято из 16 и все.. начала сама запускаться с того места, на котором было выключено зажигание.. так что это действительно помогает!
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
29.04.2014, 12:07
#4082
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Хочу поделится опытом подключения сабвуфера µ-Dimension Black Box X8 к нашей штатной магнитоле. При подключении в паралель к штатным колонкам не нужно подключать сигнальный бело синий провод который должен отключать и включать саб, за включение и выключение на этой модели отвечает автомат отслеживающий сигнал с колонок, если подключить вместе и сигнал и высокоуровневые входы то саб не отключается (это указано в английской версии инструкции которая отличается от русской и ввела меня в заблуждение). А вот если сигнал приходит с RCA тюльпанов тогда можно воспользоватся подключением к жёлтому проводу на котором 12в появляется после поворота ключа замка зажигания. (схема распиновки не моя но проверена мной, не могу найти этот пост чтоб приложить адрес)
Ну и по звуку, пока как следует не разместил и не настроил но уже звук уже лучше.
29.04.2014, 23:06
#4083
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от sova
Думаю и здесь присутствует магическое число 999.
Во вложении скрин проги Mp3tag. В правом нижнем углу видно кол-во файлов - 1223. Флешка работает нормально, воспроизводиться с того файла, на котором было выключено зажигание. Но записано 7,5 Гб из 16.
29.04.2014, 23:14
#4084
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от dg972
Дима, а ты уверен что магнитола видит все 1223 файла, похоже там есть длинные имена. Для магнитолы, файлы которые она не может распознать (прочитать), не существуют. На флешке их может и 1223, а сколько из них воспроизводится?
29.04.2014, 23:18
#4085
Нивовод.
Скока, ты говоришь, символов в имени, не более 50?
29.04.2014, 23:20
#4086
Максимальная длинна имени файла 59 символов не включая "." и расширение
30.04.2014, 09:02
#4087
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
sova, я на предыдущей странице тоже писал и давал ссылку на своё старое более полное сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...183#post492183
...купил флешку на 16 ГБ, думал что смогу победить и её
что б далеко не бегать сидел в машине с нетбуком и экспериментировал пока не надоело
пока получилось засунуть 1436 треков в 47 каталогах объемом 9.3 ГБ
файлов длиной 59 символов слёту не вижу, и уж точно их не треть
и чтобы что-то не воспроизводилось - не замечал
кстати, почему их у меня нет - когда скачиваю из интернета, в названии файлов часто прописывают группу-альбом-сайт-песня, всё кроме песни вычищаю с помощью функции группового переименования в тотал коммандере
вчера продолжил эксперименты
решил добавить два альбома акцепта в двух папках и сборку скорпионз 80 треков
акцепты добавились, скорпионз нет
попробовал форматнуть флешку (были случаи когда мне помогало) - не прокатило
думал что в каталоге скорпионз много файлов (80), но уже есть каталог где 102
думал что может какие то сбойные файлы, но помогло то, что удалил каталог с пресли
т.е. всё больше и больше убеждаюсь, что вопрос только с количеством треков (возможно кол-во треков + кол-во каталогов)
сейчас у меня
44 каталога 1443 трека 9 493 166 851 байт
структура каталогов - направление-группа-треки (иногда в группе альбом-треки)
30.04.2014, 11:26
#4088
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Для полноты картины хорошо бы еще чтобы все кто пишет о своих тестах указывали бы в каком формате отформатирована флешка и с каким размером сектора
30.04.2014, 11:58
#4089
Сообщение от olegr
вроде как магнитола кроме fat ничего другого не понимает...
30.04.2014, 13:07
#4090
Сообщение от HID
фаты бывают разные...
http://ru.wikipedia.org/wiki/FAT
30.04.2014, 13:26
#4091
Был(а): 12 окт 2016 10:59
она принимает Fat16 и Fat32. ExFAT и NTFS - не принимает
30.04.2014, 13:27
#4092
я в курсе, но учитывая древность и ограничения FAT16 - по факту есть только FAT32...
30.04.2014, 18:32
#4093
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 9 ч. 48 мин. 27 сек.
Был(а): 20 Янв 2021 15:48
Кто подскажет: Как переключаться между папками на флэшке? Не могу никак понять - приходится перелистывать все треки папки чтобы перейти в следующую (показывает только треки). Прошивка 185.
30.04.2014, 18:35
#4094
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Жмёшь "стрелка назад" (под кнопкой 5)несколько раз и выходишь в список папок. Центральной ручкой прокручиваешь папки, центральная кнопка - выбор.
30.04.2014, 19:58
#4095
Сообщение от olegr
fat32 64КБ
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
olegr, выше уже писал - увеличение размера кластера ни к чему не привело
а надеялся что может файловая таблица не помещается
а fat16, на сколько помню, разделы более 2ГБ не понимает
посему как не форматируй флешку 16 ГБ - без разницы
хотя пришел в голову вопрос, а если её разбить на два раздела ? что будет ?
30.04.2014, 20:12
#4096
Сообщение от sergep
с очень большой долей вероятности ни один раздел не будет увиден. Софт в железяке опираясь на те баги которые в нем присутствуют - очень древний и подключение USB носителя с более чем 1 разделом к магнитоле уж вряд ли могло прийти в голову программистам той эпохи.
30.04.2014, 21:18
#4097
Сообщение от olegr
решил сегодня разбить флешку  ))))) и завтра проверить
оказалось винда этого не умеет  ))))) о как, даже и не думал
надо или долго плясать с бубном или в линуксе, но и потом не факт, что будет читаться на другом компе
так что проверим с линуксоидом после праздников
Последний раз редактировалось sergep; 30.04.2014 в 22:17.
01.05.2014, 15:08
#4098
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от sergep
Не нужно никаких плясок и линуксов. Достаточно взять любой Partition manager. К примеру, Paragon Partition Manager, Acronis Disk Director или лучше Partition magic.
01.05.2014, 19:21
#4099
Сообщение от Iron
уверен ? просто везде пишут, что проблема в том, что операционка видит флешку не как диск, а как память
и чтобы начать её разбивать под виндой надо сначала поставить драйверы которые будут флешку представлять диском
я почему спрашиваю, не очень люблю с давних времен экспериментов с партишион менеджерами
01.05.2014, 23:43
#4100
Сообщение от sergep
Ну а что за проблема скачать/поставить драйвер? Например, отсюда. Хотя по крайней мере Partition magic вроде бы и так должна видеть USB.
Последний раз редактировалось Iron; 02.05.2014 в 00:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
