09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
05.10.2011, 00:26
#121
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
Re: Штатная магнитола
Сообщение от Sergey_T
Ну, это от фрамосовских маркетологов зависит, хотя если не поставят, я не расстроюсь - вместо этих двух полочек отлично встанет любая 2-диновая магнитола с нормальным экраном, навигацией и камерой заднего вида.
В Бразилии штатная музыка только в верхней комплектации DYNAMIQUE.
Старый я, мне лучше штатная комплектация, без наворотов
05.10.2011, 01:11
#122
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Ну я бы поспорил с вами,по аналогии со степвеем,штатная магнитола,на момент преобретения авто,стоила 9000 рублей,при чём отстой полный,вообще ни чего в ней нет,да ещё колонки только на передних дверях,так я взял без этой штатной магнитолы степвей,купил за 3000 рублей,магнитолу(нормальную,Сони,с ЮСБ) и колонки за 1000 рублей,всё сам установил,за 30 минут,всё пашет и меня только радует,где же плюс в штатной комплектации?
05.10.2011, 01:21
#123
Время онлайн: N/A
Сообщение от biokad
Не будет штатной, не беда, воткну Kенвуд 4*40 от старой бибички, в гараже где-то лежит, ток диски не читает, зато ретро FM ловит хорошо.
05.10.2011, 01:33
#124
Штатная то точно будет,даже в пустую базу её можно будет заказать,как опцию,вот только вопрос,нужна ли она?
05.10.2011, 06:35
#125
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Вообще то когда то обещали балалайку штатную с навигацией, или я ошибаюсь?
05.10.2011, 07:47
#126
Время онлайн: N/A
Был(а): 20 июл 2012 12:36
Автомобиль: Тойота королла
Либо вместо одной - любая 1-диновая, а во вторую кошелек положить...
05.10.2011, 08:50
#127
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Для меня любая штатная ЛУЧШЕ чем покупная! - ИМХО
ПЫСЫ а во вторую положить не кашелек а мультитроникс!
Ну или кто то поставит 2ДИН за 3-4 тыщи!
А кто то с сенсорным экраном и навигацией!
Последний раз редактировалось Awl2001; 05.10.2011 в 08:51.
05.10.2011, 11:04
#128
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
В лат.америке магнитола на дастер с Usb и блютузом.У нас вроде такая же должна быть.
05.10.2011, 11:19
#129
Автомобиль: Kia
совершенно верно..абсолютно такая же!!!
как кстате и на гранте!
05.10.2011, 12:37
#130
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
в топовой комплектации магнитола будет стоять и отказаться от нее будет нельзя. захочешь менять-покупай другую, а эту спуливай желающим на гранту и дастер базу) имхо
05.10.2011, 12:53
#131
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от sunbeat
Вот это плохо...
05.10.2011, 13:41
#132
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Могут сделать как допопцию,как на Логане.
05.10.2011, 14:51
#133
Сообщение от Awl2001
А можешь объяснить чем штатка лучше покупной,если штатка и хуже,и дороже?
05.10.2011, 14:54
#134
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
один из ее плюсов - снимать не надо и меньше шансов, что, забыв снять лично, ее снимет гопота
05.10.2011, 15:00
#135
Время онлайн: 15 ч. 26 мин. 41 сек.
Был(а): 02 окт 2015 14:18
Автомобиль: Nissan Qashqai
и подрулевой
05.10.2011, 15:02
#136
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 июл 2012 15:46
Автомобиль: Skoda Fabia 1.4 MT
Опа опоздал, ну все равно напишу
как правило это:
Лучше встраивается по дизайну - она родная.
Вероятность, что ее будут снимать (тырить) намного меньше.
05.10.2011, 15:03
#137
Штатную музыку надо послушать.Я не меломан,может и устроит.На новых Флюенсах стоят крошечные колонки,но верхи и средние прорабатывают хорошо,а низы естественно не тянут.
05.10.2011, 15:04
#138
Не согласен,по аналогии со степвеем,там нет подруливого,она ни как не вписывается в интерьер,её так же легко снять гопоте,как и покупную,стоит дороже,где плюсы?
05.10.2011, 15:04
#139
Автомобиль: Kia
Сообщение от biokad
cyсниммать нельки - пусть ТАЗики!
привык к такой магнитолле
смотриться выигрышнее и локаничнее!!!
торпеда смотриться богаче!
люди понимают и знают что она штатная и никому не нужна и выдирать ее смысла нету!
у такой магнитоллы управление на руле!
У меня штатная НЕ хУЖЕ!!!но и цену я ее не знаю...играет она очень хорошо...тк расчитана лучше чем 1ДИН и колонки подобраны Лучше...и провода расчитаны для неё!!!!и поэтому на максимуми не трещить не хрипит!!!!
05.10.2011, 15:05
#140
Автомобиль: Kia
Сообщение от biokad
Не согласен,по аналогии со степвеем,там нет подруливого,она ни как не вписывается в интерьер,её так же легко снять гопоте.как и покупную,стоит дороже,где плюсы?
не видел в стёпе 2Дин магнитоллу штатную не могу ничего сказать!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
