Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 5 из 38
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3669 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4509 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3091 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
28.06.2014, 19:21
81
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Удлинитель синала поворота.
Тоже заказал, очень оперативная доставка. Поставлю, будем смотреть.
Юра, спасибо
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
28.06.2014, 20:57
82
beliash
4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Объясните пожалуйста как можно у Вас заказать удлиннитель поворотов
beliash
Отправить личное сообщение для beliash
Найти ещё сообщения от beliash
28.06.2014, 21:51
83
sova
beliash
Очень просто! Для этого достаточно высказать свое желание здесь или в личном сообщении.
Далее выбрать способ оплаты: Киви кошелек или карта Сбербанка.
Сообщить мне почтовый адрес и ФИО полностью.
Получить от меня реквизиты для оплаты и дождаться посылки.
Можно так же договориться о личной встрече.
Напомню, удлинитель стоит 350р., в случае доставки почтой, еще + 200р.
Наложенным платежом не отправляю. Транспортными компаниями тоже, потому как дорого и для меня довольно сложно. Только почта России.
Всем СПАСИБО!
sova
30.06.2014, 13:01
84
zerber
1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
Всё получил .Вам РЕСПЕКТИЩЕ !!!
zerber
Найти ещё сообщения от zerber
30.06.2014, 13:08
85
roman.ab
1 нед. 3 д. 17 ч. 37 мин. 17 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 13:08
Автомобиль: duster expression 1,6 4x2
я тоже получил пару недель назад)
теперь жду машину чтобы поставить)
roman.ab
Отправить личное сообщение для roman.ab
Найти ещё сообщения от roman.ab
30.06.2014, 13:14
86
god1941
2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Поставил, все работает.
Несколько опечаливает, что сигнала 4, а не 3))) Но привыкну.
god1941
Отправить личное сообщение для god1941
Найти ещё сообщения от god1941
30.06.2014, 13:57
87
sova
god1941
Три мигания это примерно 2,4 секунды. Если предположить, что поворотник мы включаем заблаговременно и выключаем сразу после завершения маневра, то сколько времени остается на сам маневр?
На мой взгляд для городского движения 4 в самый раз (примерно 3,2 секунды). Если ездить в основном по трассе, где скорость выше и перестроения плавнее, то лучше бы пять.
На заказ могу сделать сколько угодно миганий.
sova
30.06.2014, 14:42
88
god1941
sova
После первого мырка я перестраиваюсь, в момент перестановки успевает мыргнуть еще раз, остальные два раза уже в своей полосе)))) Это же Москва, если я слишком заблаговременно включу поворотник, перестраиваться уже будет некуда)))
god1941
30.06.2014, 14:51
89
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
god1941
Поставил работает
По мне так все же удобней 5 миганий. Поворот же включаем заблаговременно, плюс приходится пропускать кого-нибудь
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
30.06.2014, 14:53
90
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Юра, надо делать количество вспышек программируемым.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
30.06.2014, 15:00
91
sova
Дим, тогда цена будет другая, а одной из целей проекта как раз была минимальная цена.
sova
30.06.2014, 15:02
92
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Было уже такое
устройство
. Купил на Логан, поставил, сгорело через 3 дня. К тому же при включении зажигания однократно моргал левым (или правым, не помню уже) бортом. До сих пор в тумбочке валяется.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
30.06.2014, 15:33
93
Igorello
Вы брали 1.4, а надо было 1.6 вроде
Igorello
30.06.2014, 15:49
94
Andrey49
Igorello
, 1.6 я брал. Просто сейчас ткнул в первый попавшийся на сайте
Покупали 2 штуки. Мой сгорел, а у коллеги до сих пор (года 3 уже) работает. Но с морганием при включении зажигания.
Как и сказал
sova
, обучаемость влечет увеличение цены. К тому же, по опыту недолгого использования, 4 моргания - самое то. По крайней мере в нашей местности
Andrey49
30.06.2014, 16:07
95
OoPss
кarttuning
1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
sova
, хочу тоже такой девайс
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
как купить?)
интернет-магазин "КАРТ" -
http://karttuning.ru
OoPss
Отправить личное сообщение для OoPss
Посетить домашнюю страницу OoPss
Найти ещё сообщения от OoPss
30.06.2014, 16:29
96
sova
OoPss
sova, хочу тоже такой девайс
Смотрите ЛС
sova
01.07.2014, 11:37
97
sova
dg972
sova
Сегодня ночью не спалось, прикинул - удлинитель с программируемым количеством миганий можно сделать по цене в районе 500р. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться.
sova
01.07.2014, 12:02
98
god1941
я уже привык)
т.к. поворотниками пользуюсь по назначению, при любом маневре раньше мигал однократно. Теперь чуть заранее нажимаю, за это время перекидываю передачу, чтобы короли дороги не успели закрыть окно)))
god1941
01.07.2014, 12:10
99
Andrey49
god1941
...чуть заранее нажимаю, за это время перекидываю передачу, чтобы короли дороги не успели закрыть окно)))
god1941
, странные нравы на ваших дорогах. У нас до такого пока не дошло, пропускают почти всегда.
Andrey49
03.07.2014, 08:15
100
bobfate
2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Тоже созрел для покупки данного устройства, нужно 2шт. Написал сообщение в ЛС.
bobfate
Отправить личное сообщение для bobfate
Найти ещё сообщения от bobfate
Страница 5 из 38
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
