13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
30.05.2014, 16:45
#401
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2015 12:04
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x2 Black Pearl
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от Alexei 44
он поможет.
Благодарю!
30.05.2014, 22:18
#402
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
Прочитал все страницы Активировал себе БК проблем не возникла ушло примерно 3 часа не торопясь.Теперь на радоваться не могу  придется мультитроник продавать)
30.05.2014, 23:37
#403
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
неа, не продадите. Ошибки считывать чем? термометр и вольтметр тоже нужные вещи...
02.06.2014, 17:54
#404
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
свои пять копеек в тему)
активировал свой б\к, тема несомненна полезна
три проводка выходят под левую ногу водителя (там есть такая чёрненькая коробочка, а на ней белый разъём - отсоединяем разъём, и разматываем изоленту у меня проводки были под изолентой)
02.07.2014, 19:28
#405
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 25 мин. 38 сек.
Был(а): 17 июн 2020 13:33
Автомобиль: 1.6 Exp, 4x4 MKП6 ESP
Помогите разобраться, вроде и все прочитал и тут и на других ресурсах по ссылкам. более понятная инструкция тут: http://www.drive2.ru/l/882100/
Про фишки я понял какие провода в там нужны, непонятно одно: как это на кнопке подключается? (кнопка от крышки багажника(бензобака) ваз)
Цитата "Заблаговременно прозваниваем контакты на кнопке (чтобы понять какие нам нужны) и подключаем к ней провода"
Кнопку прозвонил: параллельные контакты (1и2) при отжатом состоянии звонятся, при нажатом замыкается 1 на контакт (3) что отдельно. скорее всего что 3 - это минус (корпус))
Вопрос:
провода от фишек черного и серого цвета - на какие контакты 1 и 2 подключаться? какой из них должен замыкаться на массу при нажатии.
Нормально ли что при отжатой кнопке (т.е. постоянно) между разными фишками есть соединение?
спасибо, сильно не ругайте, ну не понял я ... а ковырять наугад ссыкотно
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
update
а вроде все, сорри, сообразил (3-й провод к кнопе не подключается а тянется к ЭБУ)
14.07.2014, 21:55
#406
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 15 сек.
Был(а): 28 фев 2016 22:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Тоже проделал на выходных данную процедуру! Все получилось — штатный БК работает и показывает адекватные цифры.
Контакт №19 "серого" разъема приборки соединил с контактом №А6 — этот вариант правильный для бензиновых дастеров (изучил эл. схемы)
p.s.: Для того, чтобы снять левую и правую накладки панели лучше снять подрулевой кожух
31.07.2014, 17:48
#407
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Ну всё, довел я до ума БК  Не прошло и двух лет
04.09.2014, 12:45
#408
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Друзья, может есть кто с форума недалеко живущий от Южного Измайлова
Я ни в зуб ногой в этих проводах и не активирую бортовик
Может кто сможет подъехать и подключить ?
С меня пиво и рыбка на обратную дорогу и само собой спасибо ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
13.09.2014, 20:58
#409
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 21 окт 2022 13:32
Автомобиль: Duster 1,6 2x4
Прочитал весь форум и ссылки. Активировал себе БК. Работали вдвоём, сделали всё за 3 часа. Основные трудности которые возникли это:
1. снятие декоративной рамки вокруг магнитолы ( нехотела отстёгиваться правая верхняя защёлка)
2. запасные провода 3шт. были заняты сигнализацией от офф. диллера. Пришлось всё таки тянуть свой. Прокалывать резиновую заглушку лучше всего большой концелярской скрепкой с привязанным к концу проводом
3. совет - сначало проложите полностью провод к контакту А6, а потом припаивайте его. Мы по неоптыности сначало подпаяли, потом поняли, что проложить почеловечьи не получится. Пришлось второй раз отпаивать, перепрокладывать, припаивать.
4. надписи на контактах на фишках приборки очень мелкие. Мы разглядеть так и не смогли. Т.к. в чрёрной фишке всего один контакт свободный, значит он 23ий. В серой 19ый пришлось отсчитывать от известного 23го.
5. когда всё уже готово, двигатель запущен, приборка сброшена, показаний нет. Ожидание смерти подобно, покажет или нет. Всё показало, спасибо всем за советы!
14.09.2014, 15:32
#410
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
проходил 1 ТО на днях, был подключен БК на експрешене самостоятельно.
дилер производил то 4 часа ссылались на то ,что не могут диагностику сделать машины, давай мне загонять про не штатную противоугонку, после ковыряния их в машине они выходят и говорят что это выведен псевдо БК. Вопрос: Может ли из-за этого не диагностироваться машина, или тупо искали что за провод
14.09.2014, 17:15
#411
Очень сомневаюсь, что из-за активизации БК, авто может не диагностироваться. Наверняка среди тех, кто подключил БК уже есть такие, кто проходил ТО. Ранее в форуме таких проблем не возникало.
14.09.2014, 18:43
#412
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
gayger, Я в прошлое воскресение был у дилера, диагностику машины они мне делали. Про БК ничего не сказали.
14.09.2014, 21:38
#413
ДастеровЕд
Сообщение от gayger
прогнали пургу.
16.09.2014, 16:44
#414
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Нильс
прогнали пургу.
Да не, сами пытались понять, как он это сделал
19.09.2014, 10:28
#415
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 23 мин. 55 сек.
Был(а): 24 окт 2024 12:29
Автомобиль: Рено Дастер Adventure 1.6 4х4
Все подключил. БК начал показывать показания связанные с бензином только после небольшого пробега 200-300 метров.
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:00 ----------
Вопрос. Если ставить родной переключатель с кнопкой, то контакт 23 в черной фишке не трогаем? Просто меняем подрулевик?
19.09.2014, 10:41
#416
Один провод про кинуть нужно до колодки. Почитайте выше. мне долго растолковывали какой.
Гендерный узурпатор!
19.09.2014, 11:49
#417
Спасибо.
20.09.2014, 16:09
#418
Сообщение от Дустермен
[/COLOR]Вопрос. Если ставить родной переключатель с кнопкой, то контакт 23 в черной фишке не трогаем? Просто меняем подрулевик?
В ответной колодке переключателя, нет ни клеммы ни провода, нужно устанавливать
28.09.2014, 13:45
#419
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 27 фев 2015 12:39
_AlexSander_, adventure 1.6 4х4. 2014гв. установлен бк с двойкой.Остаток топлива показывает,кнопка в подрулевом переключателе стоит.Если я правильно понял то нужно кинуть один провод чтобы бк заработал.
28.09.2014, 20:48
#420
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
это еще на приборке старого образца? тогда да, только провод. а нажатие на кнопку что даёт? по идее должно переключать экраны, но данные по расходу прочерки должны быть.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
