Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
14.10.2011, 22:48
#681
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: Полный привод на Дастере
если есть Еспи то не сорвет!!!
а вот лично у дастера мы пока не знаем....тк не знаем подается ли напряжение на муфту при скоростях выше 80км\ч
думаю нужно спросить у веальных обладателей Дастера,кашкаев и икстрэйлов!
15.10.2011, 06:58
#682
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 8 сек.
Сообщение от Awl2001
Где то писалось здесь про муфту икс-трейла, что выше 80 км/ч только 2WD
15.10.2011, 15:10
#683
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
И это к лучшему!
Когда на недоприводе перед поворотом полный не включен -- то после пробуксовки передних его лучше уже и не включать. Тем более на 90 ;-)
15.10.2011, 19:43
#684
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Ещё раз посмотрел съёмки Дастера от instruktor`а:
http://www.youtube.com/watch?v=jMiI4tofUmE
Здесь,ИМХО, Дастер снят в более сложных дорожных условиях, чем на других видео. Но, думаю, это не предел.
VIDEO
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
15.10.2011, 22:06
#685
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Вал
Полистайте ютуб не ленитесь, есть съемки более сложных именно бездорожных условий.
15.10.2011, 22:10
#686
Время онлайн: N/A
Awl2001
ESP, ESP,ESP - откройте нам тайну, вы так плохо и необдуманно водите и всё время вам нужна помощь компьютера ? Для вас ESP единственный способ выжить на полноприводной машине ?
15.10.2011, 22:12
#687
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
в варианте 4х4 без межколесных блокировок только на него и стоит надеяться при диагональном вывешивании например...
15.10.2011, 22:26
#688
Время онлайн: N/A
maslovyu
ну попробуйте, токо всё-таки "инструмент" с собой брать не забывайте, - когда надежда иссякнет он вам пригодится.
15.10.2011, 22:58
#689
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
на вариаторе лучше не ездить вообще, у него нет будущего
tiguan 2.0 TDI
15.10.2011, 23:47
#690
Автомобиль: Kia
wsd
я вам не про каждый день....
а про Лося на зимней дороге!!!
вот что меня интересует....я щас даже и АБС-ом не пользуюсь...тк контролирую машину и чувствую..а вот в критической ситуации...
16.10.2011, 10:33
#691
Время онлайн: 41 мин. 3 сек.
Был(а): 20 июн 2013 14:27
Автомобиль: Меган
av1230
Обоснуйте пожалуйста
16.10.2011, 12:16
#692
wsd
Спасибо, вы косвенно подтвердили, что Дастер способен на большее. Однако: 1) видел; 2)действительно лень ещё раз просматривать; 3)если вы хоть раз вязли в песке или видели как вязнут в нём другие авто, то должны согласиться, что песок - это очень сложные условия.
16.10.2011, 14:03
#693
У истоков...
Автомобиль: Renault
Awl2001
пусть первая хоть вообще будет еще выше чем у механике,а автомат трогается со втророй всегда,а первую можно включить только вручную...переключив в положение low
сколько ездил на разных авто всегда все передачи были на месте, а вот режим L выглядел как движение ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ, т.е. нет переключения на вторую и дальше.
16.10.2011, 14:32
#694
Время онлайн: N/A
Вал
Если вас так возбуждает преодоление песка - то тут
http://www.youtube.com/watch?v=9fkmVu1fyf4 от того же инструктора и Ко более наглядно продемонстрировано. Песок сложный тип грунта, никто этого не отрицает, но в повседневности он мне, допустим, встречается много реже обычной грязи. А дастер,да, способный
16.10.2011, 19:20
#695
wsd
Видео классное, спасибо. Такой Дастер мне и нужен!
17.10.2011, 01:24
#696
Время онлайн: 21 мин. 3 сек.
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
Огромное спасибо за видео.Хотел брать передний,но теперь не уверен- жду цены!Только я не понял,почему в режиме LOCK не всегда 'гребли' все колёса?
17.10.2011, 01:43
#697
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Похоже косяк имеется в работе муфты.
17.10.2011, 07:55
#698
Сообщение от biokad
А муфта то как может повлиять на диагональное вывешивание?
17.10.2011, 08:59
#699
а как она повлияет ? радосто покрутит вывешенными колесами и не даст проехать дальше ?
17.10.2011, 12:40
#700
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 мар 2012 11:49
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Laureate 4x4
maslovyu
Что, собственно, и происходило у ребят на видео. Горизонтальное вывешивание на ровном песке.
А глюк с муфтой у одного из участников ушел после "перезапуска".
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52 .
