Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 22 из 34
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
04.08.2014, 19:29
421
СПИННЕРБЕЙТ
7 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 23 фев 2025 10:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Появился мерзкий душераздирающий скрип при открывании водительской двери в среднем и полностью открытом положении! Брызгал шарниры силиконовой смазкой-не помогло! Скрип слышен также при вертикальном покачивании двери в этих двух положениях. Какие могут быть версии? Прошу помощь клуба!!!
СПИННЕРБЕЙТ
Отправить личное сообщение для СПИННЕРБЕЙТ
Найти ещё сообщения от СПИННЕРБЕЙТ
04.08.2014, 19:43
422
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Кто за темой следит - посоветуйте, что делать с центральным дефлектором обдува лобового стекла. Что дребезжит внутри - помогает сильное нажатие. Раньше не было. Пробег чуть более 50 тыс.
04.08.2014, 22:12
423
FSV
4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Помогает вставка из подходящего по толщине уплотнителя между стеклом и торпедой. Дребезжит торпеда о направляющие штыри.
FSV
Отправить личное сообщение для FSV
Найти ещё сообщения от FSV
09.08.2014, 12:46
424
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Есть еще один способ, можно запихать поролон изнутри,правда придется снимать щиток приборов. Но есть плюс и в этом, перед сборкой проклеить места соприкосновения пластиковых деталей тканевой изолентой например, убьете еще пару скрипунов.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
09.08.2014, 16:36
425
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Здрааасте...Вот уж от тебя такой вопрооос..
Опытный же пользователь!!!
Жив в своем дневнике подробно отписывался по такой вкладке. Я сделал так же.
Берешь остатки уплотнителя от Газели/ВАЗ - если делал уплотнение под капотом, то остатка вполне хватит. Обрезаешь часть где железные вставки и оставляешь "трубку". Ее и вставляешь между стеклом и панелью.
Вроде как-то так...
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
10.08.2014, 22:37
426
instal01
Так и не понял зачем панель колхозить? Хороший человек показал фото этих штырей на снятой панели, спасибо ему большое за труд. Сами понимаете давить можно сверху или снизу, результат одинаковый! Снизу эстетичней.
instal01
18.08.2014, 13:39
427
VladNSK
1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Нашёл две погремушки.
1. Погрёмывает справа, когда нет пассажира. Причина: разворачивается ремень и
пряжка стучит по стойке. Поправляю ремень после выхода пассажира.
2. Гремит сзади при движении по гравийке. Причина: козырёк полки постукивает
по задней двери. Пока развернул (сложил) его в сторону салона. Планирую на
заднюю дверь наклеить пару кусочков поролона, чтобы прижать козырёк.
Удачи.
ШБ
мнк
VladNSK
Отправить личное сообщение для VladNSK
Найти ещё сообщения от VladNSK
19.08.2014, 00:30
428
Wolf714
2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
VladNSK
, +1.постоянно с такой проблемой сталкиваюсь,имею ввиду ремень пассажира),ничего пока не придумал,кроме как понравлюсь его. Немного гремело и скрипело сзади,смазал замок и брызнул силиконом уплотнительную резинку пятой двери,стало потише.
Wolf714
Отправить личное сообщение для Wolf714
Найти ещё сообщения от Wolf714
08.10.2014, 17:35
429
364
3 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
СПИННЕРБЕЙТ
, Это фиксатор положений открывания двери, но внутри двери. Долго сам с этим мучался , пока у ОД с жестянщиком не сняли карту двери и не смазали этот мех-м изнутри. Снаружи бесполезно.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
364
Отправить личное сообщение для 364
Найти ещё сообщения от 364
18.10.2014, 23:09
430
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
instal01
А по подробней можно про снизу
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
18.10.2014, 23:14
431
Night_ost
1 нед. 3 д. 9 ч. 15 мин. 50 сек.
