Старый 05.06.2012, 12:43   #1
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию Подогрев сидений
Может у кого то было..подогрев водительского сидения работает через раз...приехал к ОД они сказали перегорел нагревательный элемент..по гарантии поменяют...но теерь тоже самое на пассажирском началось (
_____________________________________________
Система, стабилизирующая температуру, определяет, необходим подогрев или нет.
Перенос кнопок подогрева сидений на "бороду" от Alex100
Подсветка кнопок обогрева от maximus
Для тех кто не хочет своими руками обогрев делать
Попогрей Емеля УК-2 от miheyjumaji
Подогрев Емеля УК-2 от AkOm68
Подогрев ВАЗ от Eduya
Подогрев задних сидений Емеля
Обогрев на экспрешен.
Фото термореле.
Кнопка включения обогрева сидений.
Подсветка кнопки (8200060049)
У подогрева очень странный алгоритм работы...
Алгоритм работы обогрева.
Сопротивление нагревательного элемента на сидении - примерно 3 Ома.
Предохранитель - 15А.
Эл. схема обогрева сидений
Название: Схема обогревателя сидений.png
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
Старый 08.12.2013, 22:17   #181
LEXA-666
Аватар для LEXA-666
Онлайн: LEXA-666 вне форума
Был(а): 15 ноя 2020 13:19
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Офицальный диллер Рено отказался сделать подогрев сидений в моей машине за дополнительную плату! Сказали, что такой услуги они не оказывают! Написал вопрос в Автофрамос, типа как поставить обогрев сидений в автомобиль у которого изначально такой опции нет? Был ответ, что ни один Оф.диллер Рено такого мне не сделает с сохранением гарантии на автомобиль! Но, могут сделать подогрев зеркал вполне с гарантией!
Старый 09.12.2013, 15:34   #182
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от С Н Каширин
Бывает обогрев заднего стекла по времени
Стоит таймер. При первом включении через 5-10 минут отключается, при повторном - работает до ручного отключения, или выключения зажигания.
свет в салоне.
Если забыл выключить - погаснет сам через 30 минут. Проверено.
Старый 09.12.2013, 16:25   #183
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Про свет - выключается точно, но по времени не помню через сколько минут, на рыбалке дело было свет нужен был, чтобы мимо рта не пронести, для включения света приходилось включать и выключать зажигание, а вот обогреватель заднего стекла работает 10 мин после каждого включения.
Штатный попогрей (коль тема про подогрев сидений) работает 10 мин и повторно включается только после выключения и включения зажигания (проверял специально).
Старый 09.12.2013, 16:27   #184
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Странно, У Вас машина какого года?
Старый 09.12.2013, 16:44   #185
АЛЕКСЕЙ-67
Ноябрь 2012 (В день милиции забирал)
Старый 09.12.2013, 16:46   #186
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Июнь 12. Сегодня проверю еще раз.
Старый 09.12.2013, 17:18   #187
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Вы хоть в руководство заглядываете? Стр. 1.11 " При включенном зажигании нажмите на выключатель 3.
Система, стабилизируюая температуру, определяет, необходим подогрев или нет." Другими словами, стоит терморегулятор.
Старый 09.12.2013, 18:02   #188
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Из мауала:
Заднее стекло с обогревом
(в зависимости от комплектации автомобиля)
При работающем двигателе нажмите
на выключатель E (на щитке приборов
загорается соответствующая сигнальная лампа).
Эта функция обеспечивает электрообогрев/обдув заднего стекла и, в зависимости от комплектации автомобиля, зеркал заднего вида.
В зависимости от комплектации автомобиля, прекращение работы происходит:
– автоматически после 12 минут работы
(при этом сигнальная лампа гаснет);
– при повторном нажатии на кнопку E
(при этом сигнальная лампа гаснет).
Старый 09.12.2013, 18:05   #189
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Машина 13 года. Обогрев заднего стекла всегда авто-отключается через 12 минут, как по мануалу.
Старый 09.12.2013, 20:29   #190
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
я так понимаю у кого-то часы сбоят...
Старый 10.12.2013, 12:08   #191
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Нильс
Да, мужики, вчера проверил. Дважды отключался сам, через 12 минут после включения.
