Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 20.05.2014, 14:35   #161
valer41k
Аватар для valer41k
Онлайн: valer41k вне форума
Был(а): 07 дек 2016 11:59
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
в том и дело, что нет пульта ДУ и мануала, только инструкция по пользованию, а там ничего интересного...
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
ДУ-это пульт управления, так там не предусмотрено, только инструкция по пользованию....
http://www.in-dash-cardvdplayer.com/...l#.U3svNvl_vT9
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
http://www.newsmy-car.com/product/sh...id=280&lang=en
Старый 20.05.2014, 15:00   #162
Niv43
Аватар для Niv43
Онлайн: Niv43 вне форума
Был(а): 18 сен 2021 17:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
sova, переписал выводимые значения по кнопкам и сочетаниям в табличку в режиме высокого и низкого сопротивления.
Возможно, перепробовал не все сочетания - подсказывайте, попробую еще.
Старый 20.05.2014, 22:31   #163
valer41k
Аватар для valer41k
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Сейчас дождемся результатов тестирования из Архангельска и если все будет нормально, тогда можно будет заказать. Пока ждем... Могу дать материалы для самостоятельной сборки.
А как это чудо устройство заказать? Я уже созрел....
Старый 20.05.2014, 22:58   #164
sova
Аватар для sova
Сообщение от valer41k
Это "чудо" пока существует всего в двух экземплярах, один в Пензе, второй в Архангельске, других не делал. По результатам тестирования возможно что-то изменится. Уже сейчас могу сказать, что плата станет меньше в размерам. Пока ждем...
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Я ни где в описании не нашел поддержки кнопок на руле. У магнитолы есть меню обучения кнопкам или что-то подобное? Есть сзади провода с маркировкой KEY1, KEY2 или AD1, AD2?
Старый 21.05.2014, 00:04   #165
Niv43
Аватар для Niv43
valer41k, а можно увидеть верхнюю наклейку вашей магнитолы с распиновкой по портам? Поддержка кнопок на руле заявлена, разъемы сзади очень похожи на разъемы от моей.
Вот фото задней части магнитолы подобной моей, на платформе S150. Наклейка присутствует:
Старый 21.05.2014, 07:47   #166
valer41k
Аватар для valer41k
Вот мой шнурок, который в комплекте с магнитолой
Старый 21.05.2014, 08:04   #167
valer41k
Аватар для valer41k
Сообщение от Niv43 Посмотреть сообщение
Вот фотки из мануала, Нас интересует разъем: Н.
ID:	54180   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2014, 09:04   #168
sova
Аватар для sova
Сообщение от valer41k Посмотреть сообщение
Извиняюсь, что-то я вчера закрутился. Судя по шнурку адаптер должен подойти. Кроме того в меню должен быть раздел посвященный настройке кнопок на руле.
По цифрам которые привел Niv43 видно, что китайцы не придерживаются какого-то определенного стандарта и характеристики проводного интерфейса в разных моделях могут меняться. Не могли бы Вы сделать пару измерений. Измерить напряжение между проводами KEY1 и GND1. Затем подключить между ними сопротивление 1кОм и измерить падение напряжения на этом резисторе. Кстати если кто-то среди владельцев подобных магнитол сможет проделать тоже самое, это очень поможет развитию проекта.
Старый 21.05.2014, 09:34   #169
valer41k
Аватар для valer41k
sova, извиняюсь, но я в этом ни бум-бум
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее написано было в 09:27 ----------
valer41k, в меню магнитолы настройка кнопок в полном объеме присутствует.
Старый 21.05.2014, 11:15   #170
Андрей2012
Аватар для Андрей2012
Онлайн: Андрей2012 вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 11:23
Автомобиль: дастер привелегия дизель
sova, Здравствуйте, это подойдет http://ksize.ru/ksize-dv-un8179-
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
sova, или так Leader DV-UN8179 GPS MP3 USB 2DIN универсальная
Старый 21.05.2014, 11:46   #171
sova
Аватар для sova
Сообщение от Андрей2012 Посмотреть сообщение
Ссылка нерабочая. Извините , но я не понял о чем речь.
