Старый 02.06.2014, 23:29   #281
Янек
Аватар для Янек
Онлайн: Янек вне форума
Был(а): 09 июл 2014 23:54
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Они по 200 руб в магазинах. Если кому вдруг ... Покупал себе такие в Черепе в автомагазине на пересечении Кирриловского и Северного шоссе.
ага... Только я взял 4 за 503 руб.! Выгода по моему есть?
Старый 02.06.2014, 23:33   #282
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Янек Посмотреть сообщение
Вполне. Я ориентируюсь на ссылку.
А кому то лень ждать и не экономит 100 руб.
Старый 02.06.2014, 23:39   #283
Янек
Аватар для Янек
Практически получается 400 р. на них я купил лампы для габаритов. Тоже самое получается с этими лампами... тоже экономия 400 р. на них идут лампы в поворотники... Если заказывать лампы на весть автомобиль то экономия очевидна.
А так да... Каждому своё...
Старый 03.06.2014, 22:47   #284
Янек
Аватар для Янек
Вот так панель встаёт в фонарь освещения багажника.
ID:	55235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55236   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2014, 20:37   #285
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А если срезать у штатного плафона выступ куда вставляется лампочка, то его глубина становится 2,5 см. Так поместится над вторым рядом в потолок? Плафон сделан неудачно - внутри много пустоты и малюсенькая лампочка, которая торчит цоколем наружу и занимает лишнюю глубину. Можно попробовать срезать выступ, а лампу примастырить внутри пустоты, надо подумать как лучше закрепить еЁ
Старый 18.06.2014, 16:24   #286
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Igorello
Забудь про лампу накаливания!
Подробнее у меня в БЖ: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=99
Старый 18.06.2014, 18:22   #287
Янек
Аватар для Янек
Пластину вставил и забыл. Все пластины на двухстороннем скоче. Комплектуются несколькими штекерами, сам выбираешь какой нужен.
Так что придумывать ничего не нужно. Соединил приклеил и забыл.
Старый 18.06.2014, 18:26   #288
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от Янек
а штекеры то в штатные места вставляются,а их как раз и надо срезать,поясните бестолковому (просто давно лежит дубликат головного плафона,всё никак не решусь крышу резать.
Старый 18.06.2014, 18:48   #289
Янек
Аватар для Янек
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Дело вкуса. С моими лампами шли три или четыре разных штекера. Можно срезать пласти и подобрать в запчастях ответную часть штекера который есть в комплекте и будет стоять у Вас. Это уже дело вкуса.
Старый 18.06.2014, 22:13   #290
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Янек, а ещё вопрос-штекера штатного на второй плафон у меня естественно нет а на штатном там 3 провода в штекере (по моему красный,белый и чёрный) и в том месте на плафоне куда он вставляется тонюсенькие волоски контактов и как и к каким припаивать провода от штатного? (светильник с 2 лампочками и кнопочками штатный и клон)
Старый 18.06.2014, 22:22   #291
Янек
Аватар для Янек
Один провод масса, два провода плюсы. Проверить просто, хотя бы лампочкой. Проще взять конекторы, обычно синего или красного света. Накидывается на штатный провод, а в другое гнездо новый провод и обжимается
Далее тяните и подключаете новый фонарь.
Старый 20.06.2014, 16:54   #292
Igorello
Аватар для Igorello
Ну подключить просто параллельно штатному и всё, насколько я понимаю
Старый 20.06.2014, 17:08   #293
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Янек
Наоборот! Два минуса и один плюс. Красный +12В. Черный - масса. Белый минус от концевиков дверей через комм. блок салона (ЦЭКБС).
Старый 30.06.2014, 22:05   #294
Янек
Аватар для Янек
Извините... Но всё же можно проверить лампочкой!
Старый 12.07.2014, 23:58   #295
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Ну тк, никто и не ответил, для плафонов от колеоса и штатного дастеровского - где разъемы брали?
Старый 13.07.2014, 23:35   #296
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Я взял разъем от старого дисковода компьютерного. Разобрал корпус и оторвал от платы. Ответная часть разъема - соответственно, от старого блока питания.
Старый 14.07.2014, 23:31   #297
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Спасибо за инфу, тоже взял старый кулер от процессора и отрезал от него разъем))
Старый 04.10.2014, 10:48   #298
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
По умолчанию освещение салона штатное
Подковырнул плафончик ,который над зеркалом,а там лампочка ,одна штука, а места под две,причём во втором нет контактов.Зачем так сделали,не понятно, и мутить ли вторую лампочку и контакты? Как говорится,чтоб було.
Старый 15.10.2014, 10:59   #299
dan1k
Аватар для dan1k
Онлайн: dan1k вне форума
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Поставил светодиодные лампы в плафоны. В переднем у зеркала при выключенном положении горит еле-еле диод. Как решить данную проблему? Если поставить такие штуки, уйдёт проблема или нет?
http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...056048124.html
Я на drive2.ru
Старый 15.10.2014, 21:55   #300
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
всё зависит от машины. у меня энергомашевская большая (по ссылке) светится порой. Но...есть такая функция в блоке комфорта-после 20 минут не пользования авто-рубится салонный свет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
