28.04.2014, 08:56
#21
Re: Запах в салоне
Наверное, нужно было испаритель со снятием уже прочищать.
Это стоило бы рублей 10... А спреем за 500р обошелся и эффект тот же.
13.05.2014, 14:38
#22
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Запах в салоне
Сообщение от HID
Serg119, посмотрите - может конденсат от кондея течет в салон и запах от сырости (оттянуть ковролин с пассажирской стороны под панелью).
поподробнее расскажите - как посмотреть течет ли конденсат в салон
на улице что-то не видно чтоб капало, и где он должен капать???
13.05.2014, 14:42
#23
Re: Запах в салоне
Григорий Борисыч, со стороны пассажира прям под панелью (слева от ног) ковролин с тонеля отогните и посмотрите - течет водичка по жестянке или нет, если течет - там сыро будет и ковролин намокнет и утеплитель.
13.05.2014, 14:46
#24
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Запах в салоне
Только кажется что тот же. Впрочем пока машина новая, заморачиваться смысла наэрн нет, хотя грязь то она никуда не девается - микробы летят, несмотря на отсутствие запаха.
Сообщение от Григорий Борисыч
Примерно так.
13.05.2014, 15:08
#25
Re: Запах в салоне
HID, А внутри салона это никак не проявится(ковролин намокнет-или еще что??? где-то слышал что под задними пассажирами еще смотрят... в каком месте под днищем должен вытекать???
13.05.2014, 15:13
#26
Re: Запах в салоне
кондей туда не дольет
слив конденсата как раз под печкой посерединке машины
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
Григорий Борисыч, вот тему почитайте - там наверняка все уже рассказано и показано.
13.05.2014, 15:19
#27
Re: Запах в салоне
Спасибо... ходил смотрел в машину, сверху вроде все сухо, проехал сегодня 50км, наверно было бы сыро как понимаю... смущает что не вижу что внизу капает...
внизу стоит защита кислородного датчика, может на нее капает и не видно ???
13.05.2014, 15:23
#28
Re: Запах в салоне
скорее всего так и есть.
А еще возможно что на улице пока недостаточно тепло и конденсат в достаточном количестве не образуется еще...
13.05.2014, 15:23
#29
Re: Запах в салоне
На соседнем форуме советовали проверить так: вытащить фильтр салона, и из бутылки вылить в пространство где фильтр стоял 250мл воды. Если все нормально, то под машиной лужа будет, если нет, тогда потечет в салон и будет видно и мокро у пассажира в ногах.
13.05.2014, 16:12
#30
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Запах в салоне
При этом необходимо включить вентилятор на 3-4 , закрыв отверстие фильтра , т-к иногда вода выдувается в салон только сильным потоком воздуха
13.05.2014, 16:39
#31
Re: Запах в салоне
Сообщение от А1962
Не надо... Не путайте понятия. Вентилятор надо включать, что бы проверить как с кондея течет. Если просто из бутылки плеснуть, то ниче не надо включать.
22.05.2014, 15:06
#32
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Re: Запах в салоне
Сообщение от Andrey49
На Дастере так же как и на Логане. Отрывал от старого салонного фильтра фильтрующий элемент и в оставшейся пластиковой заглушке сверлил отверстие под шланг. Через него и закачивал очиститель (тоже STEPUP использовал). Испаритель как раз возле фильтра находится.
Только у STEPUP есть как очиститель, так и освежитель кондиционеров.
Ребята, тоже купил очиститель Step up и не могу взять в толк, как его использовать, дренажную трубку не нашел, снизу капает откуда то непонятно, все закрыто, растекается по фольге видимо, просто так не добраться. Если рвать старый фильтр, просверливать отверстие под шланг и закачивать пену, в какую сторону нужно качать? или там однозначно получится только в одну сторону пену закачивать, не очень понятно пока что..
И еще, где у нас находится отверстие забора воздуха из салона в режиме рециркуляции? Спасибо
22.05.2014, 15:13
#33
Re: Запах в салоне
ЮргенНК, покупаешь в хоз. магазине большую губку (или можно 2 маленькие для посуды), вытаскиваешь фильтр, затыкаешь губкой(ами) дыру от фильтра, со стороны, которая ближе к салону, пропихтваешь трубку от балончика, и запениваешь там все.
22.05.2014, 15:23
#34
Re: Запах в салоне
А пропихивать далеко или только чтоб зашло за губку внутрь в то пространство, которое занимает обычно сам фильтр?
22.05.2014, 15:24
#35
Re: Запах в салоне
не надо глубоко, пусть сатниметров на 5 зайдет, там все равно много пены будет, все пространство займет.
Но по опыту скажу, что пена слабо помогает, если уже "ссаными тряпками" завоняло.
22.05.2014, 15:39
#36
Re: Запах в салоне
ясно, спасибо! тряпками еще не завоняло, но сыростью какойто затхлостью что ли, вот хочу сделать, еще купиль освежитель STEP UP там написано распылить его в отверстие забора воздуха в режиме рециркуляции, что то я там в райное воздушного фильтра руку прикладывал прикладывал так и не понял где всасывает, не подскажите?
22.05.2014, 15:41
#37
Re: Запах в салоне
Сообщение от ЮргенНК
Где там и всасывает... В ногах переднего пассажира. Я спреем туда распылял, когда свой кондей чистил.
22.05.2014, 17:10
#39
Re: Запах в салоне
А как насчет отверстия забора воздуха из салона в режиме рециркуляции? Я сдаюсь, ищу уже 3 часа, может не там ищу. Видел в одной темке, что забор вообще со стороны водителя.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
