Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 14.07.2014, 15:38   #381
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
По умолчанию Re: проблема с акпп
Мне вот и интересно, стоит ли прошивку на свежую менять в АКПП или нет. А то будет как с пружинами задними 4х2 свежих авто.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 14.07.2014, 17:55   #382
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Машина 4х2 АКПП. Стал замечать что при включенном кондиционере нет торможения двигателем, т.к. обороты не опускаются ниже 1500. Приходится давить на педаль тормоза чтобы затормозить и снизить обороты. При отключенном кондиционере, все штатно. У всех так?
Старый 14.07.2014, 19:56   #383
Xalway
Аватар для Xalway
Онлайн: Xalway вне форума
Был(а): 28 фев 2015 19:52
Автомобиль: Ваз
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
По багу прошивки, надо опрос сделать дата выпуска и присутствие данной проблемы. У меня выпуск конец апреля 2013 года, проблем с пилой или толчков от кондея не наблюдается.
у меня май 2012. Вот еще вспомнил что в сильную жару за 30 даже без кондера пинки присутствуют,правда легкие.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
тормозит хуже,есть такое. на обороты не обращал внимания.
Старый 14.07.2014, 21:35   #384
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Сообщение от Xalway Посмотреть сообщение
Я не могу понять это массовая проблема или нет.
Если не затруднитесь и в поисковике наберете (акпп пинает при торможении), то поймете, пинаются многие коробки, на разных марках. Лекарства этому тоже разные, но основное - понять и пр.. забить.
Старый 15.07.2014, 08:27   #385
@ндрей86rus
у меня май 2012. Вот еще вспомнил что в сильную жару за 30 даже без кондера пинки присутствуют,правда легкие.[COLOR="Silver"]
Это масло слишком жидкое, за счет этого переключения в АКПП по резкие и дерганые. Мне помогла замена на другое масло с вязкостью 7,7 если не ошибаюсь. У нас реношное 7,2. Слишком жидкое для этой АКПП.
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Сообщение от Da4nik Посмотреть сообщение
При торможении пинок происходит по причине запаздывания стравливания рабочего давления с пакета ведущей передачи. Вы правы это на многих АКПП.
Старый 15.07.2014, 08:57   #386
Xalway
Аватар для Xalway
Автомобиль: Ваз
Подскажите пожалуйста марку масла. меняли конечно не у дилера? Я вот думаю стоит заморочиться и поменять все таки 40 тысяч разменял уже.
Старый 15.07.2014, 09:10   #387
@ндрей86rus
Я менял на Top Tec ATF 1100
http://liquimoly.ru/podbor.html
дает совместимость с нашей АКПП.
Менять желательно у профессионалов, можно и даже лучше у ОФФов профилирующихся по французам, для того, чтобы заменить масло полностью а не частичной заменой. Для этого необходимо на место теплообменника устанавливать специальный маслообменник, а он есть в наличии в основном только у тех кто на французах профилируется.
Старый 15.07.2014, 09:16   #388
Xalway
Аватар для Xalway
Автомобиль: Ваз
Вложение 57726
в случае гарантийного ремонта дилер сможет обнаружить замену масла? оно по цвету отличается?
Старый 15.07.2014, 09:21   #389
@ндрей86rus
Не сможет, не отличается ни по цвету, ни по запаху.
Старый 15.07.2014, 09:25   #390
Xalway
Аватар для Xalway
Автомобиль: Ваз
спасибо за консультацию
Старый 15.07.2014, 09:29   #391
@ндрей86rus
Да какая консультация, рассказал, что себе сделал и получил как результат не более.
Старый 22.07.2014, 21:25   #392
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Тормозит движком действительно хуже, но обороты при отпущенной педали газа падают до 800 и никаких 1500
Старый 25.07.2014, 20:45   #393
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от lapoty
время переключения мигает D (смена программы управления)
А по подробнее информация есть? Или ткните где почитать, спасибо.
Старый 26.07.2014, 12:39   #394
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
В гайде по ремонту. В гайде по эксплаутации еще написано что мигание значка показывает что типа "АКПП хотела переключится, но отказалась".
А теперь касаемо траблы с толчком 2>1 и "пилы". На похожем форуме уже была похожая:
Подскажите, пожалуйста! У меня Дастер 2.0, при торможении, когда коробка доходит до первой передачи – происходит толчок. Одновременно с этим начал мигать значек аккумулятора, при оборотах более 1500 пропадает, также повысились обороты при холостом ходе до 900, с обычных 500-600. Перед этим пробуксовал при заезде на бордюр. Пробег 34 тыс. Приходится на звездочке ездить. Что посоветуете? Заранее благодарю
По "общепринятой традиции" чувак поначалу так же как и все, причину предполагал в АКПП, но как всегда дело снова оказалось не в АКПП:
Всем спасибо за советы. Диагноз оказался более чем прозаичный: мост и щетки генератора. Заменили, спаяли и все пришло в норму. Цена ремонта генератора 1900 руб., а вот работы по снятию и возвращению на родные места очень огорчили, можно сказать, что "жаба" впилась в горло. Потрачено 5 норма часов, стоимость 5000. Объяснили тем, что к генератору сложно подобраться, сняли практически всю морду, оба радиатора, все сливали и заливали обратно. За такие деньги сам научусь все процедуры проводить, благо руки не из ж...
Последний раз редактировалось lapoty; 27.07.2014 в 13:41.
Старый 17.09.2014, 12:15   #395
Egorka
Аватар для Egorka
Онлайн: Egorka вне форума
Был(а): 06 сен 2017 13:54
Привет.Менять стоит.Она после вроде побыстрее и помягче переключает.Ну,по крайней мере,мне так показалось.Может я конечно-же выдаю и вижу то,что хочется мне,но лучше прошить.Удачи
Старый 17.09.2014, 12:22   #396
@ндрей86rus
Сообщение от Egorka Посмотреть сообщение
Я прошил. Быстрей и мягче просто от прошивки переключаться не может, на одном и том же гидроблоке управления АКПП. Они подняли обороты немного с которых переходит на следующую передачу, ча счет этого переключения стали четче, за счет большего давления в системе на момент переключения. Глобально ничего не поменялось, я больше от смены масла на более вязкое получил эффект нежели от прошивки.
Старый 17.09.2014, 12:31   #397
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
@ндрей86rus, а зимой на этой жиже, гуд?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 17.09.2014, 12:38   #398
@ндрей86rus
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
А какая разница? Летом или зимой? Температура замерзания и вязкость на низких темпереатурах у этого масла не хуже. Яж не минералку залил, а масло с большей вязкостью в рабочем диапозоне температур. Масло с допуском в DP-шные коробки используемые на авто РЕНО.
Старый 17.09.2014, 12:48   #399
lorans
Аватар для lorans
На каких основаниях обновляют прошивку? Была отзывная компания?
Старый 17.09.2014, 13:04   #400
@ндрей86rus
Нет. Отзывной компании не было, по факту на надежность она не влияет, по крайней мере существенно. Могут обновить, могут не обновлять, могут предложить и бабки за это попросить, на что фантазии к конкретного ОД хватит. А может и при покупке уже последняя прошивка стоять, все от даты выпуска и от ОД зависит.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
