Старый 04.07.2013, 17:56   #21
vitalikko
Аватар для vitalikko
Онлайн: vitalikko вне форума
Был(а): 27 апр 2021 15:48
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: электрика кондиционера.
Закончил подключение электрики
как и окозалось эбу перешивать не пришлось после подключения к нему дачика давления хладогента и реле муфты сразу все стало работать на раз
Последний раз редактировалось vitalikko; 05.07.2013 в 10:20.
Старый 05.07.2013, 13:55   #22
mozg11
Аватар для mozg11
Онлайн: mozg11 вне форума
Был(а): 19 июн 2018 08:54
vitalikko, а не затруднит выложить фото того что менялось и ставилось, ну за исключением тех, что не доступны? И еще вопрос - как завязан ГУР на всю схему с монтажом кондея?
Старый 05.07.2013, 14:15   #23
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Сообщение от vitalikko Посмотреть сообщение
Да, было подозрение, что ЭБУ сама должна понимать возросшую нагрузку.
Как вышел из положения с разъемами, родной нашел или сколхозил из компутерщины?
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
Старый 11.01.2014, 19:13   #24
aleksk
Аватар для aleksk
Онлайн: aleksk вне форума
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
vitalikko, как прошла эксплуатация летом, были ли проблемы, в том числе и с гарантией? Да и вопрос с разъёмом остался без ответа.
Старый 01.03.2014, 22:29   #25
Ranory
Аватар для Ranory
Онлайн: Ranory вне форума
Был(а): 26 сен 2018 04:57
Автомобиль: Kia Rio 2017 4 поколение 1.6 АКПП черный
Молодец.
Я вот имел опыт установки кондея на логан, к эбу вообще не подключал ничего, обороты особо не проседали при включении.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Сообщение от mozg11 Посмотреть сообщение
Так мотор крутит гур через ремень доп агрегатов вместе с генератором, компрессор кондея ставится и крутится тем же ремнем.
Последний раз редактировалось Ranory; 04.03.2014 в 00:39.
Старый 08.03.2014, 00:26   #26
Tolamine
Аватар для Tolamine
Онлайн: Tolamine вне форума
Был(а): 31 мая 2016 15:12
Для 1.6 я использовал схему K4m690. К ЭБУ подключил датчик давления (J1,E3,H2), в колодке ЭБУ контакты отсутствовали. Конопка включения кондиционера проведена до колодки в отсеке предохранителей в моторном отсеке. Если с колодки дотянуть до ЭБУ (E1) то все будет работать. Муфта тоже есть на ЭБУ (O2). На ЭБУ (L1 (сигнал на Главное реле), B1 (сигнал на реле малой скорости, на малой колодке ЭБУ),С1 (сигнал на реле большой скорости, на малой колодке ЭБУ). Для вентилятора протянуть контакты для реле большой скорости и для реле кондиционера, и соответственно правильно подключить по схеме. "+" на реле вентилятора большой, малой скорости и кондиционера идет с одного предохранителя. Управляющие сигналы на релюхи "-" идут с ЭБУ, управляющие "+" идут с Главного реле.
Трубку ГУР нет необходимости менять, её можно подогнуть, предварительно нагрев место изгиба. Так что проблем по установке почти нет.
Мамы на ЭБУ ставил с разъемов Фольцвагена, нужно подбирать по размеру.
Последний раз редактировалось Tolamine; 12.03.2014 в 22:28.
Старый 17.07.2014, 18:27   #27
серёга1977
Аватар для серёга1977
Онлайн: серёга1977 вне форума
Был(а): 05 Янв 2018 16:03
Автомобиль: автопром
пишу и не знаю куда,заранее извиняюсь,интересует конкретная схема подключения компрессора на дастер 1.6 к4м690,заканчиваю установку,а в схемах не шарю,электрикам знакомым нужна схема срочно,ПЖЛ.
Старый 17.07.2014, 21:04   #28
Tolamine
Аватар для Tolamine
У меня есть программа со схемами, нужен Ваш e-mail.
Старый 18.07.2014, 16:03   #29
серёга1977
мой мейл должен быть где то в районе аватарки ,я указывал,только спрашивал электриков-все боятся лезть в мозги,а я не очень то шарю в импортных схемах,нужна безопасная, простая в подключении схема,чтоб смог один провести,если такое ваааще возможно.
систему собрал полностью,проверил,тест прошёл,заправил,осталась проводка.
БУДУ ЖДАТЬ ОТВЕТА,заранее спс
Старый 18.07.2014, 20:14   #30
Tolamine
Аватар для Tolamine
У меня муфта компрессора на ЭБУ (O2), большая колодка.
Старый 18.07.2014, 23:00   #31
negvE
Аватар для negvE
Онлайн: negvE вне форума
Был(а): 26 сен 2023 23:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4
Сегодня заглянул в монтажный блок под капотом и заметил отсутствие предохранителя на 15А, отвечающего за цепь электромагнитной муфты компрессора кондиционера, при этом кондеем стабильно пользуюсь и проблем никаких... Изучая фоты блоков форумчан данный предохранитель у всех наблюдал, в инструкции электрооборудования Duster также он присутствует. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным?
