Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 4 из 24
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
26.06.2014, 22:51
61
Serge-lim
4 д. 23 ч. 41 мин. 3 сек.
Был(а): 27 мая 2022 12:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MKП6 ESP 2014г
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
подскажите...
Новый Duster полный привод f4R
немного ведет вправо.
Развал правого переднего колеса не в допуске!
ОД говорят, что раз он не регулируется(читал выше что так и есть).
как быть Машине 9дней(200км)
p.s колеса поменяли местами "8" - стало лучше но все равно вправо немного тащит
Serge-lim
Отправить личное сообщение для Serge-lim
Найти ещё сообщения от Serge-lim
27.06.2014, 10:04
62
Пусть меняют машину. Пиши письменную претензию.
Найти ещё сообщения от zhiv
06.07.2014, 11:03
63
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
У меня вот такой вопрос к знающим. Как мне кажется, не все параметры в норме. Повлияет ли как-то на эксплуатацию?
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
23.07.2014, 13:29
64
Serzh-67
3 д. 8 ч. 20 мин. 9 сек.
Был(а): 16 окт 2022 19:08
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Priv черн.жемчужина
Менял внутренний пыльник левого привода. нужно ли после этой операции регулировать сход-развал? Спасибо.
Serzh-67
Отправить личное сообщение для Serzh-67
Найти ещё сообщения от Serzh-67
23.07.2014, 13:32
65
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Serzh-67
Если рулевые тяги не крутили, то сход регултровать не нужно, а развал у нас и так не регулируется.
23.07.2014, 14:17
66
БерСер
Кроме заднего схождения, все очень хорошо
. На что повлияет лишний 1 гр заднего схождения? Теоретически, на выбег, расход, износ, но совсем немного
28.07.2014, 22:18
67
slavon_81
1 нед. 3 д. 21 ч. 42 мин. 59 сек.
Был(а): 05 мар 2016 18:33
Подскажите пожалуйста ! Может ли из за неправильного развала шуметь резина ???
slavon_81
Отправить личное сообщение для slavon_81
Найти ещё сообщения от slavon_81
29.07.2014, 12:48
68
slavon_81
Нет, развал в первую очередь влияет на износ и управляемость.
Амтел, ежели о нем речь, очень шумная резина, если что
30.07.2014, 21:32
69
slavon_81
У меня на скорости 40-50 накатом появляется шум я поехал к офицалам они диагностировали все что возможно не чего не нашли ! Подскажите пожалуйста что может быть !!!
slavon_81
30.07.2014, 21:41
70
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
slavon_81
Да кто ж угадает, что у Вас за шум? Его хотя бы послушать надоть. Наугад могу мильен причин назвать, подвеску в сборе менять будете или по частям?!
05.08.2014, 13:54
71
Vektor
1 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2020 20:03
slavon_81
Резина резине рознь Бывает такое что от плохого схождения шумит резина . Немного помогу найти причину .Послушайте что происходит в поворотах влево и вправо Если шум будет стихать или усилится тогда однозначно подшипник ступицы. Левый поворот шум усилился смотреть правую сторону и наоборот .
Vektor
Отправить личное сообщение для Vektor
Найти ещё сообщения от Vektor
05.08.2014, 15:38
72
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Знающие подскажите, прокурил тему от корки, как говорится - начало на задних колёсах подъедать внутренний диаметр резины, собираюсь ехать проверять развал/схождение, как я понял разница идёт по приводу и двигателю, кто может подсказать данные для дизеля 4х4, пасиб?!!
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
06.08.2014, 11:06
73
Vektor
AkOm68
Делай по 2.0 4 :: 4
Vektor
10.08.2014, 14:23
74
БерСер
Съездил опять на развал. Мастер местный, оборудование 3D. Опять руль смотрел вправо и ощущение плавющего авто на скорости свыше 100. Диагноз: заднее левое колесо ушло внутрь на 0°47'. Регулировочным экцентриком удалось вернуть его почти на место. Сейчас смотрит внутрь на 0°06'. Экцентрик кончился. Пришлось еще и правое колесо выводить в красную зону, чтобы зад в сторону не тащило. Причина - когда ездили в Хибины, сдавал задом в речке и нарвался левым задним на хорроший камень под водой, не видно его было.
Так что "неубиваемая подвеска" - это только по асфальту, и то при отсутствии ям. Всем добра!
Я на drive2.ru
БерСер
10.08.2014, 16:17
75
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Езжу с разными машинами уже лет семь к одному мастеру. Мастер за это время уже трижды поменял оборудование, но.....это действительно Мастер с большой буквы.
Заводские данные по настройке он немного изменяет по свОему, исходя из своего опыта.
Что я понял из его слов "....загадка для меня - как по настройкам у развал-схождения все нормально, но у задних колес получается схождение колес внутрь...".
Кстати, для
БерСер
, по уходу колес внутрь - мастер первый раз мне вроде такую же причину выводил с помощью ослабления стоек в верхних креплениях - там есть зазор в отверстие-шток, позволяющий выбрать такое схождение.
Последний раз редактировалось прибалт11; 10.08.2014 в
20:28
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
10.08.2014, 22:29
76
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
прибалт11
А это не развал так регулируется?
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
10.08.2014, 23:18
77
прибалт11
dg972
Вообще-то ПО ПРАВИЛАМ, так вообще ничего не регулируют......
прибалт11
18.08.2014, 21:36
78
Vektor
Не вводите людей в блуд В отверстиях для стоек выбирают развал ЕСЛИ НУЖНО . Развал на 4на4 по инструкции не регулируется а вот схождение пожалуйста .
Последний раз редактировалось Vektor; 19.08.2014 в
17:33
Vektor
20.08.2014, 18:49
79
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Добавлю сегодняшнее приобретение для регулировки развала (в частности при лифте) подвески
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...511#post578511
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
20.08.2014, 18:57
80
прибалт11
Vektor
, это по каким правилам/инструкциям так НАДО делать?
Просто знающие люди приспособились использовать различие диаметра отверстия и штока.
прибалт11
Страница 4 из 24
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
