04.03.2014, 09:21
#261
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Дополнительное освещение салона
алекскраснов, там подсветка на все "крутилки" одна, по ее замене вроде целая темка была с пояснениями как это лучше сделать. Надо панель с "крутилками" отогнуть и с помощью ключа (для удобсва) повернуть и вытащить. Устанавливается в обратном порядке.
Слова не понятно - в темке были фото.
09.04.2014, 01:17
#262
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мар 2016 11:03
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4
Как сделал: Купил в Би Би сетодиодную матрицу (чуть больше 300 руб) и сделал как на фото, подключив параллельно к штатному тускляку слева. Провод протянул под обшивкой сверху.
Достоинства: быстро, не дорого, ярко, освещает пространство куда выгружаешь вещи.
Вывод: я доволен.
13.05.2014, 14:54
#263
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от Black Shark
а какой разъем подобрали для плафонов?
Я в деревне установкой занимался, с выбором напряг.
С начала взял какой то Калиновский, разломал достал клемы,
надел термоусадку.
Позже припаял к контактам обычный двойной разьем.
Такой вот:
Последний раз редактировалось denirator; 14.05.2014 в 03:21.
28.05.2014, 00:41
#264
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Прочитал всю ветку,ответа для себя не нашёл,а вопрос ,желание такое.Хочу в качестве подсветки использовать светодиодную ленту SMD50/50 считал по максимуму уйдёт на тачу метров 5. Характеристики 1-го светодиода такие; мощность 0,21Вт, сила тока 75мА (в ленте (5метров) 300 светодиодов , в сумме выходит мощность 63 Вт с током в 22,5 Ампера. Питание на плафон идёт через предохранитель на 15ампер плюс через этот предохранитель вроде как запитан майфун и подсветка панели приборов. Если я не ошибаюсь то просто подключить ленту к плафону не прокатит тем более при всех включенных вышеупомянутых потребителях . Получается надо через реле подключать ленту с управлением от плафона, а в идеале еще и стабилизатор напряжения поставить. Я правильно излогаю!?
28.05.2014, 09:12
#265
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 16 сек.
Да, вроде все правильно. Вот если по команде плафона будут все 5 метров зажигаться, при заглушенном движке нагрузка на аккумулятор неслабая будет, условно как 4 лампы фары будут потреблять.
28.05.2014, 09:28
#266
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от ruslan555
Неправильно!
Мощность и сила тока 5 метровой ленты с тремя-стами светодиодами считается не просто умножением.
Законы Кирхгофа в электротехнике еще никто не отменял!
Все 300 штук соеденины последовательно-паралельно, группами по 3-4 штуки.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Обычно ток SMD5050 <=20мА,
откуда вы взяли 75мА....
Суммарный ток 5-метровой (300LED) ленты около 2А
28.05.2014, 10:11
#267
75мА и 0,21 вт эт я в инете характеристики одного светодиода нашел , но их же там 300 шт я не сильно шарю а электронике я просто тупо все это сложил и усе разве не так?! Или как надо? Если даже складывать их группами по 3шт то в сумме все равно тоже самое должно получиться...
28.05.2014, 10:49
#268
Надо будет закон Кирхгофа прочитать! Наверно я плохо искал но в инете ни где не нашёл общую для 5метров силу тока и мощность. А стабилизатор напряжения нужен будет если просто от плафона запитаться. Если как Вы РоманС говорите потребление тока 2ампера?
28.05.2014, 10:57
#269
ruslan555,
если по простому, то так:
3 светодиода + токоограничивающий резистор соединены последовательно в группу(сборку), при этом соединении ток протекающий по сборке равен 20мА, напряжение питания сборки 12В (падение напряжение на каждом СД в сборке 3,6В)
Таких сборок в вашем случае 300/3=100, но соединяются они уже паралельно к первой сборке. При таком соединении, общий ток суммируется при добавлении новой сборки, то есть 20мА+20мА+20мА+20мА+ и так далее.(падением напряжения при паралельном соединении пренебрегаем)
Таким образом 20мА х 100 = 2А
P.S.
при протекании тока больше 20мА через SMD5050, они очень сильно нагреваются, поэтому ставят токоограничивающий резистор. если у вас лента готовая все уже учтено.
Чтиво по SMD[COLOR="Silver"]
28.05.2014, 11:15
#270
Вот спасибо то.Вот я тут по написал то,проще было бы тестером узнать силу тока всей ленты , а там и мощность не долго узнать...
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
В принципе при 2 А мощность будет 24Вт ,тоды плафон это потянет, тем более я лампочку в нем уберу.
28.05.2014, 12:44
#271
Ребят, вопрос к установившим дополнительный свет в габажник, кудЫ его лучше ставить под шторку или над шторкой? Что практичнее в реальной жизни?
Пасиб
28.05.2014, 12:48
#272
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Влад, над шторкой...
28.05.2014, 12:55
#274
Нивовод.
Кхм,
Сообщение от MetisM
Мне вот такой инстал помогает и реально очень хорошо с освещением помогает.
Врубил музон по громче и вещи сами находятся.
28.05.2014, 19:55
#275
РоманС
Померил тестером силу тока всей ленты получилось 2.2 ампера (напряжение аккумулятора чуть больше 12в) . Так-что ВЫ правы спасибо за разъяснения!
01.06.2014, 12:43
#276
Вскоре после покупки машины снял колодку с плафона багажника, т.к. этот свет и не нужен особо, и чтоб АКБ меньше сажать. Недавно в закормах родины был обнаружен новый выключатель вентилятора от 2101-21011, купленный несколько десятилетий назад, который и был успешно имплантирован рядом с плафоном
Пилить верхнюю полку для установки выключателя не захотел. Этот выключатель трехпозиционный, все выключено, либо коммутирует средний контакт на боковые. Два положения его задействовал, осталось найти применение третьему. Вспомнив, что из Китай год назад пришли фонарики ДХО, которые не установил из-за невысокой яркости и неудачного крепления на 2-х стороннем скотче, приспособил один из них для освещения багажного отделения, одно плохо, не придумал пока изящного варианта крепления без последствий для машины, временно использую бухгалтерский зажим, незаменимая вещь в хозяйстве и в авто
Светом доволен
Последний раз редактировалось Strusto; 18.06.2014 в 18:57.
02.06.2014, 13:00
#277
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 21 ч. 37 мин. 53 сек.
Был(а): 09 июл 2014 23:54
Всем привет.
Поставил себе в Дастер и тестю в Ларгус светодиодные блоки вместо ламп. Ночью освещение салона как днём. К сожалению фотик это передать не может. Снимал без вспышки в 23-30 вчера.
Вот они: http://www.aliexpress.com/item/free-...922091431.html
Не реклама.
02.06.2014, 23:07
#278
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
Сообщение от Янек
Всем привет.
Поставил себе в Дастер и тестю в Ларгус светодиодные блоки вместо ламп. Ночью освещение салона как днём. К сожалению фотик это передать не может. Снимал без вспышки в 23-30 вчер4W-COB-Chip-LED-Car-Interior-Light-T10-Festoon-Dome-Adapter-12v/922091431.html[/url]
Не реклама.
подскажите как панель разместилась?
02.06.2014, 23:12
#279
Сообщение от gabib
Она в размер с фонарём багажника.... тютелька в тютельку... ну а в фонарь салона со свистом
02.06.2014, 23:28
#280
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Янек
Всем привет.
Не реклама.
Они по 200 руб в магазинах. Если кому вдруг ... Покупал себе такие в Черепе в автомагазине на пересечении Кирриловского и Северного шоссе.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