ID:	57891   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.07.2014, 23:14   #32
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от negvE
Этот предохранитель должен быть только на 2х литровых. На 1,6 муфта питается через предохранитель 50А, красный если не ошибаюсь.
Старый 19.07.2014, 22:19   #33
серёга1977
Сообщение от Tolamine Посмотреть сообщение
Не совсем понятно,от какой колодки тянуть до эбу и на Е1 подавать + или -,как наглядно (вот бы фотки не помешали бы) для вентилятора протянуть контакты для реле большой скорости и для реле кондиционера, и соответственно правильно подключить по схеме. "+" на реле вентилятора большой, малой скорости и кондиционера идет с одного предохранитя.
Можете сооброзить схемку карандашом или ручкой от руки???
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
Кто -нибудь прокоментирует схему "подключения доп.-х проводочков к эбу,БУДЕТ РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ?????
Старый 20.07.2014, 01:02   #34
серёга1977
Вентилятор подключать отдельно?эбу сами увидят его и включит или нужны доп.релюхи?в блоке предохранителей какой провод и куда приходит?
Последний раз редактировалось серёга1977; 20.07.2014 в 01:44.
Старый 20.07.2014, 21:22   #35
Tolamine
Аватар для Tolamine
Самое главное подключить датчик давления к ЭБУ. Вентилятор и так будет работать, но только на большой скорости. В общем с вентилятором пока не замарачивайся. Кнопка с салона идет к ЭБУ по двум проводам, один уже проведен в базе, второй доходит только до колодки в блоке реле (моторный отсек), найти можно прибором (предварительно ее разьеденив)... А дальше продлить его до ЭБУ.... На ЭБУ идет волтаж, но при нажатии он меняется, а на компрессор кондера +.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1405709895 (разъём в основании стрелочки..)
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Мозги и так включают вентилятор при включении кондея. Просто в базе у нас есть только реле малой скорости (а фактически включает вентилятор на полную), а для того чтоб при включении кондея вентилятор слабо начинал крутиться, а при достижении высокого давления хладагента или высокой температуры двигателя включалась большая нужно ставить дополнительное реле. (по желанию)
Нужно снять панельку в салоне и проверить какие провода в колодку идут (папа), а в маме не будет контакта вообще на этот контакт
Старый 20.07.2014, 21:24   #36
серёга1977
Самое главное подключить датчик давления к ЭБУ. Вентилятор и так будет работать, но только на большой скорости. В общем с вентилятором пока не замарачивайся. Кнопка с салона идет к ЭБУ по двум проводам, один уже проведен в базе, второй доходит только до колодки в блоке реле (моторный отсек), найти можно прибором (предварительно ее разьеденив)... А дальше продлить его до ЭБУ.... На ЭБУ идет -, а на компрессор кондера +.
Доп.штырьки в разъём вставил(недостающие).Датчик подключу,Вот вентилятор уже давно поставил дополнительный,теперь думаю как он будет работать.Про кнопку ,если честно,я не понял.Она у меня врезана рядом с прикуривателем нашёл с подсветкой,только красного цвета,вот и убрал чтоб глаза жене не мазолила.Как её,отдельную,куда?
Старый 20.07.2014, 21:35   #37
Tolamine
Аватар для Tolamine
Я менял панельку, нужно смотреть схему в программе... Важно не спалить мозги. поэтому кнопочку лучше подключить через разъем панельки....провод от которой идет в разъем r212
Также менял вентилятор на большой, с реле скорости, на вентиляторе грубо говоря два разъема, через реле и на прямую....
Последний раз редактировалось Tolamine; 20.07.2014 в 21:58.
Старый 20.07.2014, 21:55   #38
серёга1977
Схемы в .iso нашёл,не найти кнопку включения кондея отдельно
Старый 20.07.2014, 22:09   #39
Tolamine
Аватар для Tolamine
http://www.club-renault.ru/forum/dat...ya-t41759.html - тут описано как подключать датчик давления и при каких условиях мозги включает муфту компрессора.
При правильно подключенном датчике давления к ЭБУ, и кнопки - при нажатии кнопки должны повысится обороты на холостых примерно через 3-5 сек после нажатия, вентилятор включается сразу.... Когда такое произойдет, можно от эбу вести провод к муфте....
1202
ДАТЧИК ДАВЛ. ХЛАДАГЕНТА
K4M690/TEMP/CA/BVM5
A 0.5 38U - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА CT1GE -> ЭБУ - H2
B 0.5 38Y +ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА CT1GE -> ЭБУ - J1
C 0.5 38X СИГН. ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА CT1GE -> ЭБУ - E3
Последний раз редактировалось Tolamine; 20.07.2014 в 22:21.
Старый 20.07.2014, 22:24   #40
серёга1977
А реально подключиться к своей панельке управления(я про кнопку)???
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Я нашёл распиновку датчика,это самого датчика или разъёма ,просто разъём с 3-мя одинаковыми проводами,а если так,то подключаю от разъёма зеркально?
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира Бертони Проблемы и поломки 1449 21.08.2022 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
