01.06.2014, 22:44
#41
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Re: Скрип в районе переднего правого колеса
Сообщение от Evgeniy550
Так же появился хруст/скрежет, как я полагаю причину нашел- передние амортизаторы, точнее их пыльники/чехлы, между амортизатором и пыльником набивается грязь/песок и начинается этот неприятный звук, на моем авто в месте где заканчивается пыльник и начинается корпус стойки имеются большие вертикальные потертости (до металла). Смыл песок, потом для эксперимента набрызгал туда смазки-звук пропал, но это конечно временное решение. Кстати подобная проблема была и на 2-м моём авто (civic 4D 2008г.), потом все прошло, видимо когда там зазор от выработки становится побольше... Фото не сделал, если не забуду, то на досуге сфоткаю/выложу.
Вот именно из-за этого, по крайней мере у меня...
P.S. натертости с обоих сторон
Похоже и у меня тоже самое, только такая потертость на левом переднем аммортизаторе, скрипит на ямах. Пыльник этот довольно жесткий, я специально залез соседнему Митсубиси под колесо- пощупал там, так там он мягенький такой и плотно не прижат к корпусу аммортизатора снизу. Селиконм его что-ли побрызгать?
19.07.2014, 19:05
#42
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
ну знающие рассказывайте ,что может быть, при движении задним ходом и полностью вывернутым рулем слышны щелчки с правой стороны,руль прямо Щелчков нет,только при движении задним ходом,Визуально все в норме защита не шаркает,колодки где то 50 процентов,что за херь да этого неделю назад был на ТО-2, машина 2 литра полный привод
19.07.2014, 19:18
#43
морячёк, шрус?
20.07.2014, 02:25
#44
Координатор
zhiv, да не шрус хрустит а это щелкает,поеду к од пусть ищют
20.07.2014, 11:03
#45
Время онлайн: 2 нед. 8 ч. 32 мин. 37 сек.
Был(а): 24 фев 2022 08:23
Автомобиль: Authentique 4x4 1.6 МКПП, четырка
поворотный кулак, приводной вал?
у меня на вазе заводской брак был, однократный стук при трогании с места с вывернутыми колесами
21.07.2014, 03:45
#46
Координатор
тут звук такой типа как выхлопная остывает, только погромче,вот думаю мне защиту снимали на ТО патриотовскую может коряво поставили
21.07.2014, 05:02
#47
морячёк, у меня как то камушек попал между кузовом и рулевой рейкой и при кручении руля очень ощутимо щелкало.
10.07.2017, 16:02
#48
Время онлайн: 22 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 08 авг 2017 16:16
Автомобиль: daster
Похрустывало при поворотах на медленной скорости. Решение стало видно при снятии защиты-была вмятина небольшая на ней, в результате контакт со стабилизатором. три удара кувалдой и вопрос решен)
22.07.2017, 16:19
#49
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
У меня как раз сейчас что-то наподобие хруста. Но причина в верхней опоре амортизатора - просела - просвет между резинкой и кузовом 1см+
07.08.2017, 11:28
#51
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от VERB
Сегодня тоже прислушался на хороших кочках, что появился хруст-скрип и он больше проявлялся именно на ходе подвески вниз-вверх, вспомнил о втулках стабилизатора, видимо надо заказать новые, пока по приезду на работу вывернул колесо и обильно оросил вэдэшкой все видимые сочленения на "резинках", проехался, пока ничего неслышно.
07.08.2017, 12:01
#52
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Сообщение от Предвестник
Можно подложить под эти втулки полоску резины, толщиной 3мм, хватит ещё на столько же. Где то на форуме описывали. Сам так делал.
Последний раз редактировалось Eduya; 07.08.2017 в 14:48.
07.08.2017, 13:49
#53
Автомобиль: Р
Я думаю всё таки сменить на полиуретановые.
07.08.2017, 15:50
#54
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 1 ч. 44 мин. 39 сек.
спереди у меня на лежачих полицейских стали скрипеть, но стуков нет
07.08.2017, 15:59
#55
Автомобиль: Р
Сообщение от Hudozhnik
Скрипят полиуретановые ?
У меня участок гравийки 100 метров до своего дома имеет такие ямы, что впору табличку писать "Полигон для испытания подвески".
11.08.2017, 09:04
#56
Автомобиль: DUSTER
Предыдущие опасения подтвердились (описывал в своей теме "Алмазный распылитель"). И так, после 11 месяцев поиска неисправностей ходовой - проблема была в разболтанных болтах крепления корпуса к балке, которые находятся под защитой двигателя. После затяжки болтов - стук-скрип прошел. Машинка как новая
23.08.2017, 10:15
#57
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от морячёк
Причину нашли?
14.07.2018, 23:02
#58
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 12:33
Как победить скрип сайлентблоков передних рычагов (поставлены новые оригинальные рычаги)? Достал уже этот скрип..(( Силиконовая смазка помогает на неделю..
2.0, 4х4.
15.07.2018, 17:04
#59
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от sergeyd
За третью сотню тысяч общего пробега ни разу не скрипели. Похоже это не оригинал.
15.07.2018, 17:25
#60
В том то и дело, что оригинал... Может болты перетянул?
2.0, 4х4.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
