Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3805 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4609 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3193 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 03.07.2014, 08:42   #101
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от bobfate
Написал сообщение в ЛС
Ответил.
Старый 08.07.2014, 12:24   #102
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Юрий, посылочку получил, огромное спасибо! Осталось поставить.
Я на drive2.ru
Старый 08.07.2014, 12:33   #103
sova
Аватар для sova
Сообщение от БерСер
Осталось поставить
В первом посте есть инструкция.
Последний раз редактировалось sova; 08.07.2014 в 18:24.
Старый 08.07.2014, 17:22   #104
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
В первом посте есть конструкция.
Ага, скачал и распечатал уже. Время пока не выберу. Скорее всего завтра.
Я на drive2.ru
Старый 08.07.2014, 18:43   #105
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Тоже извещение пришло!Завтра получу и скорее всего поставлю
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 08.07.2014, 19:30   #106
БерСер
Аватар для БерСер
Про установку даже написать нечего.
Все элементарно просто, даже без инструмента. Верхняя крышка за рулем отстегивается от руля вверх. Дольше всего доставал клеммники, остальное - ерунда.
Я на drive2.ru
Старый 09.07.2014, 10:07   #107
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
sova, посылку получил - спасибо большое!
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 09.07.2014, 19:38   #108
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
sova,все установил.Работает отлично,переключатель как специально заточен под эту фишку(удлинитель поворотов) т.к. ход у рычажка поворотов довольно большой.Толкнул его,четыре вспышки и забыл до следующего маневра!Класс!
Fatboy Slim
Старый 11.07.2014, 15:53   #109
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Можно заказать оный девайс?
Старый 11.07.2014, 17:19   #110
sova
Аватар для sova
wiwi, смотрите ЛС.
Старый 13.07.2014, 21:08   #111
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Юрий, спасибо большое, все поставил, работает.
Старый 14.07.2014, 08:12   #112
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Ответил.
Посылку получил и установил, все работает! Спасибо за девайс!
Старый 14.07.2014, 18:41   #113
ильгиз
Аватар для ильгиз
Онлайн: ильгиз вне форума
Был(а): 11 окт 2015 20:16
Автомобиль: duster акпп4х2
можно и мне такую же.поясните как оплатить.заранее спасибо
Старый 14.07.2014, 19:09   #114
sova
Аватар для sova
ильгиз, смотрите ЛС.
Старый 14.07.2014, 19:09   #115
БерСер
Аватар для БерСер
Поставил, поездил... И теперь думаю - а как я раньше обходился без этого?
Я на drive2.ru
Старый 18.07.2014, 00:18   #116
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от БерСер
Да, удобная штука.
Старый 18.07.2014, 03:04   #117
konst
Аватар для konst
Онлайн: konst вне форума
Был(а): 22 Янв 2019 21:39
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4х4
здравствуйте, хочу приобрести ваше устройство как оплатить?
Старый 18.07.2014, 06:56   #118
sova
Аватар для sova
konst, Ответил в личном сообщении.
Старый 22.07.2014, 08:29   #119
wiwi
Аватар для wiwi
Установил - все работает как в аптеке, очень удобно. Единственный нюанс, если рычаг воткнул и вернул обратно, то он все равно 4 раза моргает (заводские так не работают), но меня это устраивает. Установка простая.
Старый 26.07.2014, 22:50   #120
Диман82
Аватар для Диман82
Онлайн: Диман82 вне форума
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Добрый вечер! Есть желание поставить в поворотники диоды. Не подскажете
что сделать для нормального моргания. На каждую лампу лень по резистору
ставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
