02.06.2014, 23:29
#281
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 21 ч. 37 мин. 53 сек.
Был(а): 09 июл 2014 23:54
Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от aca300
Они по 200 руб в магазинах. Если кому вдруг ... Покупал себе такие в Черепе в автомагазине на пересечении Кирриловского и Северного шоссе.
ага... Только я взял 4 за 503 руб.! Выгода по моему есть?
02.06.2014, 23:33
#282
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Янек
Вполне. Я ориентируюсь на ссылку.
А кому то лень ждать и не экономит 100 руб.
02.06.2014, 23:39
#283
Сообщение от aca300
Практически получается 400 р. на них я купил лампы для габаритов. Тоже самое получается с этими лампами... тоже экономия 400 р. на них идут лампы в поворотники... Если заказывать лампы на весть автомобиль то экономия очевидна.
А так да... Каждому своё...
03.06.2014, 22:47
#284
Вот так панель встаёт в фонарь освещения багажника.
16.06.2014, 20:37
#285
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А если срезать у штатного плафона выступ куда вставляется лампочка, то его глубина становится 2,5 см. Так поместится над вторым рядом в потолок? Плафон сделан неудачно - внутри много пустоты и малюсенькая лампочка, которая торчит цоколем наружу и занимает лишнюю глубину. Можно попробовать срезать выступ, а лампу примастырить внутри пустоты, надо подумать как лучше закрепить еЁ
18.06.2014, 16:24
#286
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Igorello
Забудь про лампу накаливания!
Подробнее у меня в БЖ: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=99
18.06.2014, 18:22
#287
Сообщение от dg972
Пластину вставил и забыл. Все пластины на двухстороннем скоче. Комплектуются несколькими штекерами, сам выбираешь какой нужен.
Так что придумывать ничего не нужно. Соединил приклеил и забыл.
18.06.2014, 18:26
#288
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от Янек
а штекеры то в штатные места вставляются,а их как раз и надо срезать,поясните бестолковому (просто давно лежит дубликат головного плафона,всё никак не решусь крышу резать.
18.06.2014, 18:48
#289
Сообщение от Леон 75
Дело вкуса. С моими лампами шли три или четыре разных штекера. Можно срезать пласти и подобрать в запчастях ответную часть штекера который есть в комплекте и будет стоять у Вас. Это уже дело вкуса.
18.06.2014, 22:13
#290
Дастеровод - Доктор
Янек, а ещё вопрос-штекера штатного на второй плафон у меня естественно нет а на штатном там 3 провода в штекере (по моему красный,белый и чёрный) и в том месте на плафоне куда он вставляется тонюсенькие волоски контактов и как и к каким припаивать провода от штатного? (светильник с 2 лампочками и кнопочками штатный и клон)
18.06.2014, 22:22
#291
Один провод масса, два провода плюсы. Проверить просто, хотя бы лампочкой. Проще взять конекторы, обычно синего или красного света. Накидывается на штатный провод, а в другое гнездо новый провод и обжимается
Далее тяните и подключаете новый фонарь.
20.06.2014, 16:54
#292
Ну подключить просто параллельно штатному и всё, насколько я понимаю
20.06.2014, 17:08
#293
Нивовод.
Сообщение от Янек
Наоборот! Два минуса и один плюс. Красный +12В. Черный - масса. Белый минус от концевиков дверей через комм. блок салона (ЦЭКБС).
30.06.2014, 22:05
#294
Сообщение от dg972
Извините... Но всё же можно проверить лампочкой!
12.07.2014, 23:58
#295
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Ну тк, никто и не ответил, для плафонов от колеоса и штатного дастеровского - где разъемы брали?
13.07.2014, 23:35
#296
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Я взял разъем от старого дисковода компьютерного. Разобрал корпус и оторвал от платы. Ответная часть разъема - соответственно, от старого блока питания.
14.07.2014, 23:31
#297
Спасибо за инфу, тоже взял старый кулер от процессора и отрезал от него разъем))
04.10.2014, 10:48
#298
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
освещение салона штатное
Подковырнул плафончик ,который над зеркалом,а там лампочка ,одна штука, а места под две,причём во втором нет контактов.Зачем так сделали,не понятно, и мутить ли вторую лампочку и контакты? Как говорится,чтоб було.
15.10.2014, 10:59
#299
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Поставил светодиодные лампы в плафоны. В переднем у зеркала при выключенном положении горит еле-еле диод. Как решить данную проблему? Если поставить такие штуки, уйдёт проблема или нет?
http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...056048124.html
15.10.2014, 21:55
#300
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
всё зависит от машины. у меня энергомашевская большая (по ссылке) светится порой. Но...есть такая функция в блоке комфорта-после 20 минут не пользования авто-рубится салонный свет.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