Старый 14.02.2014, 00:29   #192
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Не очень понятна связь включения/отключения зажигания и работы термостата. Получается термостат электронный, не биметалл? И при обесточивании забывает что был выключен? Но почему он включается тогда, когда он не был включен до отключения зажигания, температуры же не меняютя? Там что-то хитрое... Может термостат плюс таймер?
Последний раз редактировалось Upgrader; 14.02.2014 в 00:43.
Старый 14.02.2014, 07:14   #193
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
он включается через реле , как многое в автомобиле, и как любое реле нормально разомкнутое при снятии напряжения отключается
хотя оставляю включеный подогрев при автозапуске, греет сиденья нормально, сам себя озадачил как оно работает
Старый 14.02.2014, 12:52   #194
Upgrader
Аватар для Upgrader
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
Это понятно, я о другом. Зажигание включено - нагрелось и отключилось, опять потом включилось, потом отключилось... вот в довольно длительном промежутке когда отключено - передергиванием зажигания можно включить принудительно. Если отключено именно по температуре - то по идее питание никак на это не должно было бы повлиять.
Логично предположить что первый раз при подаче питания включается подогрев при условиях гораздо отличных от тех, при которых нагрев включается повторно. Т.е. включил - значит надо! Но это только предположение...
Последний раз редактировалось Upgrader; 14.02.2014 в 13:10.
Старый 08.06.2014, 19:17   #195
алексей горохов
Аватар для алексей горохов
Онлайн: алексей горохов вне форума
Был(а): 12 Янв 2017 13:13
а нельзя подключить подогрев к свободному серому разьему в тонеле
Старый 18.06.2014, 16:29   #196
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Mobi
Господа, вы электросхему попогрея видели? Там нет ничего мудреного.
Старый 18.06.2014, 18:24   #197
Upgrader
Аватар для Upgrader
Там не нарисовано ничего мудреного... но это не знает что ничего нет. Может быть мудреный термостат. Или как иначе можно объяснить работу?
Старый 23.09.2014, 15:28   #198
Асыл
Аватар для Асыл
Онлайн: Асыл вне форума
Был(а): 12 мая 2015 06:12
Автомобиль: Renault Duster Priveledg 2,0 4WD
Всем доброго времени суток!
Вот наступают холода и ради своих же детей конечно хотелось бы замутить подогрев задних сидении. Никто не подскажет где и какой лучше взять?
Старый 23.09.2014, 15:31   #199
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
Я своему купил обычную "Емелю" и постелил на детское кресло. Врубаю в прикуриватель через удлинитель.
Есть специальные для детских сидений "Емелька" называются, стоят 400-800р.
Есть встраиваемые Емели, т.е. просто тряпка с нитями обогрева, их можно в детское кресло под обшивку сунуть.
Старый 23.09.2014, 18:18   #200
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm или
http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm я вообще замутил дешевенький
http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm кнопку прилепил на боковую панель в районе правого уха правого заднего пассажира, проводку уложил так чтоба седло легко снималось (разъём на линии петель) , плюс взял - я ещё раньше делал розетку 12v в багажнике и тянул туда провод вот с него и снял, чтобы не жгло при выкл зажигании поставил реле которое рвёт плюс если зажигания нет или выключатель off, зажигание снял с розового провода в жгуте под седлом, монтаж обивки сидения проводил вот такой правда самодельной штукой
Цанга – степлер
Артикул No. Наименование продукта УE
4760 5 КЛЕЩИ-СТЕПЛЕР 170MM 1
Скобы омедненные
4760 5 1 СКОБЫ ОМЕДНЕН. 21MM 100
Набор инструмента / цанга-степлер + скобы
• размеры ВxШxГ: 195 x 190 x 45 мм • вес:560гр
Содержание
Арт.No
4415 14 16 1 4760 5
4760 5 1
Артикул No.
4760 5 2
ЧЕМОДАН ПУСТОЙ B 1 КЛЕЩИ-СТЕПЛЕР 170MM 1 СКОБЫ ОМЕДНЕН. 21MM 100
вот здесь продают:
http://www.trigers.lv/temp/File/Forc...15.pdf#page125
я здесь скобы брал, ещё скобы можно купить в запчастях офф дилеров фольксваген или ауди или шкода ( фаворит моторс)
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.01.2015 в 12:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
