16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
30.04.2014, 13:45
#141
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от nick666999
на схеме zhiv отсутствует 6 коричневый провод
6й-коричневый провод не используется при подключении только резисторов. Он идет на энкодер, а энкодер постоянно замкнут в одном из трех положений. Энкодер (крутилка) работать не будет.
я хотелбы знпть по схеме дастеровского джойста на какой провод какой резистор сажать и минус.спасибо
Я ж Вам говорю, - прочитайте тему с 4й страницы.
04.05.2014, 00:47
#142
Есть новости для владельцев китайских магнитол на Андроиде и прочих, у которых интерфейс кнопок на руле представлен тремя проводами - KEY1/AD1, KEY2/AD2 и GND.(в некоторых моделях названия могут отличаться). Сегодня собрал первый прототип адаптера подрулевого джойстика.
Вот так он выглядит.
Шесть проводов справа подключаются к разъему джойстика. Слева два провода на питание и три соответственно на интерфейс ДУ. Белая петля определяет режим работы кнопок джойстика. Т.е. пока петля замкнута джойстик работает в обычном режиме. Кнопкам 1 - 6 можно назначить по 1й функции, одновременное нажатие кнопок 3 и 4 еще одна функция и энокодер вверх и вниз по одной функции, всего получается 9 функций.
Если магнитола поддерживает большее количество функций, то петлю можно разрезать. В этом случае кнопка 5 становится кнопкой расширения. Например поворот энкодера вниз переключает треки вперед, тогда нажатие кнопки 5 с последующим поворотом энкодера вниз будет переключать папки. Всего в этом режиме можно назначить до 13 функций.
Некоторые магнитолы для назначения функций через меню требуют удерживать кнопку на руле, а затем выбрать для нее функцию в меню настройки. Поскольку команда от энкодера это короткий импульс и удерживать его невозможно, на время настройки предусмотрена передача функций энкодера другим кнопкам. Поясню на примере. Сначала назначаем функции для кнопок 1 - 6, затем одновременно нажимаем кнопки 2,3 и 4 и удерживаем в течении 10и секунд. После этого нажатие кнопки 1 соответствует повороту энкодера вниз, кнопка 2 - энкодер вверх. Если петля разрезана тогда, плюс ко всему, удержание кнопки 5 и нажатие кнопки 1 или 2, будет соответствовать нажатию пятой кнопки с последующим поворотом энкодера вверх или вниз. После выключения- включения зажигания адаптер вернется к нормальному режиму работы.
Извиняйте если чего непонятно. Спать очень хочется. Завтра попробую объяснить вразумительно.
Пока адаптер проверялся только на стенде. Программа работает так, как было задумано. Хотелось бы протестировать на реальной магнитоле. Если найдутся желающие(желательно живущие не особо далеко), как говориться ВЕЛКАМ!
04.05.2014, 22:38
#143
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 22 мин. 57 сек.
Был(а): 19 фев 2017 09:58
Неплохо, спасибо, а как это чудо устройство заказать?
04.05.2014, 23:40
#144
triman, Давайте подождем еще пару дней, может мне удастся протестировать на магнитоле. Даже ели не получится, я Вам в любом случае отпишу, мы что нибудь решим.
Неужели никто, из живущих по поблизости не заинтересован, или все еще празднуют?
05.05.2014, 10:45
#145
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
ещё дней 5 будут праздновать
, жаль у меня нет китайской магнитолы, а то с удовольствием предоставил бы для теста.
05.05.2014, 21:09
#146
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 28 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2022 10:13
Автомобиль: Шевроле Лацетти
Сообщение от sova
Для такой подойдёт ?
Mагнитола WINCA C157 RENAULT Duster (S100)
05.05.2014, 21:31
#147
Сообщение от domovoy177
Посмотрел мануал на эту магнитолу, что-то не нашел описание интерфейса. Если там есть провода с маркировкой "KEY1/AD1", "KEY2/AD2"(или что-то подобное) , то подойдет. Хорошо бы руководство по подключению глянуть.
09.05.2014, 22:18
#148
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 18 сен 2021 17:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Подойдет. Я сам владелец WINCA S150 на Дастер. Отличается от S100 только прошивкой. S100 - на WinCE, S150 - на Андройде 2.3 (сейчас уже доступен Андроид 4.03). У меня есть разъем "control", на нем контакты Ad1, Ad2 и Gnd. Программирование кнопок - из оснастки в ОС.
10.05.2014, 23:45
#149
Сообщение от sova
Поскольку желающих не нашлось, один экземпляр отправился для тестирования в Архангельск, второй после праздников поедет в Пензу.
12.05.2014, 21:14
#150
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Зашел ещё разок сказать спасибо за адаптер)
Логан Ф1, Пионер 6600UB, штатный 6ти кнопочный реновский джойстик+ адаптер и вуаля))
работает отлично!
19.05.2014, 21:16
#151
Сегодня получил адаптер подрулевого джойстика для китайских магнитол от SOVA и уже установил. Работает замечательно!
Ранее была приобретена магнитола на ОС андроид 2.3:
http://ru.aliexpress.com/item/Pure-A...078236433.html (листайте страницу вниз, там много фото самого устройства).
Магнитола была успешно перешита на андроид 4.03 и устраивала по функционалу и звучанию за исключением неполноценной работы подрулевого джойстика.
Китайцы реализовали работу с подрулевым также с помощью контроллера (небольшая черная коробочка на фото ниже), но недоделали - корректно работали кнопки увеличения\уменьшения громкости и колесико энкодера, но кнопка вызова - включала радио, кнопка source audio - показывала стартовый рабочий стол андроид, mode\ok - не работала вообще.
