Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 21.05.2014, 18:33   #61
MrKatafot
Аватар для MrKatafot
Онлайн: MrKatafot вне форума
Был(а): 21 мая 2014 18:34
Автомобиль: Логан
По умолчанию Re: Какой ресурс у DP2?
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Много слышал негатива про эту реношную коробку, что правда а что нет непонятно. Интересует у кого какой РЕАЛЬНЫЙ пробег на дастере с АКПП? Есть на форуме хоть один с пробегом хотя бы 60 тысяч безпроблемной эксплуатации?
И еще вопрос вдогонку: нигде не нашел рекомендацию производителя, какое рекомендуется заливать в реношную АКПП?
DP2 на логане 2011 г.в. не дотянул до 100, пришлось на 90 ткм продавать после ремонта по гарантии, побоялся что после окончания гарантии мне придется ремонтировать его самому. Меняли 2 раза датчик давления. После 85тыс. км. коробка стала все чаще переходить в аварийный режим - резкий толчек на полном ходу, коробка переключается на 3-ю передачу, аварийная индикация на приборке.. Все симптомы как в авторевю. И это все на легеньком логане. Когда все работает проблем нет - едет приятно, переключается. Но оказалось недолго, я не расчитывал продавать машину на таком пробеге, все работало в машине, а вот автомат французкий это узкое звено, обидно. Так что дастер с автоматом я бы не брал, ресурс у такой машины будет как у китайского автопрома - не выше 100 тыс, дальше проблемы и большие расходы.
Старый 22.05.2014, 11:24   #62
NikituXin
Аватар для NikituXin
Онлайн: NikituXin вне форума
Был(а): 22 мая 2014 13:09
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 АТ
А у меня есть проблемы, пробег сейчас 30 000.
Но проблемы были выявлены сразу, при включенном кондиционере, при торможении коробка пинается при переключениях передач в низ. А оф. дилер говорит, ну ошибок то нет, и в аварийный режим не уходит, значит ездий. Умрет, поменяем. Есть у кого аналогичные вещи?)
Старый 22.05.2014, 11:53   #63
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от NikituXin Посмотреть сообщение
да есть ...
сам недавно заметил это, при наступлении жары стал использовать кондиционер ... и при его работе при торможении ощущаются два толчка (при переходе на нижние передачи) ... при выключенном кондиционере такого нет ...
в ОД пока на эту тему не общался ...
Пробег - 48 тыс.км. (Дастер 2012 года (декабрь)).
Старый 22.05.2014, 12:08   #64
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Средний ресурс у этих коробок 250тык. На DP0 была небольшая проблема с модулирующими клапанами, проявляющаяся к 30-120тыщам, но это была одноразовая проблема, устраняющаяся путем замены того самого клапана.
Также я встречал коробки DP0, прошедшие более 600ккм
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
К слову, мы как-то сравнивали ходимость АКПП и МКПП на Лагуне. Победил автомат. Механика ломается чаще.
Почему журналисты брешут на DP0 мне непонятно. Все, как один пишут про отвратительную французскую коробку, что все время ломается, но на моей практике автоматов, умерших своей смертью раньше, чем к 250тыщам я не встречал.
Старый 22.05.2014, 12:25   #65
NikituXin
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
да есть ...
Тоже декабрь 2012 года выпуск))
Старый 22.05.2014, 12:27   #66
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
да есть ...
сам недавно заметил это, при наступлении жары стал использовать ... и при его работе при торможении ощущаются два толчка (при переходе на нижние передачи) ... при выключенном кондиционере такого нет ...
Точно так-же есть 2 небольших толчка.Думаю что это связано не с кондиционером, а с повышенными оборотами при работе кондиционера.
Старый 22.05.2014, 12:55   #67
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
стоит попробовать, в этом случае, еще использовать не только сброс педали газа, но и педаль тормоза, при переходе на пониженные передачи. "Автомат", в отличии от МКП, не может помочь исправить баг водителя "перегазовкой"( необходимость резко снизить скорость и перейти на "пониженную" с помощью газа и сцепы). Т.е., "автомат" не понимает,зачем, после затяжного, интенсивного разгона, резко сбрасывается газ, без нажатия педали тормоза- отсюда возможен "пинок," ИМХО,
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
Сообщение от MrKatafot
хороший пробег, для Москвы, из-за тарахтения в пробках, его смело нужно умножить "на полтора". Наблюдал несколько лет за судьбой сонаты5, можно сказать, "принимал участие")))- корейская коробка потребовала переборки на 98й тысяче.
