Старый 26.06.2014, 22:51   #61
Serge-lim
Аватар для Serge-lim
Онлайн: Serge-lim вне форума
Был(а): 27 мая 2022 12:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MKП6 ESP 2014г
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
подскажите...
Новый Duster полный привод f4R
немного ведет вправо.
Развал правого переднего колеса не в допуске!
ОД говорят, что раз он не регулируется(читал выше что так и есть).
как быть Машине 9дней(200км)
p.s колеса поменяли местами "8" - стало лучше но все равно вправо немного тащит
Старый 27.06.2014, 10:04   #62
Пусть меняют машину. Пиши письменную претензию.
Старый 06.07.2014, 11:03   #63
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
У меня вот такой вопрос к знающим. Как мне кажется, не все параметры в норме. Повлияет ли как-то на эксплуатацию?
Я на drive2.ru
Старый 23.07.2014, 13:29   #64
Serzh-67
Аватар для Serzh-67
Онлайн: Serzh-67 вне форума
Был(а): 16 окт 2022 19:08
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Priv черн.жемчужина
Менял внутренний пыльник левого привода. нужно ли после этой операции регулировать сход-развал? Спасибо.
Старый 23.07.2014, 13:32   #65
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Serzh-67 Посмотреть сообщение
Если рулевые тяги не крутили, то сход регултровать не нужно, а развал у нас и так не регулируется.
Старый 23.07.2014, 14:17   #66
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Кроме заднего схождения, все очень хорошо . На что повлияет лишний 1 гр заднего схождения? Теоретически, на выбег, расход, износ, но совсем немного
Старый 28.07.2014, 22:18   #67
slavon_81
Аватар для slavon_81
Онлайн: slavon_81 вне форума
Был(а): 05 мар 2016 18:33
Подскажите пожалуйста ! Может ли из за неправильного развала шуметь резина ???
Старый 29.07.2014, 12:48   #68
Сообщение от slavon_81 Посмотреть сообщение
Нет, развал в первую очередь влияет на износ и управляемость.
Амтел, ежели о нем речь, очень шумная резина, если что
Старый 30.07.2014, 21:32   #69
slavon_81
У меня на скорости 40-50 накатом появляется шум я поехал к офицалам они диагностировали все что возможно не чего не нашли ! Подскажите пожалуйста что может быть !!!
Старый 30.07.2014, 21:41   #70
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Да кто ж угадает, что у Вас за шум? Его хотя бы послушать надоть. Наугад могу мильен причин назвать, подвеску в сборе менять будете или по частям?!
Старый 05.08.2014, 13:54   #71
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Резина резине рознь Бывает такое что от плохого схождения шумит резина . Немного помогу найти причину .Послушайте что происходит в поворотах влево и вправо Если шум будет стихать или усилится тогда однозначно подшипник ступицы. Левый поворот шум усилился смотреть правую сторону и наоборот .
Старый 05.08.2014, 15:38   #72
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Знающие подскажите, прокурил тему от корки, как говорится - начало на задних колёсах подъедать внутренний диаметр резины, собираюсь ехать проверять развал/схождение, как я понял разница идёт по приводу и двигателю, кто может подсказать данные для дизеля 4х4, пасиб?!!
Старый 06.08.2014, 11:06   #73
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Делай по 2.0 4 :: 4
Старый 10.08.2014, 14:23   #74
БерСер
Аватар для БерСер
Съездил опять на развал. Мастер местный, оборудование 3D. Опять руль смотрел вправо и ощущение плавющего авто на скорости свыше 100. Диагноз: заднее левое колесо ушло внутрь на 0°47'. Регулировочным экцентриком удалось вернуть его почти на место. Сейчас смотрит внутрь на 0°06'. Экцентрик кончился. Пришлось еще и правое колесо выводить в красную зону, чтобы зад в сторону не тащило. Причина - когда ездили в Хибины, сдавал задом в речке и нарвался левым задним на хорроший камень под водой, не видно его было.
Так что "неубиваемая подвеска" - это только по асфальту, и то при отсутствии ям. Всем добра!
Я на drive2.ru
Старый 10.08.2014, 16:17   #75
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Езжу с разными машинами уже лет семь к одному мастеру. Мастер за это время уже трижды поменял оборудование, но.....это действительно Мастер с большой буквы.
Заводские данные по настройке он немного изменяет по свОему, исходя из своего опыта.
Что я понял из его слов "....загадка для меня - как по настройкам у развал-схождения все нормально, но у задних колес получается схождение колес внутрь...".
Кстати, для БерСер, по уходу колес внутрь - мастер первый раз мне вроде такую же причину выводил с помощью ослабления стоек в верхних креплениях - там есть зазор в отверстие-шток, позволяющий выбрать такое схождение.
Последний раз редактировалось прибалт11; 10.08.2014 в 20:28.
Старый 10.08.2014, 22:29   #76
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от прибалт11
А это не развал так регулируется?
Старый 10.08.2014, 23:18   #77
прибалт11
Вообще-то ПО ПРАВИЛАМ, так вообще ничего не регулируют......
Старый 18.08.2014, 21:36   #78
Vektor
Аватар для Vektor
Не вводите людей в блуд В отверстиях для стоек выбирают развал ЕСЛИ НУЖНО . Развал на 4на4 по инструкции не регулируется а вот схождение пожалуйста .
Последний раз редактировалось Vektor; 19.08.2014 в 17:33.
Старый 20.08.2014, 18:49   #79
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Добавлю сегодняшнее приобретение для регулировки развала (в частности при лифте) подвески
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...511#post578511
Старый 20.08.2014, 18:57   #80
прибалт11
Vektor, это по каким правилам/инструкциям так НАДО делать?
Просто знающие люди приспособились использовать различие диаметра отверстия и штока.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
