19.06.2014, 08:05
#321
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: проблема с акпп
Сообщение от andimorgan
Проверено жизнью, владением другими авто в течении 30 лет.
Достаточно?
Проверено совладением СТО по ремонту АКПП, более 10 лет и не одной тысячей АКПП, прошедших через неё за это время. Чаще 50-60 в обычных условиях эксплуатации более чем достаточно.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
19.06.2014, 08:08
#322
Re: проблема с акпп
"Каждому свое" - было написано на воротах Бухенвальда.
Гендерный узурпатор!
19.06.2014, 08:22
#323
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Re: проблема с акпп
Все правильно: 40-60 тыс. км, в зависимости от нагрузок и стиля езды!
19.06.2014, 08:28
#324
Re: проблема с акпп
Можно менять и через 20 тысяч, хуже точно не будет, за исключением вашего кошелька, но зачем если масло еще в очень хорошем состоянии.
Я на дастере жены раньше 50ка не планирую, если она его еще наездит на нем.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 19.06.2014 в 09:22.
20.06.2014, 00:09
#325
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 06 авг 2024 14:25
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
Re: проблема с акпп
Есть в Москве или области нормальные (проверенные) мастера по замене масла в АКПП (лучше чтоб не под давлением в несколько приемов-сливов-заливов по правильному) и сколько берут??. Боюсь косоруким отдавать чтоб коробас не убили. Сам не разу не менял в коробке, боюсь накосячить или недоделать чего. На тайоте 99 года менял, но там все просто как в жигулях.
20.06.2014, 02:12
#326
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: проблема с акпп
Сообщение от Denis 2.0
За один раз вы со сливами заливами масло не выменяете, а на частичных заменах в сервисе - разоритесь. У оффов ценник под 15 000, только за 1 раз, а это порядка 3-3,5л, которые смешаются с оставшимися 4-3.5л.
20.06.2014, 07:43
#327
Re: проблема с акпп
Не может у оффов 15000 ценник быть. Замена за раз литров 8-9, ничего там не смешается, уже об этом писали, тема не такая большая, чтоб её полистать
---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Узнаю по Москве, отпишу в личку.
20.06.2014, 10:37
#328
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Re: проблема с акпп
У ОД частичная замена масла в коробасе 4 т.р. Но прайс ,естественно,нигде не висит-надо договариваться устно. Кста, дилер называется на букву П., и ведёт общение на форумах с потенциальными клиентами.
20.06.2014, 11:41
#329
Re: проблема с акпп
Сообщение от Urich
Частичную, любой, кто в состоянии две пробки гаечного вида выкрутить сделать может нах к ОД обращаться???? 2,5-3 тысячи чистой экономии, это при условии что масло входило в те 4 тысячи.
20.06.2014, 12:35
#330
Re: проблема с акпп
Сообщение от @ндрей86rus
Человек про ЧАСТИЧНУЮ замену спрашивал. В AL4 всего 7л масла было.
20.06.2014, 13:51
#331
Re: проблема с акпп
В каком месте он про частичную замену спрашивал?
Это где такие фантастичные частичные замены за 15 000 Рублей делаются?
7 литров мало, когда путем замещения (вытеснения) литр минимум на улицу получается. По факту 8-9 литров. . На сухую в коробку 6,3-6,5 литр до уровня.
20.06.2014, 16:45
#332
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: проблема с акпп
[QUOTE=@ндрей86rus;558630]Не может у оффов 15000 ценник быть[COLOR="Silver"]
может - может
23.06.2014, 14:16
#333
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: проблема с акпп
Разве не отдельный теплообменник у 4х2? Я честно, даже не помню, аж стыдно!! Мне почему то на памяти отдельный теплообменник в левым крыле подумался.
Теплообменник "отдельный"  и к нему идут шланги системы охлаждения от радиатора
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Сообщение от god1941
Обещал статистику по поломкам - вот. Пока недостаточно велика, но благодаря администрации ЛК, скоро станет вполне немалой.
И причем здесь DP2?
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
Французы ко.лы не удосужились щуп поставить,
На европейских АКПП щупы не ставят... да и удобство его весьма сомнительна, в системах без щупа уровень выставляется проще и быстрее
23.06.2014, 14:18
#334
Re: проблема с акпп
Сообщение от lapoty
Будет дастер под рукой гляну. Если шланги идут от общего радиатора, значит теплообменник внутри радиатора, а не отдельный, значит надо делать отдельный. 25% смертей АКПП в нарушении герметичности теплообменника. Если во внешнем теплообменнике, вы увидите течь масла и подтеки на начальной стадии разрушения, то внутри радиатора не увидите ничего. При этом антифриз продавливает в масленую систему в 99%, а не наоборот. И если Коробку сделать еще можно, то гидромуфта (гидротрансформатор) на помойку. В общем дешевле при первой смене масла поставить отдельный радиатор (теплообменник) на масло.
Сам попадал на лачетти у жены в отпуске продавило антифриз в коробку. Поменял радиатор, заменил масло с антифризом, и кое как 3000 км проехал.
23.06.2014, 14:31
#335
Re: проблема с акпп
Теплообменник на коробке (см. картинку, выделен темным) и от него идут шланги к радиатору
23.06.2014, 15:28
#336
Re: проблема с акпп
Сообщение от lapoty
Да вы правы, теплообменник с радиатора антифриз по шлангам в него подает. Свои плюсы и минусы. Гланый минус, радиатор на охлаждение мала не поставить тюнинговый, т.е. если будет идти перегрев никак от него не избавится. Зато зимой свои плюсы имеет.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 23.06.2014 в 16:28.
23.06.2014, 18:53
#337
Re: проблема с акпп
Ну почему же не поставить? Все ставится - штатный теплообменник на помойку,
вместо него переходник:
Через термостат
соединяем с радиатором
радиатор ставится где и все , спереди.
АТФ циркулирует через радиатор
Т.е. получаем эффективную систему охлаждения АКПП похожую на систему охлаждения DP8 на 4x4
23.06.2014, 20:31
#338
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Re: проблема с акпп
Познавательно- http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=7548
И видимо у меня именно перегрев как тут и написано
23.06.2014, 22:58
#339
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: проблема с акпп
АКПП, 2,0, монопривод: проехал за 1,5 года 52 тыс.км.
Единственное что напрягает в работе актомата, так это толчки при включенном кондиционере при остановке.
23.06.2014, 23:19
#340
Re: проблема с акпп
Сообщение от radm25
Аналогично, никаких проблем....
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Сообщение от vov-ka
Они МКПП на ШНиве еще быстрее убили
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
