Старый 28.05.2014, 14:52   #61
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Аккумулятор
Нет, народ точно про два года писал.
Ты прав! Гарантия на АКБ 60000 или 2 года.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.06.2014, 11:49   #62
HUNTER23i
Аватар для HUNTER23i
Онлайн: HUNTER23i вне форума
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
Сегодня еле завелся зелёный глаз потух поставил на заряд во всех банках идут пузырьки а в одной нет именно там где стоит индикатор поеду к ОД походу банке песец
Старый 14.06.2014, 19:35   #63
HUNTER23i
приехал от ОД аккумулятор заменили по гарантии
стоял украинский поставили реновский
Старый 14.06.2014, 22:59   #64
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
а уменя из под глазка течет чуть чуть... но 3 года вопросов нет...
Старый 10.07.2014, 10:04   #65
Серафим
Аватар для Серафим
Онлайн: Серафим вне форума
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Доброе утро, уважаемые!
Похоже, мой аккумулятор помер аккурат после окончания двухгодовой гарантии.
Анамнез таков: этак пару недель назад прошел ТО-2 у дилера и аккурат на следующий день уехал отдыхать. Машина осталась на стоянке перед офисом. Вернувшись вчера я обнаружил: а) небольшую лужицу масла под машиной (при этом на щупе масла чуть ли не больше максимума), б) севший до 8 В аккумулятор.
Прикурившись и доехав до дома, я снял аккумулятор и поставил его на зарядку на всю ночь. Зарядное устройство в автоматическом режиме исправно показывало зарядку сначала большим током, а под утро уже минимальным, т.е. как бы все прошло штатно. Однако, установив аккумулятор в машину, я обнаружил, что фигу - не крутит. Померил напругу - 10,8 В.
Внимание, вопрос: как они умудрились так рассчитать, что аккум умер ровно через 2 года? И чо с ним теперь делать, кроме как заменить на новый?
P.S. Кстати, глазок на аккуме светит зеленым, типа, все ОК.
P.P.S. Аккумулятор на ТО подменить не могли - стоял над душой.
Старый 10.07.2014, 21:28   #66
ВалерийС
Аватар для ВалерийС
Онлайн: ВалерийС вне форума
Был(а): 17 июн 2022 14:28
По умолчанию Re: Инструмент для Дастера.
Даааа.... Не понятно, зачем производитель всё так усложнил???? Элементарно - АКБ я снять не смог!!!! Идиотизм!!!
Старый 10.07.2014, 21:41   #67
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Серафим
Побеседуй с дилером спокойно и ничего не доказывая. Зачастую он идёт на уступки и меняе по гарантии то, но что гарантия недавно закончилась.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 10.07.2014, 21:53   #68
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от Серафим Посмотреть сообщение
Глазок показывает состояние одной банки АКБ.При заряде надо наблюдать,за поведением электролита.Во всех банках должно "кипеть",т.е. происходить выделение газа.Если хотя-бы,в одной банке ничего не происходит,то она замкнута.И АКБ,скорее всего приговорен(Может вы просто недостаточно долго заряжали АКБ?Хороший акум долго заряжается,плохой быстро.Что показывает плотность?
п.с.Я вот тут понаписал,к своему стыду,сам даже не знаю откручиваются ли пробки у нашего АКБ или нет?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 10.07.2014, 22:02   #69
Бертони
Аватар для Бертони
Duk_NVRN, откручиваются.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 10.07.2014, 22:05   #70
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Откручиваются-отлично!Тогда надо заряжать,наблюдать и мерить плотность.В замкнутой банке не будет плотности и бурления.
Fatboy Slim
Старый 10.07.2014, 23:33   #71
reno109
Аватар для reno109
Онлайн: reno109 вне форума
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Заряжать акумулятор надо при открытых пробках -сначало на большом токе,при закипении всех банок-визуально видно -бурлит,пузырится должны все банки,\не бурлит хотя бы одна банка -меняй на новый-старый в чермет\если нужно то долить дисцилированной воды-если сухо в ак-ре,но и погонять малым током на 2-ке часов 20 и все ставь акумулятор на место-померь -зарядку при заведенном двигателе мультиметром -должно быть не меньше13.9-14.2-14.6.-раз в год глядеть надо за акумулятором-заряжать-доливать воды и не будет проблем дружище-рекомендую.
Старый 11.07.2014, 02:09   #72
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Если банка замкнута - электролит будет мутный. Сразу увидите. Ну плотность ареометром тоже пользительно замерить. Глазок показывает плотность одной банки.
Плотность замеряется на заряженном аккумуляторе. Надо смотреть документацию к аккумулятору, но обычно плотность в норме 1,27. Пластины должны полностью покрываться электролитом. Если на заряженном аккумуляторе плотность ниже - доливайте электролит, выше - воду. Главное с плотностью не перебарщивать - можно значительно сократить срок эксплуатации переборщив.
Готовый электролит стоит копейки. Что-то вроде 50 руб\литр.
До окончанию гарантии никаких вскрытий аккумулятора.
З.Ы. Продал Нексию с 10летним родным аккумулятором. Правда пациент держался на стероидах . По долгу работы приходится иметь дело с аккумуляторами каждый день. Шаманил и ездил 2 года на мертвом аккумуляторе с черным (!) электролитом.
