Старый 28.04.2014, 08:56   #21
Был(а): 11 мая 2025 14:10
По умолчанию Re: Запах в салоне
Наверное, нужно было испаритель со снятием уже прочищать.
Это стоило бы рублей 10... А спреем за 500р обошелся и эффект тот же.
Старый 13.05.2014, 14:38   #22
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Serg119, посмотрите - может конденсат от кондея течет в салон и запах от сырости (оттянуть ковролин с пассажирской стороны под панелью).
поподробнее расскажите - как посмотреть течет ли конденсат в салон
на улице что-то не видно чтоб капало, и где он должен капать???
Старый 13.05.2014, 14:42   #23
Григорий Борисыч, со стороны пассажира прям под панелью (слева от ног) ковролин с тонеля отогните и посмотрите - течет водичка по жестянке или нет, если течет - там сыро будет и ковролин намокнет и утеплитель.
Старый 13.05.2014, 14:46   #24
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Только кажется что тот же. Впрочем пока машина новая, заморачиваться смысла наэрн нет, хотя грязь то она никуда не девается - микробы летят, несмотря на отсутствие запаха.
Сообщение от Григорий Борисыч
Примерно так.
Старый 13.05.2014, 15:08   #25
Григорий Борисыч
HID, А внутри салона это никак не проявится(ковролин намокнет-или еще что??? где-то слышал что под задними пассажирами еще смотрят... в каком месте под днищем должен вытекать???
Старый 13.05.2014, 15:13   #26
кондей туда не дольет
слив конденсата как раз под печкой посерединке машины
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
Григорий Борисыч, вот тему почитайте - там наверняка все уже рассказано и показано.
Старый 13.05.2014, 15:19   #27
Григорий Борисыч
Спасибо... ходил смотрел в машину, сверху вроде все сухо, проехал сегодня 50км, наверно было бы сыро как понимаю... смущает что не вижу что внизу капает...
внизу стоит защита кислородного датчика, может на нее капает и не видно ???
Старый 13.05.2014, 15:23   #28
скорее всего так и есть.
А еще возможно что на улице пока недостаточно тепло и конденсат в достаточном количестве не образуется еще...
Старый 13.05.2014, 15:23   #29
На соседнем форуме советовали проверить так: вытащить фильтр салона, и из бутылки вылить в пространство где фильтр стоял 250мл воды. Если все нормально, то под машиной лужа будет, если нет, тогда потечет в салон и будет видно и мокро у пассажира в ногах.
Старый 13.05.2014, 16:12   #30
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
При этом необходимо включить вентилятор на 3-4 , закрыв отверстие фильтра , т-к иногда вода выдувается в салон только сильным потоком воздуха
Старый 13.05.2014, 16:39   #31
Сообщение от А1962
Не надо... Не путайте понятия. Вентилятор надо включать, что бы проверить как с кондея течет. Если просто из бутылки плеснуть, то ниче не надо включать.
Старый 22.05.2014, 15:06   #32
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Онлайн: ЮргенНК вне форума
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
На Дастере так же как и на Логане. Отрывал от старого салонного фильтра фильтрующий элемент и в оставшейся пластиковой заглушке сверлил отверстие под шланг. Через него и закачивал очиститель (тоже STEPUP использовал). Испаритель как раз возле фильтра находится.
Только у STEPUP есть как очиститель, так и освежитель кондиционеров.
Ребята, тоже купил очиститель Step up и не могу взять в толк, как его использовать, дренажную трубку не нашел, снизу капает откуда то непонятно, все закрыто, растекается по фольге видимо, просто так не добраться. Если рвать старый фильтр, просверливать отверстие под шланг и закачивать пену, в какую сторону нужно качать? или там однозначно получится только в одну сторону пену закачивать, не очень понятно пока что..
И еще, где у нас находится отверстие забора воздуха из салона в режиме рециркуляции? Спасибо
Старый 22.05.2014, 15:13   #33
ЮргенНК, покупаешь в хоз. магазине большую губку (или можно 2 маленькие для посуды), вытаскиваешь фильтр, затыкаешь губкой(ами) дыру от фильтра, со стороны, которая ближе к салону, пропихтваешь трубку от балончика, и запениваешь там все.
Старый 22.05.2014, 15:23   #34
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
А пропихивать далеко или только чтоб зашло за губку внутрь в то пространство, которое занимает обычно сам фильтр?
Старый 22.05.2014, 15:24   #35
не надо глубоко, пусть сатниметров на 5 зайдет, там все равно много пены будет, все пространство займет.
Но по опыту скажу, что пена слабо помогает, если уже "ссаными тряпками" завоняло.
Старый 22.05.2014, 15:39   #36
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
ясно, спасибо! тряпками еще не завоняло, но сыростью какойто затхлостью что ли, вот хочу сделать, еще купиль освежитель STEP UP там написано распылить его в отверстие забора воздуха в режиме рециркуляции, что то я там в райное воздушного фильтра руку прикладывал прикладывал так и не понял где всасывает, не подскажите?
Старый 22.05.2014, 15:41   #37
Сообщение от ЮргенНК
Где там и всасывает... В ногах переднего пассажира. Я спреем туда распылял, когда свой кондей чистил.
Старый 22.05.2014, 16:13   #38
Maugli
Аватар для Maugli
Поиск рулит.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=138
http://www.youtube.com/watch?v=6b7CV...layer_embedded
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=153
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=782
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=995
Старый 22.05.2014, 17:10   #39
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
А как насчет отверстия забора воздуха из салона в режиме рециркуляции? Я сдаюсь, ищу уже 3 часа, может не там ищу. Видел в одной темке, что забор вообще со стороны водителя.
Старый 22.05.2014, 17:24   #40
Maugli
Аватар для Maugli
ЮргенНК, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1474
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1480
Поиск опять таки рулит ...
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
Запах гари в сырую погоду Sdiaff РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 102 22.09.2021 16:45
Резкий запах после буксования. vladislas43 ТРАНСМИССИЯ 121 30.01.2020 12:57
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
