Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 12.05.2014, 10:11   #1641
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 06 мая 2025 09:01
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Есть кто ставил штатные дхо в Петровском - опишите как увас - такая же проблема ? (интересует очень ибо собираюсь их ставить, но такой косяк не айс...)
Старый 12.05.2014, 10:28   #1642
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
я в Жулебинском подразделении ставил. Думаете, возможно накосячить с установкой?)
Старый 12.05.2014, 10:40   #1643
Bazilion
Аватар для Bazilion
Онлайн: Bazilion вне форума
Был(а): 15 апр 2015 22:00
Автомобиль: Duster Expression 1,6 4х2 МКП светлый базальт
Данный эффект может возникнуть, если провод "массы", идущий к блоку управления ДХО, имеет малое сечение и большую длину. Ведь, судя по сообщениям здесь, там стоит не просто стабилизатор тока, а импульсный повышающий преобразователь напряжения, с 12 до 16в, а он всегда дает помехи при неграмотном монтаже. Также может помочь и экранировка блока по совету Antonio156.
А вот у меня ничего не мешает приему, приемник штатный с Блютузом и USB...
Старый 12.05.2014, 11:08   #1644
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Господа, никто не замечал, что при горящих ДХО радио почти перестает ловить?
Медианав + "штатный" ДХО.
Штатные ДХО + обычная магнитола без навигации - ДХО включены все время, никакой проблемы с отловом станций не наблюдаю... Радио нормально работает аж до дачи - 70км от города.
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Сообщение от Bazilion
Не думаю, ДХО и так под капотом стоят, экранирован блок со всех сторон железом моторного отсека. Ставил блок ДХО на жестянке около АКБ, там где ЭБУ двигателя стоит. Ну и массу там же прицепил. И до "+" АКБ провод тоже минимальный, зацеплен прямо на клемму.
Старый 12.05.2014, 11:18   #1645
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от u313
У меня блок ДХО тоже на этой железке висит. Только я провода , которые к аккуму подключаются, не укорачивал. Присоединил к клеммам, а излишки свернул и на стяжку. Может в этом дело быть?
Старый 12.05.2014, 13:06   #1646
u313
Аватар для u313
Сообщение от Antonio156
Я тоже не укорачивал, так же на стяжке излишки.
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:01 ----------
Bazilion, Кстати не понял, зачем нужно было ваять транзисторный ключ, почему было не взять обычное 5-контактное автомобильное реле?
Старый 12.05.2014, 16:00   #1647
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Я вчера установил ДХО (Philips-LED-DayLight-4-12820WLEDX1) в решётку радиатора и сперва не заметил влияния на приём радио, но прочитав соответствующие посты здесь пошёл проверять. У меня сложилось такое мнение: на одних станциях влияние включенного ДХО не заметно, а на других сигнал идёт с помехой (при включении ДХО). Помеха типа шороха как перед грозой и ослабление сигнала. Возможно зависит от силы сигнала станции , а может и от частоты станции. Но я думаю экранированием и другими примочками эту проблему не победить. Тут зависит от исполнения преобразователя ДХО, конструкторы должны были изначально на схемном уровне провести все меры помехозащиты. Я как –то купил в Митино несколько китайских светодиодных светильников и вот один из них так фонил, что приёмник (ФМ) дома невозможно слушать было. И я перепробовал все методы какие мог (экранирование, фильтры) ничего не помогло и унёс его в гараж. В нашем случае интересно набрать статистику, какие ДХО создают помехи радиоприёму а какие нет. У меня Philips китайской сборки (2750 руб). блок установлен на панель рядом с аккумулятором.
Последний раз редактировалось Владмар; 12.05.2014 в 20:47. Причина: орфография
Старый 12.05.2014, 16:30   #1648
u313
Аватар для u313
Надо будет специально проверить одни и те же станции с ДХО и без них, есть ли разница. Но ИМХО большой разницы быть не должно, т.к. реально ухудшения работы радио не ощутил ни разу.
Интересно, а не может помочь ферритовая нашлепка от электро кабеля, нащелкнутая на провода питания коробочки ДХО?
