16.08.2014, 23:26
#561
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Какой кран печки?  - просто заслонка забора воздуха печки приокрыта. при +30С- у меня тоже замерзнуть можно, бывает и водой через воздуховод плюнет в лицо, при переключении заслонки забора воздуха.
Эт чо я такой безграмотный? Во блин не ожидал что в Дастере радиатор печки не перекрывается краном как у всех нормальных машинках.
16.08.2014, 23:38
#562
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Ведь заправка кондюха идет не только в зависимости от температуры на улице, но и по влажности воздуха на улице (про это они наверно и не слышали), причем от влажности довольно сильно зависит давление в системе, при одинаковом кол-ве хладона. нет у меня штуцера заправочного, давно бы уже замерил. что там налито и сколько.
Давление в системе зависит только от температуры, но никак не от влажности. Внутри системы вода исключена. По давлению нельзя определить сколько холодильного агента в системе.
16.08.2014, 23:39
#563
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Кондиционер
СЭР ЮРИЙ, в современных машинах нет крана печки, есть только заслонка.
МОЙ БОРТОВИК.
16.08.2014, 23:46
#564
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
Сообщение от ХОЧУ
От влажности наружного воздуха...чем ее больше, тем меньше холода имеем на соплах (и намного меньше....в таблице приведены данные).Кол-во хладона нам очень точно и не надо знать- нам надо знать как эффективно работает компрессор в связке с испарителем и конденсатором. Ушатанный компрессор потребует больше хладона чем в книжке (по весу).
17.08.2014, 00:02
#565
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Кондиционер
vov-ka, готов с вами не согласиться по поводу кол-ва хладона в системе, как раз это очень важный фактор т.к. у нас в машинах стоит простой дроссель а не терморегулятор как в машинах с климат-контролем. И при его нехватке или избытке происходит термодинамическая разбалансировка системы, если сказать простым языком кондёр не тянет.
17.08.2014, 00:17
#566
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Почему? Физику зависимости сможете объяснить?
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.08.2014 в 17:55.
17.08.2014, 12:06
#567
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Влажность измеряется не на входе а на выходе испарителя, который забирает влагу из воздуха, влагомером. Повышенная говорит о неправильной работе системы, недостаточный продув испарителя. Количество хладагента определяется разработчиком системы, и допуск обычно не больше+/-15....35г. Недолив может грозить масленым голоданием компрессора, перелив,увеличением давления в контуре высокого давления и увеличенной нагрузкой на поршневую группу.Результат, повышенный износ.
17.08.2014, 12:25
#568
Re: Кондиционер
Сообщение от SUV
Кол-во хладона. согласен- очень важный параметр.....но его кол-во рассчитано на определенную температуру за бортом, и при идеальном состоянии компрессора, а так-же конденсатора, испарителя и вентиляторов, как в салоне, так и на радиаторе.При изменении в системе (выросла температура за бортом до критических, уменьшилась производительность компрессора, заросли радиаторы, фильтр салона) система выходит за пределы расчетной.Поэтому при +30С она эффективна, а вот уже при +40С - производительность падает процентов на 20, как минимум. машина становится тупой как нива- при +20С работу кондиционера двигатель почти не чувствует.Получаем при +40С- переизбыток хладона в системе (высокое давление на всасе- не весь хладон перешел в газообразное состояни), при +20С весь хладон перешел в газообразное состояние и в испарителе его недостаток (работает процентов 80 испарителя).
Вот у нас и налито, что-то среднее, рассчитанное на средние широты.Если бы у нас поставили ТРВ с баллоном(измерением) на выходе испарителя- вот тогда бы система была всегда в расчетном состоянии,а у нас просто дроссель. скорей всего со сбросом избыточного давления (когда давление высоко- часть хладона идет мимо дросселя, через байпас)
Кстати таблица в шапке зависимость вых. температуры от температуры на улицы- диапазон с сопел от температуры как раз от влажности воздуха, только при +20 может быть от 4 до 10С - 4С при влажности 20% (которая вряд-ли возможна, мы не в Сахаре живем)
Климат- контроль: происходит регулировка не по ТРВ. а тупо подмесом горячего воздуха с печки
17.08.2014, 22:05
#569
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Почему Вы утверждаете, что в кондиционере Дастера установлен "просто дроссель"? Это точная информация? Дайте ссылку на документ, где говорится про дроссель в кондиционере Дастера.
