Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4131 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 30.05.2014, 16:45   #401
magololobov
Аватар для magololobov
Онлайн: magololobov вне форума
Был(а): 12 Янв 2015 12:04
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x2 Black Pearl
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
он поможет.
Благодарю!
Старый 30.05.2014, 22:18   #402
asa
Аватар для asa
Онлайн: asa вне форума
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
Прочитал все страницы Активировал себе БК проблем не возникла ушло примерно 3 часа не торопясь.Теперь на радоваться не могупридется мультитроник продавать)
Старый 30.05.2014, 23:37   #403
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
неа, не продадите. Ошибки считывать чем? термометр и вольтметр тоже нужные вещи...
Старый 02.06.2014, 17:54   #404
dmitry46
Аватар для dmitry46
Онлайн: dmitry46 вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
свои пять копеек в тему)
активировал свой б\к, тема несомненна полезна
три проводка выходят под левую ногу водителя (там есть такая чёрненькая коробочка, а на ней белый разъём - отсоединяем разъём, и разматываем изоленту у меня проводки были под изолентой)
ID:	55132   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.07.2014, 19:28   #405
Kart007
Аватар для Kart007
Онлайн: Kart007 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 13:33
Автомобиль: 1.6 Exp, 4x4 MKП6 ESP
Помогите разобраться, вроде и все прочитал и тут и на других ресурсах по ссылкам. более понятная инструкция тут: http://www.drive2.ru/l/882100/
Про фишки я понял какие провода в там нужны, непонятно одно: как это на кнопке подключается? (кнопка от крышки багажника(бензобака) ваз)
Цитата "Заблаговременно прозваниваем контакты на кнопке (чтобы понять какие нам нужны) и подключаем к ней провода"
Кнопку прозвонил: параллельные контакты (1и2) при отжатом состоянии звонятся, при нажатом замыкается 1 на контакт (3) что отдельно. скорее всего что 3 - это минус (корпус))
Вопрос:
провода от фишек черного и серого цвета - на какие контакты 1 и 2 подключаться? какой из них должен замыкаться на массу при нажатии.
Нормально ли что при отжатой кнопке (т.е. постоянно) между разными фишками есть соединение?
спасибо, сильно не ругайте, ну не понял я ... а ковырять наугад ссыкотно
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
update
а вроде все, сорри, сообразил (3-й провод к кнопе не подключается а тянется к ЭБУ)
Старый 14.07.2014, 21:55   #406
ArtemSch
Аватар для ArtemSch
Онлайн: ArtemSch вне форума
Был(а): 28 фев 2016 22:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Тоже проделал на выходных данную процедуру! Все получилось — штатный БК работает и показывает адекватные цифры.
Контакт №19 "серого" разъема приборки соединил с контактом №А6 — этот вариант правильный для бензиновых дастеров (изучил эл. схемы)
p.s.: Для того, чтобы снять левую и правую накладки панели лучше снять подрулевой кожух
Старый 31.07.2014, 17:48   #407
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Ну всё, довел я до ума БК Не прошло и двух лет
Старый 04.09.2014, 12:45   #408
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Друзья, может есть кто с форума недалеко живущий от Южного Измайлова
Я ни в зуб ногой в этих проводах и не активирую бортовик
Может кто сможет подъехать и подключить ?
С меня пиво и рыбка на обратную дорогу и само собой спасибо ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 13.09.2014, 20:58   #409
cektop7
Аватар для cektop7
Онлайн: cektop7 вне форума
Был(а): 21 окт 2022 13:32
Автомобиль: Duster 1,6 2x4
Прочитал весь форум и ссылки. Активировал себе БК. Работали вдвоём, сделали всё за 3 часа. Основные трудности которые возникли это:
1. снятие декоративной рамки вокруг магнитолы ( нехотела отстёгиваться правая верхняя защёлка)
2. запасные провода 3шт. были заняты сигнализацией от офф. диллера. Пришлось всё таки тянуть свой. Прокалывать резиновую заглушку лучше всего большой концелярской скрепкой с привязанным к концу проводом
3. совет - сначало проложите полностью провод к контакту А6, а потом припаивайте его. Мы по неоптыности сначало подпаяли, потом поняли, что проложить почеловечьи не получится. Пришлось второй раз отпаивать, перепрокладывать, припаивать.
4. надписи на контактах на фишках приборки очень мелкие. Мы разглядеть так и не смогли. Т.к. в чрёрной фишке всего один контакт свободный, значит он 23ий. В серой 19ый пришлось отсчитывать от известного 23го.
5. когда всё уже готово, двигатель запущен, приборка сброшена, показаний нет. Ожидание смерти подобно, покажет или нет. Всё показало, спасибо всем за советы!
Старый 14.09.2014, 15:32   #410
gayger
Аватар для gayger
Онлайн: gayger вне форума
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
проходил 1 ТО на днях, был подключен БК на експрешене самостоятельно.
дилер производил то 4 часа ссылались на то ,что не могут диагностику сделать машины, давай мне загонять про не штатную противоугонку, после ковыряния их в машине они выходят и говорят что это выведен псевдо БК. Вопрос: Может ли из-за этого не диагностироваться машина, или тупо искали что за провод
Старый 14.09.2014, 17:15   #411
cektop7
Аватар для cektop7
Очень сомневаюсь, что из-за активизации БК, авто может не диагностироваться. Наверняка среди тех, кто подключил БК уже есть такие, кто проходил ТО. Ранее в форуме таких проблем не возникало.
Старый 14.09.2014, 18:43   #412
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
gayger, Я в прошлое воскресение был у дилера, диагностику машины они мне делали. Про БК ничего не сказали.
Старый 14.09.2014, 21:38   #413
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от gayger Посмотреть сообщение
прогнали пургу.
Старый 16.09.2014, 16:44   #414
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
прогнали пургу.
Да не, сами пытались понять, как он это сделал
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 19.09.2014, 10:28   #415
Дустермен
Аватар для Дустермен
Онлайн: Дустермен вне форума
Был(а): 24 окт 2024 12:29
Автомобиль: Рено Дастер Adventure 1.6 4х4
Все подключил. БК начал показывать показания связанные с бензином только после небольшого пробега 200-300 метров.
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:00 ----------
Вопрос. Если ставить родной переключатель с кнопкой, то контакт 23 в черной фишке не трогаем? Просто меняем подрулевик?
Старый 19.09.2014, 10:41   #416
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Один провод про кинуть нужно до колодки. Почитайте выше. мне долго растолковывали какой.
Гендерный узурпатор!
Старый 19.09.2014, 11:49   #417
Дустермен
Спасибо.
Старый 20.09.2014, 16:09   #418
Artem_Rus
Сообщение от Дустермен Посмотреть сообщение
[/COLOR]Вопрос. Если ставить родной переключатель с кнопкой, то контакт 23 в черной фишке не трогаем? Просто меняем подрулевик?
В ответной колодке переключателя, нет ни клеммы ни провода, нужно устанавливать
Старый 28.09.2014, 13:45   #419
Vladimir71
Аватар для Vladimir71
Онлайн: Vladimir71 вне форума
Был(а): 27 фев 2015 12:39
_AlexSander_, adventure 1.6 4х4. 2014гв. установлен бк с двойкой.Остаток топлива показывает,кнопка в подрулевом переключателе стоит.Если я правильно понял то нужно кинуть один провод чтобы бк заработал.
Старый 28.09.2014, 20:48   #420
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
это еще на приборке старого образца? тогда да, только провод. а нажатие на кнопку что даёт? по идее должно переключать экраны, но данные по расходу прочерки должны быть.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