---------- Добавлено в 03:55 ---------- Предыдущее написано было в 03:41 ----------
С мая 2012,с момента покупки авто,АКБ не снимался с авто.Хотя я из тех рьяных пользователей,которые продвигают теорию подзарядки АКБ раз в 2-3 месяца.
Зимой,в -25*С,"крутил" при утреннем холодном пуске не ахти.
Взял нагрузочную вилку для измерения параметров.АКБ в подзарядке не нуждался,чему я очень удивлен.
На самом деле тут виновато масло коробки. На Нексии были проблемы с запуском в -25. Вообще не прокручивало. После замены минералки на синтетику Шелл у меня машина даже двигателем тормозить перестала, а уж запуск до -30 с пульта без вопросов.
---------- Добавлено в 03:59 ---------- Предыдущее написано было в 03:55 ----------
Открыл банки, ареометр показал низкую плотность!
На зарядке, до поднятия плотности на нужный уровень, стоял два дня!
Нагрузочная вилка не даёт полной картины состояния АКБ.
У нас на тяговых батареях нагрузочной вилкой проверяют на разряженных АКБ при нагрузке. Иначе не видно - кажет норму. Некоторые сильно разряженные АКБ действительно приходится выстаивать под зарядом 2 суток. Т.ч. бывает. Автоматический зарядник в этом деле вещь крайне полезная.
---------- Добавлено в 04:02 ---------- Предыдущее написано было в 03:59 ----------
Подтеки электролита аккумуляторщики у нас удаляют раствором кальцинированной соды. Можно и пищевой. Подтеки очень важно удалять - предотвращает утечку тока по корпусу (быстрее разряжается, дольше заряжается).
---------- Добавлено в 04:09 ---------- Предыдущее написано было в 04:02 ----------
Его очень трудно менять по гаратии, а без отметки о ТО у ОД не возможно. Ответ па просьбу заменить АКБ у ОД один: "Вы не правильно эксплуатировали батарею, например пользовались светом, музыкой и другими электроприборами на не работающей машине". Согласитесь, парировать эти слова особо не чем.
Очень даже возможно. Главное Закон о правах Потребителя знать. ОД по нему должен в частности доказать, что батарея эксплуатировалась неправильно, что в принципе невозможно. В случае чего независимая экспертиза в помощь. И еще в Законе ни о каких ТО не упоминается. Выставляйте претензию и посылайте ОД изучать зоппу (Закон о правах Потребителя)
Старый 11.07.2014, 09:16   #73
Был(а): 07 мая 2025 22:57
Отлично откручиваются и закручиваются электрической вилкой, обычной, не евро.
Старый 11.07.2014, 12:52   #74
Я обычно автомобильные монетами подходящего достоинства откручиваю.
Старый 11.07.2014, 16:04   #75
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Ооо!Я гляжу тут есть люди разбирающиеся в АКБ!Радует!
Я сам аккумуляторщиком отработал 5 лет имею 4 разряд
Fatboy Slim
Старый 14.07.2014, 09:28   #76
Серафим
Аватар для Серафим
Всем спасибо за советы! После звонка дилеру внезапно обнаружилось, что несмотря на покупку машины в конце июня, она числится в гарантийной базе (ICN какой-то) проданной в середине июля! Соответственно, гарантия на аккумулятор кончилась еще только вчера. А позавчера мне его бесплатно заменили (правда, после некоторого взаимного выноса мозга инженеру по гарантии).
Старый 08.08.2014, 15:14   #77
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Привет! Имели место отказ аккумулятора у подруги (год, один год всего):
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=176 ;
а недавно и у меня (два года практически, два года и два дня, строго по гарантии ):
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=179
В обоих случаях отказала одна банка из шести. В обоих случаях имел место разряд (она не выключила фары на рабочий день; я просто включил радио на день когда снимал бампер в деревне). Так что подзаряжайте аккумуляторы (держите заряженными); с новья был малый уровень электролита - думаю, имеет слысла долить (электролит, не воду). Держите заряженными, иначе вангую скоропостижную смерть. Хотя, можете не напрягаться, расслабьтесь....
Дуся - агрегат.
Старый 08.08.2014, 16:57   #78
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Сообщение от ДимаК Посмотреть сообщение
Я на природе в выходные 2 дня музыку с флешки слушаю. В том году раза 4, в этом 2... Аккум ни разу не сдался, глаз зеленый, крутит бодро. Конечно, громкость не 31, а 21 максимум, чаще 16-18. Но он это переваривает очень даже неплохо. Если дверьми дети хлопают, еще и свет по полчаса после открытия-закрытия дверей горит.
Старый 27.09.2014, 10:32   #79
Бертони
Аватар для Бертони
На днях начал выделываться мой аккумулятор, двигатель заводится вяло, а пару раз вообще не завёлся с первого раза. Проверяю нагрузочной вилкой и наблюдаю странные показания, то 10, то 7 V под нагрузкой, короче надо менять! Ну не тут то было... Батареек с нужным пусковым током (720А) не так уж и много, а родной ёмкостью в 70 А/ч я вообще не встретил обойдя 3 магазина. В конечном итоге остановился на турецком Мутлу в 75 А/ч и пусковым током в 720 А и что важно, он имеет размеры один в один с нашим оригинальным. Цена этого Мутлу 4300 рублей, может где и дешевле есть, поищу.
Самое обидное, сто батарейка сдожла серез 2 месяца после окончания гарантии на неё
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.09.2014, 10:44   #80
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
так на то и ращитано.лижбы прожил гарантийный срок
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