В описании магнитолы было заявлено, что кнопки можно перепрограммировать. Но увы, интерфейс никак не реагировал на попытки изменить кнопки. Внимательное изучение распиновки разъема "control" от китайского адаптера на магнитолу показало, что адаптер фактически эмулирует работу инфракрасного пульта ду. На разъеме "control" были задействованы 2 контакта - GND и IR. Тогда как перепрограммировать через интерфейс можно только в случае если произведено подключение к контактам GND, AD1, AD2 (где считывается резистивное сопротивление с кнопок).
Адаптер подрулевого джойстика от SOVA решил данную проблему.
Выглядит вот так:
От родной "черной коробочки" был взят разъем, подключаемый к подрулевому джойстику. Китайский адаптер был безжалостно "откусан" с пучка проводов на магнитолу и вместо него припаян адаптер от SOVA.
Ниже - фото переделанного разъема "control" (синего цвета). Подключены пины "GND", "AD1", "AD2".
Ну и результат:
При программировании на каждой кнопке указывается резистивное значение (в неких попугаях). Единственно, что пришлось дополнительно сделать - это переключить чувствительность с "высокого" сопротивления на "низкое" (ну или наоборот - не суть) (кнопка в левом нижнем углу приложения). С "высоким" также программируются, но иногда срабатывают функции соседних кнопок. С "низким" сопротивлением - очень стабильное и четкое срабатывание.
Белый провод я сразу разрезал и получил большее кол-во функций по кнопкам, чем на родной магнитоле. К примеру, кнопка mode\ok + колесико вверх - включает у меня радио, а mode\ok + колесико вниз - плеер компакт дисков. По кнопкам и работе адаптера SOVA ранее уже писал (см. выше). Все работает именно так, как и описано.
SOVA, респект! Отлично работает! Спасибо!
Чуток оффтопика:
P.S. Не надеялся на какое-либо качество звучания китайской "балалайки", но мне досталось устройство новой ревизии - вроде бы в нем решен вопрос качества приема радио + в устройство встроен DSP. И спустя почти 2 недели прослушиваний могу смело заявить - штатная магнитола звучит "не очень". Все познается в сравнении. Стоит ли менять на китайца? Каждый решит сам. Но менять родную нужно, если хотите качественного звука. Я начал с замены штатных динамиков - поставил обычные коаксиалы JBL GT6-5 (13 см. в штатные места без пиления) и некоторое время слушал их на штатной. После замены на китайскую - ШОК. Качество звучания в моем случае несравнимо со штатной.
19.05.2014, 21:33
#152
Niv43, можно по подробнее описапть процесс настройки, какая кнопка, какую функцию выполняет и какие показания "в неких попугаях".
19.05.2014, 22:00
#153
sova, собственно кнопки которые можно запрограммировать на моем устройстве видно на фотографии приложения:
Для настройки кнопок заходим в меню настроек далее выбираем пункт "Настройки кнопок руля" (называется по-разному в разных прошивках).
1. Попав в меню настроек кнопок выбираем нужную нам функцию, например "Громк+" (увеличение громкости), внизу нажимаем кнопку "Старт" (начинается опрос сигналов с кнопок), на подрулевом джойстике нажимаем кнопку увеличения громкости, высветится числовое значение соответствующие данной кнопке, запоминаем это значение нажатием "Сохр.". Выходим из меню и проверяем работу.
2. Если при проверке - при нажатии кнопки уровень громкости не меняется или работает другая функция, значит нужно перейти в режим "Низ.\Выс. сопротивление", для этого в нижнем левом углу приложения нажимаем соответствующую кнопку. Стираем старые значения настроек нажатием на "Сброс" и повторяем первый пункт.
Т.е. привязать функции на фото выше можно к любой кнопке джойстика.
Точные отображаемые числовые значения каждой кнопки подрулевого при программировании я не фиксировал, если нужно - завтра попробую зафиксировать, но часть видно на текущем фото.
В моем случае увеличение и уменьшение громкости повешено на родные кнопки, "выкл. звук" (Mute) - на одновременное нажатие кнопок громкости + и -.
Кнопка "Звонок" - на родную кнопку звонка. "Отбой" - на одновременное нажатие кнопки звонка и mode\ок.
"Режим" - на кнопку source audio. Перемотка треков - на колесико энкодера. Программируется при нужном направлении вращения. Позже я сделал (нет на фото) как и писал - mode\ok + колесико вверх - включает радио, а mode\ok + колесико вниз - плеер компакт дисков.
19.05.2014, 22:53
#154
Сообщение от Niv43
Очень нужно! Это позволит мне оценить насколько правильно подобраны сопротивления, а так же приблизительно вычислить ток протекающий в каналах AD1 и AD2.
19.05.2014, 23:10
#155
Ок. Завтра будут цифры.
20.05.2014, 08:07
#156
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 07 дек 2016 11:59
Всем привет, приобрел вот такую балалайку: http://klausauto.ru/upload/iblock/2c2/12.jpg
Помогите подружить с Дастером(ESP), У магнитолы вот такой разъем:
20.05.2014, 08:51
#157
Сейчас дождемся результатов тестирования из Архангельска и если все будет нормально, тогда можно будет заказать. Пока ждем... Могу дать материалы для самостоятельной сборки.
20.05.2014, 10:49
#158
Если не трудно, то хотелось бы повозиться. Если можно, то на почту chv72@inbox.ru.
Заранее благодарен.....
20.05.2014, 11:00
#159
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 2 ч. 35 мин. 22 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 11:23
Автомобиль: дастер привелегия дизель
sova, Здравствуйте, а на китайскую DV-UN 8179 что посоветуете?
20.05.2014, 11:32
#160
valer41k, Вечером из дома отправлю.
Андрей2012, если можно ссылку на мануал, не могу найти описания, в частности, что касается ДУ.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
