Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Старый 16.05.2014, 16:38   #1
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
По умолчанию Зарядное устройство для литий, никель и свинцовых аккумуляторов
Купил себе умное зарядное устройство IMAX B 6. Заряжает и разряжает литиевые, никелевые и свинцовые аккумуляторы. Мощность зарядки до 50 Вт. Мощность разрядки до 5 Вт. Ток зарядки от 0.1 до 5.0 А. Ток разрядки от 0.1 до 1.0 А. Показывает при зарядке и разрядке емкость аккумулятора. С его помощью восстановил память на шуруповерте, пальчиковых аккумах, которые хотел выкинуть. С помощью самодельных держателей заряжаю и от мобильника аккум., с визуальным контролем по току, напряжению, а самое главное емкости. Перепроверил и зарядил, а которые выкинул, все домашние аккумуляторы из всех девайсов.Советую.
ID:	53655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53656   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2014, 16:57   #2
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Зарядное устройство для литий, никель и свинцовых аккумуляторов
Ничего в "токах" не понимаю,но сколько стоит этот аппарат?А ноутбучные аккумуляторы тоже сможет восстановить?
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
И как пользоваться таким аппаратом?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 16.05.2014, 17:00   #3
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Дуся 69, самое главное не указал - какая цена сего девайса, где брал, как доставка( если таковая была), чьё производство...... Поподробнее плиз!
Старый 16.05.2014, 18:01   #4
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
В ноутбуках стоят аккумуляторы, у которых есть контроллер отдельная плата, он следит за зарядкой, его надо после вскрытия и замены плохих банок перепрошить. Проверить при вскрытие банки можно. Но прошить в мастерскую. На ютюбе много видео инструкций. Ничего сложного. Выставишь вид аккума, ток зарядный,напряжение заряда. Автомат отключит ,будет сигнал. Цена в интернете 1750р. и блок питания от 220в. 450 р. Он и от автомобильного аккума работает.
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
В интернет магазине RCMOTORS.RU
Старый 21.05.2014, 14:49   #5
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сделал крепление универсальное для аккумов.
ID:	54237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54239   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2014, 14:55   #6
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Верхн. строка, какой аккум., ток заряда, напряжение. Низ, время заряда, количество мАч закачиваемых в аккум. Заряжаю аккум от шуруповерта.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 02.06.2014 в 11:31.
Старый 25.07.2014, 18:58   #7
AkOm68
Аватар для AkOm68
Дуся 69, вот тут - http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-imax-b6.html
широкий ассортимент по цене, что посоветуете?
И можно ли им заряжать автомобильный аккумулятор?
Последний раз редактировалось AkOm68; 25.07.2014 в 19:20.
Старый 25.07.2014, 20:13   #8
Николай 60
Аватар для Николай 60
Онлайн: Николай 60 вне форума
Был(а): 02 дек 2022 20:30
Автомобиль: Дастер 4х4,експрешн
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
И такими проводочками 5 А заряжает? На вид уж больно хлипкие,греться будут неслабо,наверное.
Старый 26.07.2014, 03:42   #9
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
главное на подделку не нарваться. Проводочки нормальные, у самого такая же зарядка
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._genuine_.html
Старый 26.07.2014, 08:26   #10
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Зарядка отличная. Желательно оригинал, он правда дороже. Расчитана на 50 ампер. Блок питания желательно не встроенный, а отдельный.
Старый 17.12.2015, 15:59   #11
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Пару недель назад поступило в продажу новое зарядное устройство которое должно занять почетное первое место среди зарядников в классическом форм факторе.
Первые версии как обычно сыроваты поэтому пока наблюдаю.
SkyRC MC3000
http://www.taker.im/review/9480-SkyR...akkumulyatorov
Старый 01.11.2020, 18:33   #12
Задумался над покупкой аймакса, как универсального зарядника-тестера для всего. На оригинал жаба не согласна, так что смотрю на кетай.
