Старый 06.05.2014, 12:09   #261
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
По умолчанию Re: Стук при трогании
Во вы гегемонию развели))) Кратковременный хруст при начале движения после каждого запуска двигателя - самотест ЕСП. Попробуйте во время самотеста на тормоз надавить, прикольные ощущения))))
Забавно, что на Меганоподобных(а теперь и логаноподобных) самотест слышен и ощутим, а на Лагуноподобных - нет. Я когда с Лагуны на Сценик сел, тоже некоторое время недоумевал.
А от официалов, которые предлагают сменить топливо при проявлении самотеста нужно бежать без оглядки.
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
Сообщение от Рустам.Х Посмотреть сообщение
У меня c ESP стука нет. 3800км.
Вы наверное после запуска двигателя врубаете музыку так, чтобы "соседи вешайтесь подонки"?
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Сообщение от zonda Посмотреть сообщение
[/COLOR]появился стук после поездок по с/х полям, заехал к ОД, сказали разболталась защита, подкрутили - стук пропал
После полей, особенно размытых, частенько стуки появляются. Комки грязи обсыхают и начинают болтаться, где ни попадя. В сервисах частенько говорят "разболталась защита", когда нихрена не нашли, но звуки почему-то пропали)))
Старый 08.05.2014, 18:36   #262
zonda
Аватар для zonda
Онлайн: zonda вне форума
Был(а): 29 дек 2015 15:06
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
только что с СТО, один болт на защите разболтался, при мне заменили, стука нет
Старый 08.05.2014, 19:55   #263
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
У меня ЕСП нет, точно. Выпуск май 2012, первая партия дизель. Что интересно, когда была проблема с прошивкой ТЭНов, из 3 с кем разговаривал, вообще не знали что они существуют, а 1 не знал как включить кондюк !!! Включил ему, так пыли выдуло !!!!., аж испугался.
Судя по опросу, у одних вообще не включен, другие не знают что вообще есть или нет на машине.
Без обид.
Старый 23.05.2014, 14:17   #264
zergy1984
Аватар для zergy1984
Онлайн: zergy1984 вне форума
Был(а): 22 апр 2015 07:55
Автомобиль: Reno duster
У меня 4х4 2.0 с ЕСП, тоже напрягало, у ОД была халява на комплексную диагностику, съездил указал в недочетах про стук, проверили, сказали что все отлично, а про стук сказали что при начале движения это самодиагностика есп, больше не напрягает :-)
Старый 19.06.2014, 13:50   #265
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Esp нет. Стучит при тормозах и газе. Суппорт?
Старый 19.06.2014, 14:29   #266
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от gаns
Где стучит то? Если спереди, то попробуй подтянуть верхние гайки передних стоек.
Старый 19.06.2014, 15:57   #267
gаns
Аватар для gаns
Спереди. Суппорта люфтят, проверял. Или кардан люфтит?
Старый 05.07.2014, 23:12   #268
kafka2
Аватар для kafka2
Онлайн: kafka2 вне форума
Был(а): 13 июл 2018 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп
С месяц назад появился однократный хруст при трогании с одновременным поворотом налево, слышен тоже вроде слева. В движении всё было норм. При повороте направо тоже норм.
Щас кроме трогания, всё чаще проявляется и в движении с тем же поворотом налево, правда если перед этим было снижение скорости, а потом снова ускорение.
ШРУСы? они вроде должны постоянно тогда хрустеть.
Пыльник наружного проверил, вроде цел
Все время преследуют умные мысли ... но я быстрее!
Старый 06.07.2014, 01:42   #269
Сообщение от kafka2 Посмотреть сообщение
Как-то так они и должны хрустеть. Сначала при вывернутых до упора колёсах. Последняя стадия когда хрустят и на прямой
Старый 06.07.2014, 04:56   #270
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сейчас еду с Крыма. После Крымской заправки появился стук при трогание. Грешил на шрусы. Подняли на подьемнике, шрусы внорме. Дядя Вася попросил открыть капот и тронутся на ручнике. Появился бряцающий звук. Вердикт крымского д.Васи- бензин в Крыму г...
Заправился на другой заправке , стук не пропал. Завтра заправлюсь в Россие.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 06.07.2014, 11:14   #271
kafka2
Аватар для kafka2
в движении при таких же вывернутых колесах, никакого хруста нет
Старый 06.07.2014, 12:35   #272
Попробуйте найти свободный пятачок и покататься с вывернутым до упора рулём - если хруст будет, то это оно. Если нет, можно искать дальше.
Старый 06.07.2014, 13:11   #273
kafka2
Аватар для kafka2
так и делал. никакого хруста
но попробую еще раз и в разных вариациях, с замедлением, ускорением, полной остановкой. может чо поменялось, щас чаще хруст проявляется
и вообще еще грешу на рейку, но это еще хуже (
Старый 06.07.2014, 17:38   #274
Если шрус, то вариации не нужны, и так хрустеть будет. По рейке не скажу, не сталкивался.
Старый 07.07.2014, 08:11   #275
babangida
Аватар для babangida
Онлайн: babangida вне форума
Был(а): 09 июл 2015 20:26
Автомобиль: dacia duster
Кроме характерного теста esp, появился стук-треск при начале движения,при поворотах и торможении.Может кто сталкивался напишите
Старый 07.07.2014, 22:03   #276
babangida
Вывесил машину ,подергал подвеску -вроде все о.к. Истук пропал ,хрень какая-то
Старый 08.07.2014, 00:40   #277
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Мой хруст оказался банальной ерундой. Брызговик нарощенный спарком, а точнее сам спарк оттопырился к колесу внутри арки и при повороте протектор колеса играет на нем, как на трещетке. А сидя внутри кажется, что сейчас развалится вся подвеска.
Старый 09.07.2014, 17:40   #278
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Если трогаться при вывернутых колесах и появляется хруст , то не исправен внешний шруз. При трогании прямо и наблюдается хруст , дело во внутренних грузах. Проверить они ли хрустит просто , между гаражами и с открытым вод. окном. Звук будет отражаться от стен. Хруст от перекатывания шариков. Если звук такой , то дело в шрузах. Для простоты определения.
Старый 09.07.2014, 21:49   #279
babangida
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Захрустело опять,кинулся к спецам-проверили подвеску.Сказали .что подвеска в полном порядке.Посадил в салон стошника -услышал хруст итут собрался целый консилиум.Круги нарезал и на капоте их катал.Вывод-умирает наружный шрус(предположительно).Ищу шруз,а его нигде в Беларуси не купить.
Старый 09.07.2014, 22:43   #280
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от babangida Посмотреть сообщение
Я так и думал! Что за спецы если не смогли определить сразу ? Чтобы как-то сберечь наружные, не надо при вывернутых колесах сильно трогаться с места. Внутренние . также не любят резкого трогания, но только по прямой. Еще надо следить за пыльниками, на предмет дыр в них, попадании во внутрь грязи, особенно песка, быстро их убьет. Маленький совет!
Какой пробег?
Последний раз редактировалось Бертони; 17.07.2014 в 15:37.
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
