Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 05.10.2011, 00:26   #121
dimlin
Аватар для dimlin
Онлайн: dimlin вне форума
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от Sergey_T Посмотреть сообщение
Ну, это от фрамосовских маркетологов зависит, хотя если не поставят, я не расстроюсь - вместо этих двух полочек отлично встанет любая 2-диновая магнитола с нормальным экраном, навигацией и камерой заднего вида.
В Бразилии штатная музыка только в верхней комплектации DYNAMIQUE.
Старый я, мне лучше штатная комплектация, без наворотов
Старый 05.10.2011, 01:11   #122
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Ну я бы поспорил с вами,по аналогии со степвеем,штатная магнитола,на момент преобретения авто,стоила 9000 рублей,при чём отстой полный,вообще ни чего в ней нет,да ещё колонки только на передних дверях,так я взял без этой штатной магнитолы степвей,купил за 3000 рублей,магнитолу(нормальную,Сони,с ЮСБ) и колонки за 1000 рублей,всё сам установил,за 30 минут,всё пашет и меня только радует,где же плюс в штатной комплектации?
Старый 05.10.2011, 01:21   #123
dimlin
Аватар для dimlin
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Не будет штатной, не беда, воткну Kенвуд 4*40 от старой бибички, в гараже где-то лежит, ток диски не читает, зато ретро FM ловит хорошо.
Старый 05.10.2011, 01:33   #124
biokad
Аватар для biokad
Штатная то точно будет,даже в пустую базу её можно будет заказать,как опцию,вот только вопрос,нужна ли она?
Старый 05.10.2011, 06:35   #125
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Вообще то когда то обещали балалайку штатную с навигацией, или я ошибаюсь?
Старый 05.10.2011, 07:47   #126
gridnev sergey
Аватар для gridnev sergey
Онлайн: gridnev sergey вне форума
Был(а): 20 июл 2012 12:36
Автомобиль: Тойота королла
Либо вместо одной - любая 1-диновая, а во вторую кошелек положить...
Старый 05.10.2011, 08:50   #127
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Для меня любая штатная ЛУЧШЕ чем покупная! - ИМХО
ПЫСЫ а во вторую положить не кашелек а мультитроникс!
Ну или кто то поставит 2ДИН за 3-4 тыщи!
А кто то с сенсорным экраном и навигацией!
Последний раз редактировалось Awl2001; 05.10.2011 в 08:51.
Старый 05.10.2011, 11:04   #128
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
В лат.америке магнитола на дастер с Usb и блютузом.У нас вроде такая же должна быть.
Старый 05.10.2011, 11:19   #129
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
совершенно верно..абсолютно такая же!!!
как кстате и на гранте!
Старый 05.10.2011, 12:37   #130
sunbeat
Аватар для sunbeat
Онлайн: sunbeat вне форума
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
в топовой комплектации магнитола будет стоять и отказаться от нее будет нельзя. захочешь менять-покупай другую, а эту спуливай желающим на гранту и дастер базу) имхо
Старый 05.10.2011, 12:53   #131
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от sunbeat
Вот это плохо...
Старый 05.10.2011, 13:41   #132
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Могут сделать как допопцию,как на Логане.
Старый 05.10.2011, 14:51   #133
biokad
Аватар для biokad
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
А можешь объяснить чем штатка лучше покупной,если штатка и хуже,и дороже?
Старый 05.10.2011, 14:54   #134
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
один из ее плюсов - снимать не надо и меньше шансов, что, забыв снять лично, ее снимет гопота
Старый 05.10.2011, 15:00   #135
Vzik79
Аватар для Vzik79
Онлайн: Vzik79 вне форума
Был(а): 02 окт 2015 14:18
Автомобиль: Nissan Qashqai
и подрулевой
Старый 05.10.2011, 15:02   #136
kirsan
Аватар для kirsan
Онлайн: kirsan вне форума
Был(а): 03 июл 2012 15:46
Автомобиль: Skoda Fabia 1.4 MT
Опа опоздал, ну все равно напишу
как правило это:
Лучше встраивается по дизайну - она родная.
Вероятность, что ее будут снимать (тырить) намного меньше.
Старый 05.10.2011, 15:03   #137
RFM
Аватар для RFM
Штатную музыку надо послушать.Я не меломан,может и устроит.На новых Флюенсах стоят крошечные колонки,но верхи и средние прорабатывают хорошо,а низы естественно не тянут.
Старый 05.10.2011, 15:04   #138
biokad
Аватар для biokad
Не согласен,по аналогии со степвеем,там нет подруливого,она ни как не вписывается в интерьер,её так же легко снять гопоте,как и покупную,стоит дороже,где плюсы?
Старый 05.10.2011, 15:04   #139
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
cyсниммать нельки - пусть ТАЗики!
привык к такой магнитолле
смотриться выигрышнее и локаничнее!!!
торпеда смотриться богаче!
люди понимают и знают что она штатная и никому не нужна и выдирать ее смысла нету!
у такой магнитоллы управление на руле!
У меня штатная НЕ хУЖЕ!!!но и цену я ее не знаю...играет она очень хорошо...тк расчитана лучше чем 1ДИН и колонки подобраны Лучше...и провода расчитаны для неё!!!!и поэтому на максимуми не трещить не хрипит!!!!
Старый 05.10.2011, 15:05   #140
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Не согласен,по аналогии со степвеем,там нет подруливого,она ни как не вписывается в интерьер,её так же легко снять гопоте.как и покупную,стоит дороже,где плюсы?
не видел в стёпе 2Дин магнитоллу штатную не могу ничего сказать!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
