Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 25.04.2014, 12:26   #4501
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от teleante Посмотреть сообщение
Допустим машина поехала по дороге, где и скользкий и сухой грунт попадают, то на одно колесо, то на другое. В связи с этим усилие на колёсах так же будет меняться. При этом колёса могут вращаться по одному(другое стоит), могут оба вместе(с разными скоростями и усилиями) и оба вместе(с одинаковыми скоростями и усилиями). Как правило последний вариант присущ при движении по прямой(например трасса).
Неправильно.
Независимо от того на каком грунте будут находиться левое и правое колесо моменты на них всегда одинаковые.
Это очень полезное свойство дифференциала.
Несмотря на то, что одно колесо попадает например на лед нет увода в сторону, поскольку тяга на втором колесе снижается до уровня первого.
Старый 25.04.2014, 13:22   #4502
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
OnTheGo, ученого учить - только портить...
Старый 25.04.2014, 21:08   #4503
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Неправильно.
Еще можно сказать про торможение двигателем, когда симметричный диф-л малого трения распределяет тормозной момент между колесами ведущего моста тоже практически поровну и авта не уходит с траектории
Старый 29.04.2014, 20:44   #4504
teleante
Аватар для teleante
Онлайн: teleante вне форума
Был(а): 02 мар 2021 22:56
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6, МКП6, Привилегия
Вот про дифференциал. Читайте.
http://autoustroistvo.ru/transmissiy...-differencial/
Правда у каждого своя, а истина одна
Старый 29.04.2014, 21:51   #4505
vir-smu15
teleante, сначала автор по ссылке справедливо пишет "Симметричный дифференциал передает равный крутящий момент на оба колеса и устанавливается чаще всего совместно с главной передачей. Несимметричный дифференциал позволяет передать крутящий момент в различных пропорциях и устанавливается между приводными осями автомобиля."
но дальше на него находит затмение: "частота вращения может быть распределена на колеса не только в соотношении, например 50/50, 40/60 или 35/65, но и 0/100. То есть, на одно колесо автомобиля может быть передан абсолютно весь крутящий момент" то есть автор уже забыл, что "Симметричный дифференциал передает равный крутящий момент на оба колеса " и ставит знак равенства между частотой и крутящим моментом, между об/мин и н*м, и далее пишет "в то время как второе колесо будет абсолютно статично" подразумевая, что если нет об/мин, то и не может быть крутящего момента. Уважаемый, Вы просили объяснить мы попытались, но какой в этом смысл, если Вы не хотите даже понять что такое крутящий момент и вместо этого ищете статьи в которых дилетанты пытаются объяснять то , что сами не понимают. Читайте учебники.
Старый 29.04.2014, 22:00   #4506
Lew
Аватар для Lew
Прочитал -зарыдал. Бред какой-то написан
Старый 29.04.2014, 22:19   #4507
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Вот попроще, из надежного источника - журнал "За рулем"
http://www.zr.ru/content/articles/37...at_i_razdavat/
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Вот еще:
http://turbonsk.ru/index.pl?module=article_det;p1=640
Старый 29.04.2014, 22:24   #4508
Онлайн: Strusto на форуме
И что читать?
Дело в том, что частота вращения может быть распределена на колеса не только в соотношении, например 50/50, 40/60 или 35/65, но и 0/100. То есть, на одно колесо автомобиля может быть передан абсолютно весь крутящий момент, в то время как второе колесо будет абсолютно статично
Если частоту вращения с крутящим моментом путают
Старый 20.05.2014, 06:49   #4509
Антон54
Аватар для Антон54
Онлайн: Антон54 вне форума
Был(а): 26 мар 2021 12:38
Автомобиль: Дастер 2015 рестайл дизель
Хочется понять принцип подключения и самое интересное, отключения задней оси.
Судя по тому, что тут в этой теме обсуждалось, в муфте есть управляющий фрикцион и основной фрикцион. Управляющий фрикцион замыкается при помощи электромагнита, а основной фрикцион, через который передается момент, замыкается при помощи силы расклинивания (перемещение шариков в канавках).