Скажем так, если блондинка сожжет сцепу на логане, к 40 тык., водитель профессионал, на ситроене-5 предпредидущем- к 70 тык.( а что вы хотите, говорит ОД, авто тяжелое), то замена гидроклапанов к 90 тыс. по гарантии- не повод отказаться от автомата.)) Замена сцепы на МКП обойдется в 25 тык., квалифицированный (не гарантийный) ремонт АКПП-в 60 тыс руб. К этому надо быть готовым или поменять авто заранее.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 22.05.2014, 12:59   #68
god1941
Аватар для god1941
Ах, да. Буксовать на автомате нельзя. Категорически. Поэтому автомат без ESP я даже не рассматривал)))
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Сообщение от MrKatafot Посмотреть сообщение
Ну и зря побоялись. Достаточно было обратиться в нормальный автосервис, где вам бы заменили и перепрописали модулирующий клапан. Никакого отношения к ресурсу АКПП он не имеет. Просто детская болячка, которую должны были устранить еще на dp0, но как вы пишете, не устранили. Стоимость "операции" от 2500р до 15000р в зависимости от жадности сервиса.
Старый 22.05.2014, 13:03   #69
radm25
Аватар для radm25
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
с запретом буксовать длительное время на автомате понятно ....
а вот как быть с парковкой допустим под прямым углом к бардюру ... автомат ведь при контакте колеса и бордюра испытывает дополнительную нагрузку ...
Название: Неправильная парковка.jpg
Старый 22.05.2014, 13:04   #70
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от Сильвер
имеется, ввиду, капитальный.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 22.05.2014, 13:09   #71
god1941
Аватар для god1941
Уперевшись колесом в бордюр не стоит "давить". Лучшу чуть накат давать - профиль резины у нас позволяет.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Какой смысл в этом ремонте, когда новая АКПП стоит 45тыр?
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Тут еще надо заметить, что сцепу возможно, придется поменять два раза за тот срок, что будет умирать автомат. Но JR5 однозначно сдохнет раньше - 200тык ее практический предел.
Старый 22.05.2014, 13:26   #72
Сильвер
Аватар для Сильвер
ссылочку, плиз, где "ЭТО" стоит "45".)
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 22.05.2014, 13:27   #73
god1941
Аватар для god1941
Давай бабло и вечером коробка будет у тебя.
Конкретно я занимаюсь их продажей.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
За опт скидки)
Старый 22.05.2014, 13:35   #74
Сильвер
Аватар для Сильвер
охотно верю, т.к. однажды нашел у ребят, в магазине, новый коробас на "сонату 5", из Кореи, за "49", при стоимости в экзисте в "130". Спасибо, будем иметь ввиду.)
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 28.05.2014, 22:32   #75
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
AL4 за такой пробег капиталят как минимум 1 раз, причем вытряхают все старое нутро и впихивают навое. А совсем удачные экземпляры по 2-3раза капиталят, чудес не бывает.
Старый 28.05.2014, 23:12   #76
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от Da4nik Посмотреть сообщение
Конкретная статистика есть, или все на словах?
Старый 29.05.2014, 00:54   #77
Da4nik
Аватар для Da4nik
Встречный вопрос. А у вас? Из чего вы решили что он смело выхаживает 250к? Уже не говорю про страшную цифру 600к... это наверно на луне, там законы физики другие.
Старый 29.05.2014, 08:52   #78
Был(а): 04 мая 2025 00:18
ТУТ http://206-club.ru/index.php?showtopic=23068 помнится, максимальный пробег порядка 250 000 назывался, правда, у большей части и 60 000 нормально не ходили...
Старый 29.05.2014, 09:10   #79
god1941
Аватар для god1941
1. Из собственного опыта.
2. Из опыта одноклубников
3. Из опыта работы в сервисе.
4. Из опыта продажи данных агрегатов.
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
пежо - говно.
Старый 29.05.2014, 11:06   #80
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
- кстати о нормальной работе. У всех у автомата аллергия на включенный кондей ?
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster. dka Шины 1672 21.11.2024 14:53
Какой цвет Duster'у к лицу ? radm25 ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 314 29.07.2023 12:31
Дастер 4ВД. Какой двигатель выбрать?? b-axel Двигатель - общее 198 14.03.2016 00:43
КТО в какой обуви ездит TAMAKO БЕСЕДКА 53 17.01.2013 15:09
2л 4x2 4АКПП vs 2л 4х4 6МКПП - какой экономичней в городе? zhiv 4х2 48 03.01.2012 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