Старый 21.05.2014, 12:06   #172
Niv43
Аватар для Niv43
sova, при отсутствии нажатия кнопок магнитола определяет оба канала (AD1, AD2) как 1-255 и 2-255 соответственно. Цифры при нажатии я приводил.
Т. е. есть всего 255 (ну или 254) значения уровня резистивного сопротивления на данных каналах. Как эти цифры связаны с реальным сопротивлением - вопрос. Постараюсь в ближайшее время померить напряжение между проводами KEY1 и GND1, с сопротивлением и без.
Старый 21.05.2014, 12:19   #173
sova
Аватар для sova
Сообщение от Niv43
Вам не надо ничего мерить, по тем цифрам которые вы приводили все понятно. Получается у Вас, подтягивающий резистор (внутри магнитолы) приблизительно 560 Ом. В магнитоле Erisin, которая у меня побывала 1кОм. Как видите в разных моделях они разные. Хорошо бы собрать статистику, в каких пределах они изменяются, тогда можно будет подобрать оптимальный набор сопротивлений адаптера.
Старый 21.05.2014, 21:06   #174
triman
Аватар для triman
Онлайн: triman вне форума
Был(а): 19 фев 2017 09:58
Приветствую всех. Сегодня только получил чудо-прибор, по возможности поскорей протестирую
Старый 22.05.2014, 00:08   #175
valer41k
Аватар для valer41k
Побыстрее-бы
Старый 23.05.2014, 19:43   #176
Sunsetpeople
Аватар для Sunsetpeople
Онлайн: Sunsetpeople вне форума
Был(а): 22 мар 2015 14:48
Автомобиль: Рено Кангу 2
Добрый вечер, не могли бы вы мне помочь? У меня подрулевой джойстик от Рено символ, почти такой как здесь описывают только разъем другой. Но это не суть. Магнитола у меня clarion Cz509er. Управление по ИК. Разъем под джек есть. Есть коды пульта. Можете сделать прошивку на pic16f630?
Старый 23.05.2014, 21:58   #177
sova
Аватар для sova
Сообщение от Sunsetpeople
А почему выбор пал именно на этот контроллер? Я делал адаптер для JVC на ATTiny24, там протокол похожий, было бы проще изменить готовую прошивку, чем писать все с нуля. И про коды команд можно по подробнее.
Старый 23.05.2014, 22:05   #178
Sunsetpeople
да мне как то все равно, можно и на АТ, если покажете как подключить потом =) просто я сделал схему именно на PIC, так как схема и прошивки уже были от некоторых магнитол на другом сайте, а вот для кларион не было. Я то дурак прочел что протоколы алпайна и клариона одинаковы и решил что прошивки тоже, в итоге кнопки не работают.
Насчет кодов, это нужно?
Protocol Nec (Clarion modification)
Address 0x6086
SRC 0x03
BND 0x0A
Up 0x1B
Down 0x1D
Left 0x16
Right 0x17
Play/Pause 0x08
MUTE 0x05
TA 0x04
DISP 0x38
PS/AS 0x11
AF 0x18
PTY 0x19
вот описание его протокола
http://wheelremote.ru/useful.shtml?ir_nec
а вот описание сего действа в моем блоге:
http://www.drive2.ru/l/3753323/
но как я уже говорил у меня не получилось использовать чужую прошивку...
Старый 23.05.2014, 22:27   #179
sova
Аватар для sova
Ну раз так, давайте попробуем. Схема адаптера для JVC наверху страницы. Только быстро не обещаю, у меня сейчас очень много работы и совсем нет выходных. Для начала надо бы определиться какая кнопка будет отвечать за какую команду.
Старый 23.05.2014, 23:28   #180
valer41k
Аватар для valer41k
что там с тестом чудо-прибора, очень жду, надоело громкость на магнитоле прибавлять-убавлять...............
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