Чтобы подключить заднюю ось, блокируется управляющий фрикцион. Но это не означает подключение задней оси, а лишь создание условий для её подключения. Подключение случается при разной скорости вращения передних и задних колёс. В этом случае шарики перемещаются, основой фрикцион расклинивает, он зацепляется.
Теперь самое интересное. При отключении управляющего фрикциона не отключается задняя ось. Основной фрикцион находится в расклиненном состоянии, и чтобы расклин убрать, нужно уровнять скорости вращения передней и задней оси. В повороте это не случается даже на твёрдой поверхности, т.к. передние колеса вращаются быстрее задних, они проходят больший путь.
Т.е. если включить 4WD Lock, поехать, зайти в поворот, задняя ось подключится, колеса начнут пробуксовывать. Если, не выходя из поворота, выключить 4WD Lock, то выключится только управляющмй фрикцион, а задняя ось не выключится то тех пор, пока машина не поедет прямо.
Примерно та же беда на Ниве - в повороте нельзя выключить блокировку межосевого дифферециала. Чтобы выключить блокировку, надо в движении покачивать руль около нулевой зоны.
Отсюда следствие: если на сколькой дороге в режиме AUTO поддать газку, что приведёт к подключению задней оси, затем зайти в поворот, затем сбросить газ, отключится только управляющая муфта, а не задняя ось. Машина будет находится в режиме жёсткого полного привода, что в скользком повороте опасно, до тех пор, пока не поедет прямо.
Получается, для города зимой режим AUTO опасен.
Старый 20.05.2014, 07:23   #4510
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
может хватит уже теоретизировать? Всю зиму отъездил в авто на шипах. И по льду и по каше и по асфальту. Ни разу не было случаю какого либо заноса или неожиданного момента подключения заднего моста.
Если ездить без головы то и на моноприводе можно улететь.
Старый 20.05.2014, 07:38   #4511
Антон54
Аватар для Антон54
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Да мне ничего другого не остаётся - езжу пока на Калине, про Дастер думаю. Может, кто нибудь проверит гипотезу? Алгоритм такой: включаем 4WD Lock, трогаемся, входим в хороший поворот. Не выходя из поворота, ставим 2WD, продолжаем движение. Задняя ось по факту (а не по приборке) отключится или нет? Если отключится, движение должно стать легким. Если нет, тяжелым, без инерции, как будто на ручнике. Есть большое подозрение, что фактическое отключение произойдёт только после выхода из поворота.
Старый 20.05.2014, 07:47   #4512
hyperion
Аватар для hyperion
простите. А нафига на асфальте, на повороте еще включать лок? Это как говорится
Дай дураку стеклянный хрен, он и руки порежет, и хрен разобьет. Лок включается только на внедорожье, там где сцепление с грунтом низкое, чтобы ничего не порвало не оторвало. На асфальте лок включать НЕЛЬЗЯ, это написано даже в мануале. Зачем что то выдумывать - придумывать непойму?
И да ответ на ваш вопрос, с включенным локом и отключенной есп на снежной целине зад таскает от того как нету межосевого диффа. Если есп не отключать то снижается проходимость так как из за этих всех заносов двигатель глушится и тормоза срабатывают, вообщем система работает как и должна.
Старый 20.05.2014, 07:51   #4513
ТВВ
Аватар для ТВВ
Онлайн: ТВВ вне форума
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Сообщение от Антон54 Посмотреть сообщение
А зачем эти эксперименты? Ведь производитель рекомендует при повернутом руле и в поворотах не переключать режимы.
Старый 20.05.2014, 08:34   #4514
Антон54
Аватар для Антон54
Сообщение от ТВВ Посмотреть сообщение
Нужно это для того, чтобы разобраться, в какой момент происходит фактическое отключение задней оси в повороте. Если, как скорее всего и есть, только после выхода из поворота, то значит режим AUTO фактически не отключает заднюю ось при сбросе газа в повороте, а отключает только управляющий фрикцион. Полный привод же (основной фрикцион) отключается только при выходе из поворота.
