Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Присадки в масла и топливо
Старый 04.08.2014, 17:18   #81
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Опыт использования добавок к маслу
А я добавлю, что когда использовал хадо для двигателя на 412 и матизе( до тюнинга), то в москвиче поршни во 2 и 3 цилиндре стали болтаться, а в матизе были нехилые задиры на поршнях, но зато как двигатель крутился первые 5 дней после добавки всех тюбиков..
Правда одно НО, матиз был бу 3 года, а 412 у меня перегревался раз 10 из за неправильно установленного доп. вентилятора.
Старый 06.08.2014, 07:53   #82
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
В воскресенье прошел ТО. Залил Хадо 10w40 полусинтетику на 13100 км пробега. После пробега 150 км на новом масле двигатель стал "шелестеть". Ушли барабанящие нотки. На высоких оборотах без или с малой нагрузкой ушли металлические обертоны.
Про Хадо и Баржоми пишут одно: поздно пить минералку, когда почки (поршни) отвалились. Все надо делать вовремя. ;-) 2110 прошла 101 т.км., в т.ч. 70 т.км. на газу, и не просится что-то менять.
Старый 06.08.2014, 08:08   #83
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от AndreyNag
Да уж... Вы уверены, что нужно штатную синтетику 5W40 менять на полусинтетику? А зимой как будет? Думаю что не очень хорошо.
Я бы не сказал, что это что то выдающееся, вот если бы Вы написали "прошла 400тык и не просится ничего менять", я может и впечатлился бы. А 100тык... ничего и не должно проситься на замену на таком пробеге в движке. Я тоже продал 21093 с 85тык пробега, так масло даже на чуть чуть не уходило от смены до смены, движок работал как часы и за все время только попросил замены прокладки головки в 55тык, но к маслу это не относится. Масло обычное лил 5W40 Esso.
Старый 06.08.2014, 08:49   #84
AndreyNag
Восклицание Re: Опыт использования добавок к маслу
Ну во-первых у нас средняя температура зимой -10С. И в наших климатических условиях полусинтетика вполне подходит. Лирическое отступление. Зимой забыл попогрейку в 2110, а утром завелся как обычно. Севший аккумулятор легко прокрутил Негустое 10w40.
Во-вторых, никого не собираюсь "впечатлять". Просто имею опыт применения сначала присадок ХАДО на копейке, а затем и собственно масла на 2110 и Дастике. На всех машинах разница заметна на слух: меньше шума = меньше непроизводительная нагрузка и износ.
На копейке после 50 тык пробега сломался коленвал в двух местах на противовесах (с поломанным в одном месте валом я проехал еще 45 км), погнуло шатун второго цилиндра. Но ни одного задира ни на шейках, ни на цилиндрах не было. Матовое зеркало везде. После этого перегильзовали второй цилиндр, поставили нивовский коленвал и восьмерошные шатуны. С этим двигателем машина и сгнила. На карбюраторном двигателе (на инжекторах регулировку делает комп и не видно как меняются параметры) копейки пришлось значительно снижать обороты холостого хода относительно стандартного минерального масла без присадок. Что говорит прямо о снижении внутреннего трения и/или повышении компрессии.
Не агитирую и не рекламирую.
Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу... (с).
P.S. Мы здесь как раз не для голословного убеждения, а для обмена мнениями и совместных поисков ИСТИНЫ.
Старый 06.08.2014, 09:37   #85
LeTyH
Аватар для LeTyH
Онлайн: LeTyH вне форума
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
Залейте масло 5в50 или 60 типо кастролл Эдж спорт или Мобил пик лайв/экстендед лайв - мотор тоже будет работать на много тише.
еще можно для сравнения расход воздуха на холостых по ОБД посмотреть на стандартном масле и на ХАДО будет показатель потерь на трение
Все эти присадки еще одна лазейка наипать систему, именно поэтому их и покупаят, надеясь на чудо
замена масла раз в 10тыс рулит
Старый 06.08.2014, 09:40   #86
AndreyNag
Сообщение от LeTyH Посмотреть сообщение
Как масло может "наипать" систему?
Вы о понятии ЛОГИКА слышали?
А вот про расход воздуха и положение РХХ в качестве критерия оценки качества Вы правы.
Старый 06.08.2014, 09:46   #87
LeTyH
Аватар для LeTyH
наипать систему в смысле эффект Плацебо и самоубеждение..
Последний раз редактировалось Бертони; 06.08.2014 в 22:50.
Старый 06.08.2014, 19:07   #88
AndreyNag
Плацебо=самоубеждение.
Про обмануть Вы опять ничего не сказали, а хочется услышать. Вдруг я чего то важного не знаю.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 06.08.2014 в 22:52.
Старый 06.08.2014, 22:34   #89
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Наверное то, что не все двигатели вазовские. Тут даже и обсуждать нечего, если вы твердо уверены что все правильно делаете. У меня залито родное масло, нормальный бензин, и у меня нет ни "барабанящих ноток", ни "металлических обертонов."