На схеме под номером 11 я вижу расширительный клапан ( по старому ТРВ)
Сообщение от vov-ka
скорей всего со сбросом избыточного давления (когда давление высоко - часть хладона идет мимо дросселя, через байпас)
.... Куда идёт, через какой байпас? На схеме покажите...
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.08.2014 в 22:36.
18.08.2014, 10:46
#570
Re: Кондиционер
Сообщение от ХОЧУ
Я сказал "скорее всего со сбросом давления через байпас"- так делают в некоторых авто- тут еще "тупее" система- поднялось давление- открылась дыра в дросселе сильнее и сбросила. Т.е если подох наполовину компрессор, или неточно заправили- клапан будет или сильнее открыт или всегда закрыт- система расбалансируется, может выйти из диапазона регулировки клапана.
ТРВ - всегда с баллоном по температуре, в нем похожий,но другой принцип действия - открытие дыры в зависимости от температуры на испарителе, тут от давления в испарителе на выходе.
18.08.2014, 22:22
#571
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Не тупее...
Схема управления с расширительным клапаном имеет обратную связь. Подача холодильного агента ( количество) зависит от его температуры на выходе из испарителя. Современная конструкция расширительного клапана, вместо традиционного ТРВ, - более чувствительна, нет побочного теплопритока к баллончику ТРВ. Голова нового "ТРВ" расположена в потоке холодильного агента, выходящего из испарителя и быстрее реагирует на изменение тепловой нагрузки.
Если давление конденсации превышает установленную величину, кондиционер будет отключен блоком управления по сигналу датчика на линии высокого давления. Никуда, ничего не сбрасывается.
12.12.2014, 18:27
#572
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от DasterStars
Можно ли предотвратить запотевангие стёкол в салоне?
Можно, надо выключить режим рециркуляции, держать включенным обдув.
12.12.2014, 19:04
#573
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Как это ни странно, даже в мороз - включить кондиционер. Он высушивает воздух.
12.12.2014, 20:17
#574
ilion, А чо у кондиционера нет блокировки от включения при отрицательной температуре?
12.12.2014, 20:20
#575
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от ilion
Не будет кондиционер сушить воздух в мороз. Не стоит верить в чудо.
12.12.2014, 20:42
#576
холодный воздух не будет, а теплый в салоне?
12.12.2014, 21:32
#577
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
А мы разве услышали на форуме хоть один внятный ответ на вопрос: Включается ли муфта привода насоса кондиционера в отрицательную уличную температуру?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
12.12.2014, 21:41
#578
Сообщение от ilion
Ни холодный, ни тёплый воздух не будет сушиться кондиционером при отрицательной температуре.
В мануалах нормальных производителей написано, эффективность кондиционера только до +4, если ниже, то бесполезно.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Включается и гоняет фладогент по системе, но в силу свойств фреона, кондиционер не эффективен.
12.12.2014, 21:43
#579
Сообщение от aca300
Неа.Для чего же в авто корейской инженерной мысли при направлении обдува лобового стекла вне зависимости от забортной температуры автоматически включается кондиционер?Не важно какой воздух дует. Холодный или теплый,лишь бы сухой.
12.12.2014, 21:46
#580
Это зависит от давления в системе.Если давление позволит (ну например под капотом прогрето и стоим по ветру) то почему ему не включится?Обычно при нормальной заправке хладоном до -8С должен включаться. И хотя бы 1 раз в месяц на 5-10 мин, кондиционер надо включать- при этом искать теплые места (например автомойки, крытые автостоянки)
Здесь присутствуют: 129 (пользователей: 0 , гостей: 129)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
