28.05.2014, 13:53
#41
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Конденсат в глушителе.
Сообщение от Евгений Петрович
НА дизеле тоже надо сверлить?
Законам физики по барабану какой движок. Конденсат он везде образуется где есть перепады температур.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Но лично я у себя не сверлил.
МОЙ БОРТОВИК.
11.08.2014, 14:22
#42
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Сверлил 4кой под заклёпку потом сердечник убрал у клёпки и вуаля!!!звук не изменился
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
11.08.2014, 14:28
#43
Был(а): 26 июн 2020 09:39
В отпуске вспомнил про эту темку, заехал на яму и просвелил сверлом, которое было под рукой 5.5, два отверстия с обоих сторон "банки" глушителя.
Звук немного слышно, когда стоишь рядом, в целом всё осталось как и было. Зимой проверим.
11.08.2014, 14:35
#44
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 23 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:04
ИМХО- но сверление отверстий это против законов физики. Объясню почему- под водой- не гниет из-за отстуствия кислорода, как окислителя (для этого все трубы отопления на лето не сливают). В конденсате глушителя, из-за выхлопных газов образуется слабая кислота, вы ее через отверстия сливаете, а на стенках она осталась+ еще и кислород появился(окислителя добавили)- в итоге имеем еще более гниючий глушак с дырками. На собственном опыте сверлил еще в 90-х глушак, другой не сверлил (на 2-х авто одновременно). Сгнили оба с разницей пол-года, но с дырками раньше...
11.08.2014, 14:38
#45
vov-ka, тут на форуме были наоборот обратные доказательства, что глушитель просверленный проживал дольше.... Поживём - увидим. По гарантии его в любом случае редко меняют.
11.08.2014, 17:03
#46
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от atom1982
Не меняют. Элементарная отговорка - "наличие следов механического воздействия", т.е. удары. Ну, а если ездить без ударов, то это практически совсем не ездить, то системы выпуска на долго хватит. Так что, сверлите.
Ждал 415 дней.
11.08.2014, 18:39
#47
Был(а): 19 авг 2024 09:24
vov-ka, я думаю, что под водой все-равно гниет. Утонувшие корабли вроде как напрочь на дне сгнивают.
А в глушителе нет постоянного уровня воды - вначале она там накапливается, а потом уже с нагреванием выхлопной системы, испаряется. Это при длительных поездках...и летом.
Если движение ограничивается городом, то уровень воды в глушителе постоянно меняется, что и приводит к повышенному гниению.
Зимой же накопившаяся вода, за ночь например, превращается в куски льда. Потом лед необходимо сначала растопить, а уж потом он начнет выбрасываться с газами из выхлопной трубы. И это опять же если Вы поедите на "дальняка"....
11.08.2014, 18:58
#48
Сообщение от прибалт11
Я высказался по сверлению исходя из своего опыта. В 90-х мы их все дружно сверлили и на основе просверленных и нет пришли к выводу- фигня это все сверление,гниют они одинаково.Уже более 15 лет никто ничего не сверлит, а если учесть стоимость глушака (на Ланосе, который был последним в 1500р)- то чего его сверлить?- отьездил 5 лет и выкинул. И здесь будет столько же, потому как даже если и оригинал будет стоить "как самолет"- то у меня автомат 2х4 и подойдет любая банка от любого авто, где глушитель стоит прямо.
11.08.2014, 19:35
#49
vov-ka, по цене согласен. Нооо, например даже на дешевых Грантах, глушитель с дыркой уже с завода....
11.08.2014, 20:20
#50
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 51 сек.
Был(а): 11 мая 2025 00:05
Вот именно из-за того,что замерзает конденсат и просверлил.Уже описывал эту проблему,возникшую в первую зиму владения Дастер 4х4,(в 4х2 глушитель стоит по другому).Коротко.Зимой не завёлся,на эвакуаторе отвезли к диллеру,после ночной стоянки у них,позвонили и сказали,что всё починили-забирай.Через некоторое время ситуация повторилась:не завёлся-эвакуатор-диллер.Только у меня в тот день был выходной и машиной занимались при мне.Помня умные советы,посоветовал им просверлить глушитель.В результате,из просверленного отверстия в 3.2 мм из отогретого феном глушителя,вылилось литра 3 воды.Больше проблем не возникало.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
Кстати,то же говорили сначала,что дырявить глушитель нет смысла.А как увидели положительный результат-репы чесали.
20.10.2014, 20:05
#51
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 16 мин. 56 сек.
Был(а): 20 мар 2019 18:23
Автомобиль: дастер люкс чёрная жемчужина
проблема с запуском
Здравствуйте форумчане. Машина простояла сутки,завелась с 4 попытки. При движении в глушителе раздавался звук будто выхлоп происходил в воду тяга пропала.После прогрева минут 25 всё пришло в норму. Сегодня всё повторилось с той разницей что машина вообще не завелась температура на улице около -12.Подскажите пожалуйста что может быть?
20.10.2014, 23:16
#53
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: проблема с запуском
Сообщение от Андрей Т
вспышки были? что предприняли для первичной диагностики? педаль газа нажимал? как нажимал? искра есть? свечи сухие? пробовали перед запуском снять заглушку с неиспользуемого штуцера впускного коллектора? подача топлива есть? глушитель не перемёрз?
21.10.2014, 06:13
#54
Сверлим, сверлим и да прибудет с вами счастье!
Гендерный узурпатор!
13.02.2015, 20:27
#55
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 17 сен 2017 14:01
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 MT 4×4
тоже ПРОСВЕРЛИЛ!   описал всё в теме -
"Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)"
16.09.2015, 23:14
#56
Время онлайн: 4 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 01 авг 2016 21:20
Сообщение от Санчос
А причем тут конденсат? его что, там полный глушитель?
полный
13.01.2016, 18:36
#57
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
У меня на волге 3110 у глушака эти дырки штатные - две штуки примерно по 10! мм. На дастере тоже просверлил две трешкой, но думаю рассверлить побольше.
13.01.2016, 20:05
#58
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Чушь какая то,для чего вам это нужно,конденсат как собирается,ЕСЛИ,то также и выходит на работающем двигле.Хотя у мну четвертый год не собирается,отверстий в банке нет.
14.01.2016, 02:19
#59
чушь не чушь,а помогло,не просверлил бы снова на эвакуаторе бы ездил,а так за окном минус33 заводится,это касается тех кто на короткие дистанции ездит,конденсат не успевает выгореть.
---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее написано было в 02:07 ----------
за просверленные отверстия не беспокойтесь,полгода с ними езжу ни какого намёка на ржавчину нет.
---------- Добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее написано было в 02:11 ----------
сверлите и небойтсь воды глушак дастера может прилично набрать,это я уж точно знаю,была печалька той зимой 3 раза,пока не просверлил.
14.01.2016, 06:44
#60
Модераторы! Предлагаю одну из однотипных тем закрыть.... Станоится похоже на флуд глушительноводяной!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