Был(а): 25 ноя 2017 19:57
что-то у меня сзади скрипело, да я и не знаю что теперь. После данных операций теперь тишь да гладь
"Настоящий писатель что древний пророк: он видит яснее,чем обычные люди"
Мой блог на Drive2.Ru
Если вы заведете себе Яндекс.Диск по этому приглашению, то получите 1 ГБ дополнительного места в подарок
Night_ost
Отправить личное сообщение для Night_ost
Найти ещё сообщения от Night_ost
18.10.2014, 23:19
432
Igorello
Black Shark
Что может скрипеть в районе водительского солнцезащитного козырька? Может у кого было, поделитесь..
Та же беда, будто даже не скрипит, а зудит-резонирует, или проводка, или ребро жесткости. Надо снимать обшивку и делать ревизию, но пока лень, буду ждать лета.
Igorello
18.10.2014, 23:22
433
Night_ost
Igorello
Та же беда, надо снимать обшивку и делать ревизию, но пока лень, буду ждать лета.
я потом укладывал все обратно как мама сына в детстве укладывает спать. Все встало на места и ни звука теперь. То есть, если кто-то из задних пассажиров сделает подозрительный звук, я буду точно знать кому давать по шее за открытые окна!
Night_ost
21.10.2014, 20:17
434
Yakov163
4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Night_ost
, Дело отличное! МИНУС в том что вес прибавляется на 150 кг, если двери не шумовал.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Yakov163
Отправить личное сообщение для Yakov163
Найти ещё сообщения от Yakov163
21.10.2014, 21:40
435
Night_ost
Yakov163
Night_ost
150???? Это кто Вам такую цифру сказал?! О_О у меня машина кг 20-30 поправилась только. У меня вся шумка весит 40 кг, 30 листов вибры лежит еще из 50(примерно,мб 52,мб 51 не суть дела важно). Знаю, потому что взвешивал и сравнивал с заявленным весом листа. 150 - это что-то из области фантастики....
Night_ost
21.10.2014, 21:55
436
instal01
Night_ost
Визомат битопласт и сплен как понимаю вы не используете, это зря.Полная шумка авто с шубой в три слоя разного материала действительно поправляет машинку на 150-200кило.
instal01
21.10.2014, 22:05
437
Night_ost
instal01
Битопласт как понимаю вы не используете, это зря.Полная шумка авто с шубой в три слоя разного материала действительно поправляет машинку на 150-200кило.
Не правильно понимаете, точнее на 50% не правильно). У меня вибра и сплен лежат (четко видно по фото!). Третьего слоя в большинстве мест нет. (только на арках сделал, чтобы потише было. Использовал, естественно, третьим слоем шумопоглотитель)
Я пока что решил не делать бутерброд на полу и "зря" у меня никакого нет, на данную работу итак ушло 2 недели, а снять сидения, центральный тоннель и сидения не долго, если третий слой понадобится. Зима покажет, нужно ли мне это или нет. Пока что я делал 2 слоя и эффект от них мне нравится. Тихо стало. Слышу только шум испод капота, т.к. торпеду не шумил. Отчетливо стал слышел "голос" мотора) А по весу у меня итак прибавка веса будет в багажнике не хилая
Night_ost
04.12.2014, 19:13
438
ab294
2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Всем привет.
Может у кого было такое.Когда расходишься со встречкой,примерно скорость 80-100 и выше,что то начинает вибрировать,резонировать вверху лобового стекла(не долго,но напрягает).При движении просто без встречек всё тихо на любых скоростях.При маленьких скоростях,где то 60-70,ничего подобного не наблюдается.Антенна вроде прочно сидит,уплотнитель лобового с наружной стороны стоит.Что может резонировать никак не пойму.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
ab294
Отправить личное сообщение для ab294
Найти ещё сообщения от ab294
05.12.2014, 11:20
439
kaligraf
3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
ab294 Приветствую, сталкивался с подобным у меня была проблема с попереченами на рейлингах, антена от воздушного потока ударяла по ним поднял повыше антену и все, у вас случайно нет поперечен?
kaligraf
Отправить личное сообщение для kaligraf
Найти ещё сообщения от kaligraf
05.12.2014, 11:43
440
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
ab294
, попробуйте изменить угол наклона антенны.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
Страница 22 из 34
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
Здесь присутствуют: 1