Старый 06.08.2014, 22:50   #90
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
За мат, даже скрытый, особенно в технических темах будут выдаваться прянички.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 06.08.2014, 22:53   #91
AndreyNag
Сообщение от Nickolas
Эт я в курсе. А что-нить предметное от Вас услышим в этом году?
Старый 06.08.2014, 23:43   #92
Nickolas
Аватар для Nickolas
Ну так и вы предметностью не отличаетесь, вазовские автомобили это не весь мир. Что же касается присадок в масло, да они уменьшают трение, но при этом делают само масло густым, и соответственно как будет работать масляный насос с ними в холодное время года, еще бабушка надвое сказала. Тем более применение присадок в новом двигателе, ИМХО, глупость. Прямо вспоминаются слова из "Собачьего сердца" " уж мы их душили, душили". И вообще если вы говорите о масле, а не по присадкам, то здесь это не в тему, вам сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1473. Чего здесь флудить.
Старый 06.08.2014, 23:52   #93
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Вот жеж вы колхозники)))
Реношные моторы(за исключением K9K) ЛЕГКО ходят 250тыщ без каких-либо вмешательств.
Оригинальный ELF великолепное масло с отличными моющими свойствами.
Поверьте мне, на нём проездил на лагунах просто дочерта. Все эти эксперименты с добавками как правило, приводят к плачевным результатам.
AndreyNag между тем все верно сказал. Нормальное топливо, своевременная замена масла. Хочется сделать приятно мотору - уменьшите срок замены масла.
Старый 07.08.2014, 00:14   #94
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Дяде мотористу привозили движок перебрать от жигулей. В импортное масло хозяин залил присадки восстанавливающие. В общем все зацементировалось . Вс это поршни прикипели к цилиндрам . Ибо нефиг.
В хорошем импортном масле и так куча присадок. Как дополнительные с "родными" среагирует ты никак не знаешь.
Вовремя масло меняйте, да бензин качественный лейте.
Старый 07.08.2014, 06:18   #95
Бертони
Аватар для Бертони
god1941, ну а сколько проходит к9к?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 07.08.2014, 08:39   #96
radist66
Аватар для radist66
Онлайн: radist66 вне форума
Был(а): 16 ноя 2019 13:06
Автомобиль: 2.0 6МКП 4WD
Лил в ВАЗовсие машинки(нива и шыва) ER "ударными дозами" как при "сифоне"(больше чем в инструкции написано), всегда только в ходовую РПМ,РЗМ, КПП, РК, рулевое в т.ч. с ГУРом, по двум причинам:1) Не текут сальники или текут но позже, 2) вой ходовой потише становится и вроде бы "выбег" появляется. В двигатель никогда и никому не советую, потому что маслянные каналы страшно "забить"(присадка+ страм всякий), лучше два раза на году(весной при устойчивом плюсе и осенью в октябре-ноябре) масло в движке сменить.
Заливая присадки-"садишь на иглу" авто и надо будет лить "зёлье" постоянно при смене маслянных жыжей.В ходовке замена масла раз в 50-60т.км, т.е. не так накладно. С дустером незнаю, хочу для начала ликви молли залить в ходовку, немцы присадки в свои масла хорошо льют.
Старый 07.08.2014, 23:16   #97
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Это трансмиссионоое масло "ELF", но тем не менее, в нём есть "ER"....
С оф. сайта -
http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C83FA.pdf
Название: Масло elf трансм (2).jpg
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 07.08.2014 в 23:38.
Старый 08.08.2014, 00:33   #98
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Добавлю, то что я с дуру залил мобил 1 0w-40 и у меня вырос расход и перестал работать фазорегулятор, это моя вина. Но после заливки супротека и расход снизился и я опять услышал работу фазорегулятора, поэтому скажу одно, присадки помогают исправить ошибки выбранного масла. А лить чёрт знает какое масло не рекомендованное именно для этого двигателя, ещё хуже чем лить присадку.
Даже допотопный двигатель Матиза работает хорошо далеко не на всех маслах.
Старый 10.08.2014, 00:02   #99
AndreyNag
Скажи хотя бы как дядю звали если марку масла и присадки держишь в тайне.
Сказал А, говори Б.
Старый 16.09.2014, 08:17   #100
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Добавки к моторным маслам и топливу: лить или не лить?
За рулем. Опубликовано 15 Сентябрь 2014 г
Автор: Александр Шабанов Фото: «За рулем»
Рубрики и теги: автотопливо присадки автомасла октановое число
О плюсах и минусах использования добавок к моторным маслам и топливу рассуждает профессор Александр Шабанов.
http://www.zr.ru/content/articles/70...it-ili-ne-lit/
Гендерный узурпатор!
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
Опыт покупки в интернете. Вопросы и ответы! Unixman Аксессуары и допы 591 19.12.2020 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