Старый 12.05.2014, 17:27   #1649
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
А никто случаем не видел,переходники от Филипсовский ДХО для дастера отдельно,в продаже?Или их только с фонариками вместе продают?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 12.05.2014, 21:22   #1650
Владмар
Аватар для Владмар
Фильтр на провода питания надо пробовать. Потому как помеха может идти по питанию и как электромагнитное излучение в атмосфере. Я думаю, что помеха идёт по питанию. Но в моём прошлом сообщении, я это пробовал с бытовым светодиодным светильником , который фонил, и ничего не помогло.
Старый 12.05.2014, 22:32   #1651
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
тоже ищу пероходники отдельно для ДХО.подскажите.
Старый 12.05.2014, 23:10   #1652
Владмар
Аватар для Владмар
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
Я не врубаюсь, какие именно переходники, уточните.
Старый 12.05.2014, 23:32   #1653
gabib
Аватар для gabib
те которые устанавливает ОД.линейка или как сказать правильно, всавляется в этот переходник. смотрится как законченная конструкция.
Старый 12.05.2014, 23:59   #1654
u313
Аватар для u313
Сообщение от gabib
ИМХО не реально найти, отдельно не поставляются, да и взяться им отдельно б/у неоткуда...
Старый 13.05.2014, 21:10   #1655
Владмар
Аватар для Владмар
я делал такую переходную скобу из нержавеющей полосы толщиной примерно 1мм. Но всё-таки это сложно, надо попроще придумать.
Тип файла: pdf кронштейн установки ДХО.pdf (111.5 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: zip Фото0154.zip (537.2 Кб, 416 просмотров)
Последний раз редактировалось Владмар; 13.05.2014 в 22:18. Причина: добавление
Старый 17.05.2014, 18:35   #1656
Bazilion
Аватар для Bazilion
Хорошо Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Кстати, тоже трезвая мысль. Просто привык делать бесшумные вещи. С реле можно отказаться от пайки, нужен только ответный разъем релюшки с проводами, которые и присоединить к нужным точкам.
Старый 17.05.2014, 19:15   #1657
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Сообщение от Владмар Посмотреть сообщение
А есть более подробные фото?
Fatboy Slim
Старый 17.05.2014, 19:55   #1658
Владмар
Аватар для Владмар
Нет, фото не сделал, но делал шаблон, завтра поищу в гараже, и если не выкинул, то сделаю фото с него.
Старый 17.05.2014, 21:33   #1659
Владмар
Аватар для Владмар
Наконец-то, я кажется добился успеха в борьбе с помехами радиоприёму от ДХО. Фильтры всякие вставлял везде, экранировал сам блок управления ничего не помогло. Сегодня утром начал опять лопатить инет и вот ссылка:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?...9e80&start=930
Я перекусил 2 жгута , идущие от блока управления ДХО к светодиодам на расстоянии 10-15 см от блока (чтобы не разбирать разъёмы) и натянул на жгуты идущие к светодиодам экран, снятый со старого коаксиального кабеля ( можно кабель МКШЭ 3-х , 5-и жильный разобрать). Натягивал прямо сверху (разбирать ничего не стал), на сколько он внизу в бампере прошёл одному богу известно. Спаял перекушенные места, к экранам припаял по куску провода для последующего соединения с минусом АКБ. Видимую часть экранированных жгутов в моторном отсеке на сколько мог покрыл изолентой. Всё, завёл машину, включено ДХО, переключаю на ближний, разницы в приёме радиостанций не заметил (я нахожусь в 80 км от Москвы). Но буду завтра наблюдать ещё.
Интересно вот что, я попробовал отсоединить экраны от минуса, ухудшения приёма нет. Правда я не уверен касаются или нет они в районе бампера корпуса.
Если- бы начинать монтаж сначала, я бы купил экранированный 2-х проводной кабель и воткнул бы его вместо штатного.
Завтра я буду наблюдать приём станций, а то мало-ли что, может вечером, когда я закончил монтаж приём вдруг улучшился , а я думаю что экранировка помогла.
Старый 18.05.2014, 16:22   #1660
Владмар
Аватар для Владмар
даю фото шаблона переходной скобы. шаблон гнул из алюминия (потолочная панель)
Тип файла: zip фото шаблон кронштейна.zip (1.65 Мб, 407 просмотров)
Последний раз редактировалось Владмар; 18.05.2014 в 19:32. Причина: орфография, спешил
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
