Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
08.01.2014, 13:19
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
VIDEO
С РОЖДЕСТВОМ!
zhiv: Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67 )
АЛЕКСЕЙ-67
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
кругляш
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19 .
08.04.2014, 22:37
#61
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Re: 29RUS: Общая тема
Вот такую хрень я поставил под крепления радиатора и теперь он не болтается
20.04.2014, 23:04
#62
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
Бертони: Название темы изменено, т.к. данная проблема есть и на дизеле и на 1,6 и на 2,0
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 12.05.2014 в 14:28 .
09.05.2014, 10:34
#63
Номера деталей из-за которых болтается радиатор. Цены на Автодоке с учётом скидки по клубной карте.
215868286R Клипса от 339,00 р.
214450001R Резинка от 182,00 р.
215060007R Опора радиатора от 328,00 р.
МОЙ БОРТОВИК.
09.05.2014, 11:58
#64
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Видимо у всех люфтит по разному. У меня тоже есть немного. По способу кругляш намотал 3 слоя изоленты - так клипса с изолентой обратно не полезла на место - при вставливании в гнездо соскребла с себя её. В итоге встала только с одним слоем изоленты и то практически "ногой забивал" на место. Так что скорее всего люфт в любом случае есть и будет - просто надо следить чтоб не стал слишком большим - тогда уж принимать меры.
09.05.2014, 12:12
#65
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Обратился к дилеру с этой проблемой (в пакете других проблем)- ну да, болтается, пошли к нулевому Дастеру- болтается точно так-же.То-же самое и по рейлингам...Сказали так и должно быть!!!
09.05.2014, 14:37
#66
vov-ka
Неее, у нового болтается, но трошки. К 50000 он уже не то что болтается, а прямо гуляет взад-вперёд на несколько сантиметров. Прямо как на видео в первом посту.
МОЙ БОРТОВИК.
09.05.2014, 14:49
#67
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Я увидел в прошлом году, болтался, значения не придал, болтается и ладно. На всех машинах в резиновых демпферах стоит.
10.05.2014, 14:29
#68
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 21 ч. 40 мин. 50 сек.
Был(а): 28 Янв 2019 20:43
Автомобиль: Renault DUSTER Белый лёд 2.0 4*4 Paulus E2
Всем привет!А я вот психанул и закрепил так,что теперь вообще не болтается.В кузове свободные отверстия и ушки на радиаторе соединил через металлическую пластину.Теперь все пучком)))))))Гайки ставил со стороны бампера,т.е. снаружи
Последний раз редактировалось mishanya100679; 23.11.2014 в 20:42 .
11.05.2014, 20:18
#69
mishanya100679
Это не есть хорошо. Радиатор и кузов "играют" относительно друг друга, поэтому радиатор и ставят на всевозможные резиновые демпфера.
Но идея хорошая если вместо металлических пластин поставить резиновую ленту типа транспортёрной.
МОЙ БОРТОВИК.
11.05.2014, 20:25
#70
Бертони
попробую подиагоналить,посмотрю что получится.Если ничего не сломается значит все в норме,так то крепления играют маленько,пошатал
11.05.2014, 20:59
#71
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Дилер мне сказал это специальная подвесная система,гасит вибрации от двигателя.На мой вопрос это же не трактор и движок совсем не вибрирует,в ответ увидел улыбку только,короче отправили восвояси ))
11.05.2014, 22:45
#72
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от морячёк
можем ее дополнить (улыбку). У нас от вибрации гофра и изоляция на проводах истирается и откручивается плохо закрученная крышка маслозаправочной горловины.
11.05.2014, 22:52
#73
морячёк
Открываете с дилером капот новой машины и наблюдаете, что это не так. Ну не балтается радиатор на новой машине!
МОЙ БОРТОВИК.
16.05.2014, 19:15
#74
Бертони
Думаю,что испытания пройдены.Проехал 1500 км по весенним,не очень хорошим дорогам(мягко говоря),плюс к этому вывешивал по диагонали,все в норме,крепления целые.
16.05.2014, 19:55
#75
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 12 ч. 48 мин. 51 сек.
Был(а): 26 сен 2022 22:58
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 AT, синий менерал
У меня новая, радиатор не болтается.
Разглядел это крепление когда сетку ставил в бампер. Устранить ее как два пальца об асфальт, вкладываем туда полосочку мягкой резины и вставляем клипсу на место. Чтоб резинка не сползла можно посадить на клей.
20.05.2014, 09:12
#76
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
20.05.2014, 10:02
#77
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
У меня тоже чуть болтается. Ничего не буду делать. Завтра попрошу в ПА устранить.
20.05.2014, 10:27
#78
god1941
ИМХО, но скажут, что так и должно быть
20.05.2014, 10:46
#79
Спорим?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58 .
