Старый 11.11.2013, 15:44   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Создаю эту тему для отдельного обсуждения поломки двигателя у нашего клубня killerpest и ещё нескольких владельцев дизеля из города Норильск. Сейчас сюда перенесу все посты связанные с данной проблемой. Прошу всех внимательно выбирать тему перед созданием своего поста.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.05.2014, 14:29   #201
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Сообщение от lex1187
На сколько я знаю, вязкость для зимы обозачается первой цифрой, а вторая это для лета. И там и там у вас 5, то есть одинаковая.
Это в теории, а на практике получается так, как я писал выше.
Старый 29.05.2014, 15:11   #202
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
killerpest, А зачем точили ГБЦ?
Старый 29.05.2014, 15:12   #203
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Согласно диаложису, голову точить нельзя.
Старый 29.05.2014, 15:47   #204
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Сообщение от Darkon Посмотреть сообщение
Точилась под установку штатных пружин. Нижняя часть пружины имеет диаметр больше, чем у той которая была установлена заводом.
Старый 29.05.2014, 16:54   #205
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от killerpest
это получается что левая голова? ну раз стандартные пружины не подходят...
Старый 29.05.2014, 17:50   #206
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Чо - совсем, совсем нильзя, а там написано почему нильзя?
Старый 29.05.2014, 18:03   #207
Darkon
Аватар для Darkon
так получается и ГБЦ не штатная чтоли?
Старый 29.05.2014, 18:46   #208
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Чего то теперь, совсем ничего не понятно
Старый 29.05.2014, 20:35   #209
Sanja84
Аватар для Sanja84
там скорее всего имеется в виду шлифовка головки делается в случае увода плоскости прилегания к блоку (обычно случается при перегреве). наверное на всех современных авто это запрещено(только замена), но из практики оказывается что на большинстве вполне прокатывает.
Старый 30.05.2014, 16:09   #210
killerpest
голова заточена полностью под те самые тоненькие пружины. Так что смело можно сказать что именно те пружины штатные. А те пружины что я установил в ходе ремонта - это не штатные. Я уже сам запутался. Я не знаю кому верить? Почему-то в каталогах одно, а на машине стоит другое.
Старый 01.06.2014, 15:37   #211
Darkon
Аватар для Darkon
потому что скорее всего последнего каталога в свободном доступе нет. Ты по какому каталогу смотрел? По древнему диалоджису?
Например в доступном в инете диалоджисе нет морды от моей машины, но это не означает что она не существует. Просто диалоджисы у ОД сейчас онлайн поэтому они не доступны для скачки.
Старый 01.06.2014, 17:41   #212
killerpest
У меня 4.17 версия
Последний раз редактировалось killerpest; 02.06.2014 в 04:09.
Старый 08.02.2016, 06:31   #213
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Забыл сделать фото блока. Отьездил движок почти 20 тысяч. 2 года назад у старого хозяина ( разорвало 4 клапан). Новый у меня уже почти 34 тыс. пробег. Масла правда хозяин один раз только менял за весь пробег и не понятно как следил за машиной. По цене, если заказывать новый движок на тот момент составляло 80-95 тысяч без навесного, у нас в городе под заказ 200 тысяч. Отремонтировать 150тыч.+новая голова.
Пружины посоветовали менять каждые 60-70 тысяч, так как имеют терять своё свойства работоспособности.
Старый 10.04.2016, 23:00   #214
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Что-то тихо в теме.
И ЭТО РАДУЕТ!!!
Помимо тех случаев у кого-то стучал движок ещё?
У меня Киа Соренто дизельная стуканула. Так там полно таких случаев, и обсуждение довольно бурное, так что с дастерами всё довольно оптимистично пока, как мне видится.
Кстати, к слову о топливе. Как ни странно, чаще всего в поломках виновата не солярка, а топливный фильтр. Ставить нужно только оригинал или проверенные распилом аналоги.
Старый 11.04.2016, 01:04   #215
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Сообщение от Olir Посмотреть сообщение
Что-то тихо в теме.
И ЭТО РАДУЕТ!!!
Дизель на Дастере хоть и хиловат немного, но весьма надежен. Его и на Мерседесы ставят.
Старый 17.05.2016, 23:41   #216
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Не в масле дело и не в пружинах,произошло когда? и при какой температуре воздуха?
На первых фото скорее всего выволилось седло и все размолотило,возможно еще и шатун в пропеллере на раздолбаном поршне,На втором по фото касяков не видно.
Выпадение седлаа затем отрыв тарелки клапана или наоборот, довольно частое явление у меня на старом такое было причины как правило перегрев головы,но не факт, скорее всего какойто перепад температур локальный.
Также если это случилось при очень низких температурах то может иметь место отсутствие зазора теплового т.е зажаты клапана.Правда тогда бы небыло компрессии и мотор не завелся бы.
Опишите более подробно как все произошло? например вскоре после пуска или ехал пару часов по трассе а потом вдруг застучало? Также время года и температура за бортом.Я так понимаю что у вас там -50 не редкость? Мне аж страшно представить я бы наверное сразу сдох!
На последнем фото отчетливо видно что самые большие повреждения 4,затем 3 затем почти ничего 2 и ничего1, на практике так и есть по теплонагруженности практически у всех двигателей рядных четверок 4321 это связанно с циркуляцией ОЖ от 1го цилиндра ко 2,3 и4 му.
У меня на 4D56 такое произошло именно на 4м,точнее не у меня а у предыдущих владельцев по этой причине Делика и досталась по дешовке., и служит верой и правдой уже 12 лет мне.И обороты тоже не причем я 2.5 литровый дизель кручу до 4 тыс.А К4К и 6000 выдержит легко кратковременно. Был давно опель 16D 5000 держал спокойно по 2 -3 часа трассы и нормально.
Короче надо копать что могло происходить по температуре,может даже и цилиндрики-толкатели клинили из-за этого а не из-за слабости пружин.
Про головки могу посоветовать автовельт если делают на рено брал несколько раз на мицубисивские моторы 56й ,40й тойота 2лт нареканий небыло машинки гоняют.Цены были лет 7 назад в районе 10 тыщ , проверить обязательно 4 й шатун и скорее всего назамену,блок по фотке без износа, так что если сам не сможешь собрать то любой любитель из знакомых поможет кто двиг пребирал даже вазовский, сделает по мануалу работы на пару вечеров и по деньгам не более 50 тыс,ну может чуть дороже из-за севера.
Последний раз редактировалось kval300; 18.05.2016 в 00:08.
Старый 18.05.2017, 09:39   #217
Нафан
Аватар для Нафан
Онлайн: Нафан вне форума
Был(а): 01 июл 2017 20:28
Автомобиль: Рено дастер дизель
killerpest, Добрый день! У меня аналогичная проблема-обрыв клапана 4-го цилиндра. Как с Вами можно связаться . Мой с/т 89524614661. Я сам перезвоню. Или vovan53413@gmail.com.
Проставки под пружины BCE6YDET Новосибирская область 6 04.02.2020 13:19
Продам Аммортизаторы + пружины atom1982 Запчасти, расходники 15 18.09.2015 10:34
Поломка dCi (РАСПРЕДВАЛ) игорь35 1,5 dCi (K9K) 2011- 126 18.02.2015 11:30
Продам Пружины + 30 мм 4 х 2 espace Запчасти, расходники 4 30.09.2013 23:37
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
