22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
09.06.2014, 10:04
#121
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 45 мин.
Был(а): 04 окт 2024 13:37
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Borysych, Sanja84 спасибо за отзывы! Тоже буду в ближайшее время менять стандартное масло на этот мотюль.
Наша судьба зависит только от нас самих!
06.07.2014, 08:17
#122
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 56 мин. 26 сек.
Был(а): 20 мар 2020 21:17
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4 + ESP + MediaNav
Сообщение от Sanja84
DEAMON, накат стал ощутимо лучше.
100% , всегда использовал это масло для редукторов ATV и реально с ним накат становился намного лучше , всегда считал что это какое-то моё личное убеждение, приятно было услышать что не один я это почувствовал !! На днях заливаю его в дастер.
27.07.2014, 13:12
#123
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Поменял масло в заднем мосте, залил Elf type B 80W-90, уровень был чуть ниже нормы, слилось 500мл, залилось почти 600мл. То что слилось было темненькое, не черное. На магните присутствовал металлический мусор слоем пару мм. В раздатке не менял, пощупал пальцем, уровень в норме, не очень темное, поменяю при удобном случае, всё делал с земли.
27.07.2014, 16:59
#124
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Парни а к Пеннасолу как относитесь? Когда заказывал по инету для движка,спрашивал у них про трансмиссионные,сказали есть всё,говорите какое нужно,а я что знаю какое нужно.На ТО мастер пальцем залез в раздатку оно на уровне и чистое как слеза,сказал там Эльф 75W-80 (как и в коробке) а какое в заднем редукторе не сказал (говорит не знаю-и это ОД).Прочитал тоже всю тему,пробег приближается к 10000 и хочу поменять в заднем редукторе масло на Пеннасол а по цифрам какое заказывать х.з.
27.07.2014, 17:21
#125
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от Леон 75
Для наших зим (средней полосы) лучше 75w90 , но это то-же не принципиально, можно и 80w90-у него температура загустения чуть повыше. Главное что-бы было GL-5- для гипоидных передач. Я себе в редуктор и раздатку залил Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 После замены пробег-5.000, нареканий нет.
27.07.2014, 18:33
#126
Дастеровод - Доктор
В каробке и раздатке (как я понял) залито такое масло с завода (так как тоже был недолив) и практически сразу при покупке авто долили из этой бутылки.
27.07.2014, 18:49
#127
Это масло для коробки с маркировкой GL-4, для редуктора и раздатки нужно GL-5
27.07.2014, 18:53
#128
Дастеровод - Доктор
Сообщение от Манул-68
это я понял,спасибо.
29.07.2014, 16:55
#129
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Добрый день. Тоже заморочился заменой масла в редукторе и раздатке. Вопрос, прокладки в сливных пробках обязательно менять или можно обойтись старыми.
Вопрос не в цене, просто долго ждать в экстизе пока привезут.
29.07.2014, 17:45
#130
Седой60, я не менял
29.07.2014, 18:51
#131
zhiv, Спасибо, головная боль снята.
31.07.2014, 05:04
#132
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Залил в трансмиссию-Cactrol Syntrax 75w90.Разницы не почувствовал.1.6,4./4.Пробег-10500км.Масло отовсюду слилось чистое и светлое.Упаковка у этого масла понравилпсь-заливать удобно,правда в коробку и в задний редуктор по-моему лучше перед заливкой отливать примерно половину масла из упаковки-меньше прольётся мимо!
31.07.2014, 05:11
#133
Сообщение от жаба74
А какую разницу вы хотели почувствовать?
31.07.2014, 06:38
#134
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
официалы упрямо льют в раздатку, коробочное GL4, не смог их переубедить, к зиме поменяю сам.
31.07.2014, 08:27
#135
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 55 мин. 48 сек.
Был(а): 09 апр 2021 13:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
А какой тогда смысл заливать полусинтетику вместо минерального? Хотелось почувствовать разницу, платишь больше, разве не так?
31.07.2014, 09:20
#136
Сообщение от vaeringjar
Зимой почувствуете
31.07.2014, 19:37
#137
Тут на форуме пишут-увеличился накат,скорости стали мягче включаться,расход уменьшился!Я послезавтра поеду в Сочи,а многие пишут про недолив в агрегатах, вот я и перестраховался,поменял всё по кругу-фильтра,масла...И вкорячил ещё маршрутный компьютер,в общем подготовился по полной..А разницу хотел ощутить в плане экономии топлива.Езжу я медленно,поэтому разницы особой и не увидел.А по расходу-когда сожгу бак,тогда и пойму.Сейчас у меня на газу расход примерно 11,5 по городу.По трассе-9,0.
01.08.2014, 04:05
#138
Зимой почувствуете
Этой зимой я и на заводском масле при -32 нормально заводился на стоянке.Претензий к стоковому маслу что в трансмиссии,что в двигателе у меня нет.Я с заменой всех и всего ещё и свечи поменял-поставил иридиевые,так-что результат в плане экономии топлива по-моему всё-равно будет.
01.08.2014, 06:05
#139
Сообщение от жаба74
Так я вам про трансмиссионные масла и говорю.
Зимой после ночной стоянке при -35*С заводское в редукторах будет как солидол...
02.08.2014, 09:37
#140
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 58 мин. 26 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:23
Всем привет! Не подскажете, кто-нибудь заливал в редуктор и раздатку трансмиссионное масло от Pennasol? Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
