09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.05.2014, 16:43
#4141
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 48 мин. 21 сек.
Был(а): 25 сен 2023 15:04
Автомобиль: Renault Duster, 2.0, 4x4, MКП6
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Друзья, пожалуйста, напишите инструкцию по установке прошивки магнитолы.
9 мая был у дилера, просил обновить прошивку, на что получил ответ - что про вину никаких прошивок не требуется. Так что прошу помощи!
12.05.2014, 16:51
#4142
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от en1gma
1.Распаковываем архив на пустую флешку. Должен появиться файл с тем же названием и расширением .cab. Отображается как архив, но архивом не является. Это и есть файл прошивки.
2.Включаем магнитолу
3.Вставляем флешку
4.Отвечаем - ДА (на вопрос о прошивке)
5.Ждем надписи - COMPLETE
6.Выключаем магнитолу. Если не реагирует на кнопку "ВЫКЛ", то переходим к п.7
7.Вытаскиваем флешку
8.Вводим код магнитолы (по мануалу на магнитолу)
9.Жмем и держим кнопку ОК на подрулевом пульте или кнопку 6 на магнитоле
10.Радуемся записной книжке на русском языке
Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Если возникли глюки с пропаданием звука при переключении радиостанций, то необходимо включить функцию AF в настройках магнитолы.
12.05.2014, 17:34
#4143
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Можно ли регулировать чувствительность микрофона? Собеседникам меня плохо слышно, говорят, что звук как из бочки, а мне приходится практически кричать.
12.05.2014, 17:46
#4144
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от novan
было два варианта решения проблемы:
1. сделать громкость звука менее 20 (прямо регулятором громкости при разговоре)
2. достать поролон из микрофона (могу появиться свистящие звуки)
попробовал первое - говорят получше стало
24.05.2014, 13:51
#4145
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
Всем спасибо за добивание рено в лице автоформса ! ))) Сейчас прошился на 199ю версию ! Всё работает как часы ) записная на русском и теги на нём же с мп3х ) звук радио не пропадает при переключении запомненных станций !
Ps... чистую флеху использовать не обязательно при прошивке ! загрузил с своей 32 гиговой забитой на 31 гиг флехи прошивку без проблем !
24.05.2014, 14:21
#4146
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Три раза скачивал , обьем разный . Боюсь вставлять в мафон .
24.05.2014, 14:58
#4147
Сообщение от vov4ik
Качал от сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054 всё получилось !
26.05.2014, 21:23
#4148
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от n_dum
пришла мысль поставить противошумку на двери (на сутки отъехал и сам ставил, потом собирали дальше). Ушло 6 листов типа битумной, 1,5 м противошумки, 3 часа работы с перекурами. Эффект даже сам не ожидал, обалденный ! Родные линамики, магнитола низкие, высокие, всё совсем другое, ЧЁТКОЕ !!!, совсем другое звучание.
Совершенно верно, сделать шумовиброизоляцию всех четырех дверей (не позабыть, по ходу работ установить в передние двери фазоинверторы и закрепить на них передние динамики) и звучание изменяется в лучшую сторону. Проверено!
03.06.2014, 08:53
#4149
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Подскажите, пжлст, в чем дело? Купил такую флэшку. Закачал на неё 3 сборника музыки, до этого благополучно скачанные с торрента. Так вот - магнитола 2 папки видит, а 3-ю нет. Попытался обхитрить - все песни с "невидимой" папки скопировал в одну из "видимых". Толку нет - и в "видимой" папке эти песни не видны. Причем при вставлении флэшки в комп, в ней прекрасно видны все 3 папки и содержимое всех 3-х проигрывается без проблем.
03.06.2014, 09:05
#4150
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Borysych
Обратите внимание на формат музыки.Магнитола видит и читает только МР3 и формат обычного CD.Третья нечитабельная папка скорей всего Flac формат,что очень любят всовывать в торрентах.А на компьютере видит все экзотические форматы.т.к плееры многие всеядны.Сам с таким столкнулся.Теперь внимательно смотрю ,что скачиваю.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.06.2014, 09:45
#4151
Сообщение от SergeyPershin
ранее еще писали, что магнитола не видит треки с длинными названиями файлов
03.06.2014, 15:38
#4152
Мож я чего-то не догоняю  Открыл папку - а тип файлов вроде МР3 указаны.
Тогда не в формате дело?
03.06.2014, 16:23
#4153
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Borysych, возможно кодек хитрый. Магнитола может не понимать.
Просмотрите чем кодировалось, например с помощью TagAndRename.
Или просто любым редактором, открыть как бинарный файл (тот же Notepad++) , там будет подобная инфа:
ID3 TSSE
Lavf52.93.0 яыђd р i
¤ 4Ђ LAME3.99.5
В данном случае видно - что лаймом кодировалось.
03.06.2014, 17:40
#4154
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Всем привет. У меня дастер в первой комплектации, дилер установил магнитолу 1 дин, отрезав родную колодку, что бы присоединить колодку от магнитолы пролоджи. Сейчас я купил штатную магнитолу без навигации. Столкнулся с проблемой, колодка не подходит. Колодку я нашел, но без проводов. Подскажите, пожалуйста, куда какой провод по цветности воткнуть.
(К примеру, верхний ряд с лева на право, серый, серый- черный, красный, и тд. Также и нижний ряд.) А может у кого есть колодка срезанная, так лучше бы фото.
03.06.2014, 18:47
#4155
Был(а): 27 апр 2022 17:06
такая картинка по сети гуляет, по факту в привеледже конца 13го, проводов в колодке питания побольше
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1401083498
03.06.2014, 19:02
#4156
Сообщение от Maugli
Чессна говоря, я во всем этом разбираюсь как свинья в балете  Гуманитарий - это как приговор... Если по простому - объясните - получается, магнитола эту кодировку не распознает? а как-то перекодировать на удобоваримый формат(кодек или чего еще там ...) можно?
03.06.2014, 19:32
#4157
Это один из возможных вариантов.
Можно. Но прежде чем заниматься перекодировкой, нужно убедиться, что это имеет смысл.
А так любым сд-грабером. Например cdex. Делаем некомпрессированную вавку из мп3 и обратно загоняем в мп3 с нужным кодеком. Но потери в качестве неизбежны, если оные конеш важны вообще.
Да ... и судя по скрину - количество треков в 1й папке зашкаливает.
Разбейте оную папку на 2, к примеру. Если заиграет - значит просто перебор количества треков.
Последний раз редактировалось Maugli; 03.06.2014 в 19:52.
03.06.2014, 19:45
#4158
Все очень просто! Скачиваете в интернете бесплатную программу-конвертор Format Factory ( по-нашему Фабрика форматов) и уже в ней перегоняете музыкальную папку в МР3. Программа очень простая, без труда в ней можно разобраться даже начинающему. По умолчанию она Вам переконвертирует в лучшем качестве по звуку.
А переконвертируемые Вами аудиофайлы в МР3, магнитола Дастера, как миленькая, все увидит и проиграет. Дерзайте!
03.06.2014, 21:24
#4159
Сообщение от Maugli
Еще 2 папки на той же флэшке лежат - в одной 80 треков, в другой 504. Щелкает их как орех...
Сообщение от orenrait54
Попробовал -переконвертировал "родной" МР 3 снова в МР 3. Не помогло- не видит.
Сообщение от Maugli
Ну вот...   Опять страшные слова пошли ...
03.06.2014, 21:30
#4160
Borysych, "забейте" на эту папку.Значит нет там ничего хорошего для Дуськи.Дайте ссылку где скачать.Скачаем-поколдуем каждый своим методом.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
