Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 24.06.2014, 18:38   #1
Eric Cartman
Аватар для Eric Cartman
Онлайн: Eric Cartman вне форума
Был(а): 06 окт 2014 21:32
Автомобиль: ford focus 2
По умолчанию плохо закрываются двери
Проблема такая...Плохо закрываются двери, нужно сильно хлопать. А с опущенными стеклами или открытой дверью все нормально, такое ощущение, что заклеены отверстия для выхода воздуха. Кто, что может по этому поводу сказать?
Жалко, что все кто умеет управлять страной уже работают водителями и уборщицами.
Старый 24.06.2014, 19:01   #2
По умолчанию Re: плохо закрываются двери
Eric Cartman, на форд фокус 2?
Старый 24.06.2014, 19:16   #3
Eric Cartman
нет, конечно же Duster. Поменять забыл))
Старый 24.06.2014, 19:51   #4
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от Eric Cartman Посмотреть сообщение
очень сомневаюсь в этом. Возможно предпродажную плохо прошел, плохо закрываются все двери или конкретная?
этот текст никто не читает
Старый 24.06.2014, 20:16   #5
Eric Cartman
Подмигивание Re: плохо закрываются двери
передние...я тоже вначале думал что уплотнители жесткие, замки не разработанны... но если есть выход воздуха из салона, в виде открытого окна или двери, то все отлично.
Старый 24.06.2014, 20:33   #6
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
У меня плохо закрывалась передняя левая дверь,приходилось хлопать. Сейчас уплотнители примялись,стало нормально. Но вот задняя с новья плохо и дело не в уплотнителе,а в замке-затирает где то. Что то надо думать.
Старый 24.06.2014, 20:40   #7
Онлайн: Sane на форуме
Eric Cartman, Сами отрегулируйте, откручивайте ответный штырь на один оборот и стукните по нему пару раз молотком, удар наносит из салона на себя.Закрутить штырь и проверить, если что-повторить.
Старый 24.06.2014, 20:53   #8
В задних крыльях есть вентиляционные клапаны, они могут быть заклеены, правый, емнип, видно за домкратом.
А по делу, радуйтесь, что машина герметична , как в анекдоте, оставляют кошку в машине, у японцев, если кошка задохнулась, то машина герметична. У нас, если кошка в машине, то и у нас машина считается герметичной
ЗЫ, если открытые окна/двери позволяют нормально захлопывать двери, то дело не в регулировке замков.
Старый 24.06.2014, 20:56   #9
Eric Cartman
Sane, с открытыми окнами все отлично закрывается, поэтому дело не в замках и уплотнителе... а кто знает где эти отверстия точнее находятся?)
Старый 24.06.2014, 21:02   #10
У мну все все клапана были открыты, а водительская дверь всеровно плохо закрывалась(все остальные хорошо), сам отрегулировал и дверь стала закрываться хорошо.
Старый 24.06.2014, 21:06   #11
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
Одна там где домкрат лежит, вторая с противоположной стороны, но там без разборки не долезть..(есть конечно вариант крючечками с проволоки оторвать через дырки....)
Старый 24.06.2014, 21:07   #12
Я поначалу также думал, больше года хлопал -потом надоело.
Старый 24.06.2014, 21:13   #13
Вот фото-правая сторона, с левой стороны заглушку можно снять через отверстие плафона багажника.
Старый 09.01.2015, 16:27   #14
Артём Архангел
Аватар для Артём Архангел
Онлайн: Артём Архангел вне форума
Был(а): 22 апр 2018 19:40
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
У себя эту проблему я победил так:
в уплотнителе дверей есть отверстия (сапуны) для соединения внутренней полости с атмосферой, которые не всегда пробиты полностью. При закрывании дверей воздух из уплотнителя не успевает выходить наружу, т.к. отверстия забиты.
Снимите уплотнитель ( снимается и устанавливается он очень просто руками без инструментов), очистите отверстия от остатков уплотнителя ножом или другим острым предметом. Отверстий я насчитал около 20 штук в одном отрезке. Установите уплотнитель на место. Попробуйте закрыть дверь, если результат не удовлетворит можно сделать дополнительные отверстия ( я сделал отверстия на расстоянии 10 см друг от друга) Ну и конечно вент отверстия в багажнике открыть надо.
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
поделитесь опытом регулировки дверей.
Последний раз редактировалось Артём Архангел; 09.01.2015 в 16:37.
Старый 09.01.2015, 16:51   #15
Сообщение от Артём Архангел
Открутить на один-два оборота ответный штырь, нанести удар молотком по направлению из салона на себя пару раз , закрутить, проверить-если нужно повторить.
Старый 09.01.2015, 20:48   #16
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
В этом случае только увеличите зазоры в авто,то есть нарушите геометрию и в то что приоткроет уплотнитель будет выходить воздух при закрытии.На других машинах сталкивался,отверстия в уплотнители двери пробито но не вытолкнуто,считался заводской брак.
Старый 09.01.2015, 21:39   #17
Сообщение от instal01
Вы думаете если ответный штырь сдвинется на 1-2мм. то и вся плотность прилегания нарушится, у меня изменений по плотности не замечено, пыль не попадает, холодный воздух не проникает-двери стали закрываться хорошо.
А насчет геометрии, дык ,её еще на заводе вот так -через колено выставляют.
Старый 09.01.2015, 21:43   #18
Артём Архангел
ахахаха, класс ребята работают))))))
Старый 09.01.2015, 21:56   #19
instal01
Аватар для instal01
Смотрите ролик внимательно,окна открыты и чел подгоняет геометрию закрытия дверей и сравнивает чтоб не что не выступало.
Старый 09.01.2015, 22:08   #20
У меня и после регулировки не чего не выступает.
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6873 17.01.2023 17:42
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
рычаг плохо складывает сидение вазир Салон, интерьер 4 25.03.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