Что скажете?
https://a.aliexpress.com/_AV5pYV
Старый 01.11.2020, 20:24   #13
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
2года назад на АЛИ купил контроллер. Входное до 40вольт, выходное от 1,25 до 36В. Макс. ток до 5А. Напряжение и макс. ток на выходе регулируется.
Встроенный измерительный прибор(А/Вольметр). Защита от перегрева и к.з.
Заряжал им автомобильный АКК и литиевые. Может использваться как драйвер мощного светодиода. Встроенный прибор калибруется и показывает точно.
Больше 3 амп. не нагружал, уж больно хлипкий на вид, размер со спичечный коробок.
Подобные устройства в РЖД называются РТА. Размером и весом как автомобильный акк. 45А/ч.
Есть на АЛИ похожие приблуды на ток 20А . Чуть больше в размерах.
2года назад цена была 250р, сейчас 500.
контроллер
https://aliexpress.ru/item/326573493...kaAhoIEALw_wcB
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 01.11.2020, 20:56   #14
d-r Gashe, лежит похожий модуль в загашнике, плюс к нему показометр и блок питания от 220, вобщем все для сборки ЛБП.
Никак руки не дойдут собрать все в готовое устройство.
Старый 02.11.2020, 03:50   #15
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Что скажете?
Я покупал себе, потом сыну. На али главное не нарваться на подделку клона
аймакса, ну и если брать то 60Вт-ный вариант.
Если нужно скину ссылку на на то что я покупал.
Старый 02.11.2020, 04:16   #16
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Что скажете?
Да китайские тоже вроде нормально работают, но сам понимаешь никто гарантию не даст... у этого отзывы хорошие, но маловато...
Imax штука хорошая, но в итоге заколебывает каждый раз собирать-разбирать эту "лабораторную установку", устанавливать параметры (хоть и есть возможность запоминать наборы), навешивать датчик температуры (без него только под присмотром)... В итоге сейчас он у меня запускается только для особых экземпляров или когда нужно хорошо взбодрить, а рабочая лошадка Liitokala lii-500 - она, конечно не чета Imax-у - зато минимум действий и объема. Поэтому нужно определится что первично - если именно тестирование, то Imax, если все-таки зарядка, то что-нибудь по проще, но жизнь показывает что нужны оба, вопрос только в каком порядке покупать ).
Старый 02.11.2020, 07:02   #17
Сообщение от SEFil
почему не 80-ти ваттный?
Сообщение от SEFil
буду благодарен
по моей ссылке версия 3 - с возможностью замера внутреннего сопротивления АКБ - не совсем понимаю как, но это может что-то сказать о качестве АКБ.
Старый 03.11.2020, 01:11   #18
SEFil
Аватар для SEFil
Сообщение от HID
Сорри, конечно 80 Вт.
Сообщение от HID
буду благодарен
Я брал здесь, все работает, никаких проблем.
https://aliexpress.ru/item/328145737...264d33ed8WVHmb
Могу и продавца аккумуляторов посоветовать, я у него брал несколько разЮ все путем.
Старый 03.11.2020, 02:47   #19
Сообщение от SEFil
Было бы неплохо
Старый 03.11.2020, 03:41   #20
SEFil
Аватар для SEFil
HID, Лови:
https://aliexpress.ru/item/323639863...264d33edOKJv3w
это комплект из 2 ак-ров, брал у него же и по 4
Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое? Хочу_Дастер ЭЛЕКТРИКА 125 09.10.2019 23:30
Домофон запирающее устройство Ростелеком vir-smu15 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 14 18.04.2014 14:25
Генератор и зарядка 2х аккумуляторов hyperion ЭЛЕКТРИКА 19 05.11.2013 15:18
Продам Головное устройство Дастер AlexKras Аксессуары, предметы тюнинга 7 06.02.2013 01:42
Устройство развязки аккумуляторов(УРА) Агент 000 Свет и оптика 12 18.12.2012 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