Это очень важно для того, чтобы понять, как себя вести в заносе на скользкой дороге в повороте. Если всё работает так, как я подозреваю, то дело плохо. Машина после ухода в занос в повороте становится почти неуправляемой, как и любой включенный парт-тайм.
Т.е. газовать в повороте на скользкой дороге, (на Ниве это можно), на Дастере очень нежелательно. На Ниве спасает ППП, межосевой дифференциал.
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Да это только эксперимент - проехать нужно всего 20м. Если есть рядом снег или песок, можно попробовать на нём, только тогда нужно будет 2 человека - один едет, другой смотрит на колеса.
Конечно, это даст повышенную нагрузку на трансмиссию, и может привести к поломке, тем более что производитель не такую езду не рекомендует.
Кто боится, эксперимент не делайте.
Старый 20.05.2014, 10:35   #4515
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Купите, пока нет самой машины, только муфту, разберите ее и поймете как и когда там все отключается.
Бывает сложно включить при движении по прямой. А выключить - проблем не наблюдал. Сбросьте "газ" и все выключится.
Пока получается - у Вас нет опыта вождения авто с полным приводом. И возникает вопрос- зачем Вам полный привод, если Вы его опасаетесь?
Думаю, что " дешевый, бюджетный" Дастер покупают не для экспериментов. Когда купите у Вас появятся неограниченные возможности для экспериментов и модернизации. Удачи.
Старый 20.05.2014, 10:40   #4516
Т.е. газовать в повороте на скользкой дороге...
Газовать? В повороте? На скользкой дороге?
ЗАЧЕМ???
Старый 20.05.2014, 11:38   #4517
teleante
Аватар для teleante
Ребята, крутящий момент, передающийся от коробки на колёса(через диф-л) всегда равен 100%. А вот уже с помощью дифа он распределяется на колёса в разных пропорциях, но всегда равен 100%. Распределение усилий(крутящего момента) происходит за счёт конструкции дифа(работа сателлитов). Простым языком при одинаковом крутящем моменте сателлиты вращаются раномерно вместе с ведущей шестернёй, а при разных усилиях сателлиты начинают проворачиваться(вокруг своих осей) не равномерно относительно ведущей шестерни дифа(внимательно посмотрите на http://autoustroistvo.ru/transmissiy...-differencial/) . За счёт этого одно колесо может вращаться относительно другого в любой пропорции, но в сумме общее усилие(крут. момент) всегда будет равен 100%. Диф-л не имеет свойства прокручиваться(как сцепление) и всегда имеет жёсткую шестерёнчатую сцепку, А потому связь с коробкой 100% ВСЕГДА!(В случае с муфтой, то либо она включена, либо её нет).
Старый 20.05.2014, 11:49   #4518
Ребята, крутящий момент, передающийся от оробки на колёса(через диф-л) всегда равен 100%. А вот уже с помощью дифа он распределяется на колёса в разных пропорциях...
Эх, опять неправильно, дифференциал распределяет крутящий момент ПОРОВНУ между колесами, он не может на правое колесо дать 100%, а на левое-0%, если левое проскальзывает, т.е. момент-0, то и на правом колесе момента не будет. Вы опять путаете Момент с Частотой вращения.
Старый 20.05.2014, 12:02   #4519
Антон54
Аватар для Антон54
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
У меня большой опыт езды на Шниве. Но там ППП.
Старый 20.05.2014, 12:12   #4520
docent236
Аватар для docent236
Онлайн: docent236 вне форума
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Антон54, я, также немного порассуждав, могу сделать вывод, что крокодил больше зелёный, чем длинный. Но это бессмысленно. Также нет смысла в выводах об опасности режима auto. Я уже две зимы откатал. Могу сказать, что на дороге чувствую себя уверенней, чем просто на передке. Что с места, что в поворотах. Главное не забывать про законы физики и не топтать до одури педали
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
