14.07.2014, 15:38
#381
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: проблема с акпп
Мне вот и интересно, стоит ли прошивку на свежую менять в АКПП или нет. А то будет как с пружинами задними 4х2 свежих авто.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
14.07.2014, 17:55
#382
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: проблема с акпп
Машина 4х2 АКПП. Стал замечать что при включенном кондиционере нет торможения двигателем, т.к. обороты не опускаются ниже 1500. Приходится давить на педаль тормоза чтобы затормозить и снизить обороты. При отключенном кондиционере, все штатно. У всех так?
14.07.2014, 19:56
#383
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 28 фев 2015 19:52
Автомобиль: Ваз
Re: проблема с акпп
Сообщение от @ндрей86rus
По багу прошивки, надо опрос сделать дата выпуска и присутствие данной проблемы. У меня выпуск конец апреля 2013 года, проблем с пилой или толчков от кондея не наблюдается.
у меня май 2012. Вот еще вспомнил что в сильную жару за 30 даже без кондера пинки присутствуют,правда легкие.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от lorans
тормозит хуже,есть такое. на обороты не обращал внимания.
14.07.2014, 21:35
#384
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Re: проблема с акпп
Сообщение от Xalway
Я не могу понять это массовая проблема или нет.
Если не затруднитесь и в поисковике наберете (акпп пинает при торможении), то поймете, пинаются многие коробки, на разных марках. Лекарства этому тоже разные, но основное - понять и пр.. забить.
15.07.2014, 08:27
#385
Re: проблема с акпп
Сообщение от Xalway
у меня май 2012. Вот еще вспомнил что в сильную жару за 30 даже без кондера пинки присутствуют,правда легкие.[COLOR="Silver"]
Это масло слишком жидкое, за счет этого переключения в АКПП по резкие и дерганые. Мне помогла замена на другое масло с вязкостью 7,7 если не ошибаюсь. У нас реношное 7,2. Слишком жидкое для этой АКПП.
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Сообщение от Da4nik
При торможении пинок происходит по причине запаздывания стравливания рабочего давления с пакета ведущей передачи. Вы правы это на многих АКПП.
15.07.2014, 08:57
#386
Автомобиль: Ваз
Re: проблема с акпп
Подскажите пожалуйста марку масла. меняли конечно не у дилера? Я вот думаю стоит заморочиться и поменять все таки 40 тысяч разменял уже.
15.07.2014, 09:10
#387
Re: проблема с акпп
Сообщение от Xalway
Я менял на Top Tec ATF 1100
http://liquimoly.ru/podbor.html
дает совместимость с нашей АКПП.
Менять желательно у профессионалов, можно и даже лучше у ОФФов профилирующихся по французам, для того, чтобы заменить масло полностью а не частичной заменой. Для этого необходимо на место теплообменника устанавливать специальный маслообменник, а он есть в наличии в основном только у тех кто на французах профилируется.
15.07.2014, 09:16
#388
Автомобиль: Ваз
Re: проблема с акпп
Вложение 57726
в случае гарантийного ремонта дилер сможет обнаружить замену масла? оно по цвету отличается?
15.07.2014, 09:21
#389
Re: проблема с акпп
Сообщение от Xalway
Не сможет, не отличается ни по цвету, ни по запаху.
15.07.2014, 09:25
#390
Автомобиль: Ваз
Re: проблема с акпп
спасибо за консультацию
15.07.2014, 09:29
#391
Re: проблема с акпп
Сообщение от Xalway
Да какая консультация, рассказал, что себе сделал и получил как результат не более.
22.07.2014, 21:25
#392
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Re: проблема с акпп
Сообщение от lorans
Тормозит движком действительно хуже, но обороты при отпущенной педали газа падают до 800 и никаких 1500
25.07.2014, 20:45
#393
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: проблема с акпп
Сообщение от lapoty
время переключения мигает D (смена программы управления)
А по подробнее информация есть? Или ткните где почитать, спасибо.
26.07.2014, 12:39
#394
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: проблема с акпп
Сообщение от Dima N
В гайде по ремонту. В гайде по эксплаутации еще написано что мигание значка показывает что типа "АКПП хотела переключится, но отказалась".
А теперь касаемо траблы с толчком 2>1 и "пилы". На похожем форуме уже была похожая:
Подскажите, пожалуйста! У меня Дастер 2.0, при торможении, когда коробка доходит до первой передачи – происходит толчок. Одновременно с этим начал мигать значек аккумулятора, при оборотах более 1500 пропадает, также повысились обороты при холостом ходе до 900, с обычных 500-600. Перед этим пробуксовал при заезде на бордюр. Пробег 34 тыс. Приходится на звездочке ездить. Что посоветуете? Заранее благодарю
По "общепринятой традиции" чувак поначалу так же как и все, причину предполагал в АКПП, но как всегда дело снова оказалось не в АКПП:
Всем спасибо за советы. Диагноз оказался более чем прозаичный: мост и щетки генератора. Заменили, спаяли и все пришло в норму. Цена ремонта генератора 1900 руб., а вот работы по снятию и возвращению на родные места очень огорчили, можно сказать, что "жаба" впилась в горло. Потрачено 5 норма часов, стоимость 5000. Объяснили тем, что к генератору сложно подобраться, сняли практически всю морду, оба радиатора, все сливали и заливали обратно. За такие деньги сам научусь все процедуры проводить, благо руки не из ж...
Последний раз редактировалось lapoty; 27.07.2014 в 13:41.
17.09.2014, 12:15
#395
Время онлайн: 23 ч. 38 мин. 29 сек.
Был(а): 06 сен 2017 13:54
Re: проблема с акпп
Привет.Менять стоит.Она после вроде побыстрее и помягче переключает.Ну,по крайней мере,мне так показалось.Может я конечно-же выдаю и вижу то,что хочется мне,но лучше прошить.Удачи
17.09.2014, 12:22
#396
Re: проблема с акпп
Сообщение от Egorka
Я прошил. Быстрей и мягче просто от прошивки переключаться не может, на одном и том же гидроблоке управления АКПП. Они подняли обороты немного с которых переходит на следующую передачу, ча счет этого переключения стали четче, за счет большего давления в системе на момент переключения. Глобально ничего не поменялось, я больше от смены масла на более вязкое получил эффект нежели от прошивки.
17.09.2014, 12:31
#397
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: проблема с акпп
@ндрей86rus, а зимой на этой жиже, гуд?
P-R-N-D... и.т.д.
17.09.2014, 12:38
#398
Re: проблема с акпп
Сообщение от Сильвер
А какая разница? Летом или зимой? Температура замерзания и вязкость на низких темпереатурах у этого масла не хуже. Яж не минералку залил, а масло с большей вязкостью в рабочем диапозоне температур. Масло с допуском в DP-шные коробки используемые на авто РЕНО.
17.09.2014, 12:48
#399
Re: проблема с акпп
На каких основаниях обновляют прошивку? Была отзывная компания?
17.09.2014, 13:04
#400
Re: проблема с акпп
Сообщение от lorans
Нет. Отзывной компании не было, по факту на надежность она не влияет, по крайней мере существенно. Могут обновить, могут не обновлять, могут предложить и бабки за это попросить, на что фантазии к конкретного ОД хватит. А может и при покупке уже последняя прошивка стоять, все от даты выпуска и от ОД зависит.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
