Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 04.08.2014, 19:29   #421
СПИННЕРБЕЙТ
Аватар для СПИННЕРБЕЙТ
Онлайн: СПИННЕРБЕЙТ вне форума
Был(а): 15 мая 2025 10:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Появился мерзкий душераздирающий скрип при открывании водительской двери в среднем и полностью открытом положении! Брызгал шарниры силиконовой смазкой-не помогло! Скрип слышен также при вертикальном покачивании двери в этих двух положениях. Какие могут быть версии? Прошу помощь клуба!!!
Старый 04.08.2014, 19:43   #422
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Кто за темой следит - посоветуйте, что делать с центральным дефлектором обдува лобового стекла. Что дребезжит внутри - помогает сильное нажатие. Раньше не было. Пробег чуть более 50 тыс.
Старый 04.08.2014, 22:12   #423
FSV
Аватар для FSV
Онлайн: FSV вне форума
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Помогает вставка из подходящего по толщине уплотнителя между стеклом и торпедой. Дребезжит торпеда о направляющие штыри.
Старый 09.08.2014, 12:46   #424
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Есть еще один способ, можно запихать поролон изнутри,правда придется снимать щиток приборов. Но есть плюс и в этом, перед сборкой проклеить места соприкосновения пластиковых деталей тканевой изолентой например, убьете еще пару скрипунов.
Старый 09.08.2014, 16:36   #425
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Здрааасте...Вот уж от тебя такой вопрооос.. Опытный же пользователь!!!
Жив в своем дневнике подробно отписывался по такой вкладке. Я сделал так же.
Берешь остатки уплотнителя от Газели/ВАЗ - если делал уплотнение под капотом, то остатка вполне хватит. Обрезаешь часть где железные вставки и оставляешь "трубку". Ее и вставляешь между стеклом и панелью.
Вроде как-то так...
Старый 10.08.2014, 22:37   #426
instal01
Аватар для instal01
Так и не понял зачем панель колхозить? Хороший человек показал фото этих штырей на снятой панели, спасибо ему большое за труд. Сами понимаете давить можно сверху или снизу, результат одинаковый! Снизу эстетичней.
Старый 18.08.2014, 13:39   #427
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Нашёл две погремушки.
1. Погрёмывает справа, когда нет пассажира. Причина: разворачивается ремень и
пряжка стучит по стойке. Поправляю ремень после выхода пассажира.
2. Гремит сзади при движении по гравийке. Причина: козырёк полки постукивает
по задней двери. Пока развернул (сложил) его в сторону салона. Планирую на
заднюю дверь наклеить пару кусочков поролона, чтобы прижать козырёк.
Удачи.
ШБ
мнк
Старый 19.08.2014, 00:30   #428
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
VladNSK, +1.постоянно с такой проблемой сталкиваюсь,имею ввиду ремень пассажира),ничего пока не придумал,кроме как понравлюсь его. Немного гремело и скрипело сзади,смазал замок и брызнул силиконом уплотнительную резинку пятой двери,стало потише.
Старый 08.10.2014, 17:35   #429
364
Аватар для 364
Онлайн: 364 вне форума
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
СПИННЕРБЕЙТ, Это фиксатор положений открывания двери, но внутри двери. Долго сам с этим мучался , пока у ОД с жестянщиком не сняли карту двери и не смазали этот мех-м изнутри. Снаружи бесполезно.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
Старый 18.10.2014, 23:09   #430
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от instal01
А по подробней можно про снизу
Старый 18.10.2014, 23:14   #431
Night_ost
Аватар для Night_ost
Онлайн: Night_ost вне форума
Был(а): 25 ноя 2017 19:57
что-то у меня сзади скрипело, да я и не знаю что теперь. После данных операций теперь тишь да гладь
"Настоящий писатель что древний пророк: он видит яснее,чем обычные люди"
Мой блог на Drive2.Ru
Если вы заведете себе Яндекс.Диск по этому приглашению, то получите 1 ГБ дополнительного места в подарок
Старый 18.10.2014, 23:19   #432
Igorello
Аватар для Igorello
Сообщение от Black Shark
Что может скрипеть в районе водительского солнцезащитного козырька? Может у кого было, поделитесь..
Та же беда, будто даже не скрипит, а зудит-резонирует, или проводка, или ребро жесткости. Надо снимать обшивку и делать ревизию, но пока лень, буду ждать лета.
Старый 18.10.2014, 23:22   #433
Night_ost
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Та же беда, надо снимать обшивку и делать ревизию, но пока лень, буду ждать лета.
я потом укладывал все обратно как мама сына в детстве укладывает спать. Все встало на места и ни звука теперь. То есть, если кто-то из задних пассажиров сделает подозрительный звук, я буду точно знать кому давать по шее за открытые окна!
Старый 21.10.2014, 20:17   #434
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Night_ost, Дело отличное! МИНУС в том что вес прибавляется на 150 кг, если двери не шумовал.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Старый 21.10.2014, 21:40   #435
Night_ost
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
150???? Это кто Вам такую цифру сказал?! О_О у меня машина кг 20-30 поправилась только. У меня вся шумка весит 40 кг, 30 листов вибры лежит еще из 50(примерно,мб 52,мб 51 не суть дела важно). Знаю, потому что взвешивал и сравнивал с заявленным весом листа. 150 - это что-то из области фантастики....
Старый 21.10.2014, 21:55   #436
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Night_ost Посмотреть сообщение
Визомат битопласт и сплен как понимаю вы не используете, это зря.Полная шумка авто с шубой в три слоя разного материала действительно поправляет машинку на 150-200кило.
Старый 21.10.2014, 22:05   #437
Night_ost
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Битопласт как понимаю вы не используете, это зря.Полная шумка авто с шубой в три слоя разного материала действительно поправляет машинку на 150-200кило.
Не правильно понимаете, точнее на 50% не правильно). У меня вибра и сплен лежат (четко видно по фото!). Третьего слоя в большинстве мест нет. (только на арках сделал, чтобы потише было. Использовал, естественно, третьим слоем шумопоглотитель)
Я пока что решил не делать бутерброд на полу и "зря" у меня никакого нет, на данную работу итак ушло 2 недели, а снять сидения, центральный тоннель и сидения не долго, если третий слой понадобится. Зима покажет, нужно ли мне это или нет. Пока что я делал 2 слоя и эффект от них мне нравится. Тихо стало. Слышу только шум испод капота, т.к. торпеду не шумил. Отчетливо стал слышел "голос" мотора) А по весу у меня итак прибавка веса будет в багажнике не хилая )
Старый 04.12.2014, 19:13   #438
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Всем привет.
Может у кого было такое.Когда расходишься со встречкой,примерно скорость 80-100 и выше,что то начинает вибрировать,резонировать вверху лобового стекла(не долго,но напрягает).При движении просто без встречек всё тихо на любых скоростях.При маленьких скоростях,где то 60-70,ничего подобного не наблюдается.Антенна вроде прочно сидит,уплотнитель лобового с наружной стороны стоит.Что может резонировать никак не пойму.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Старый 05.12.2014, 11:20   #439
kaligraf
Аватар для kaligraf
Онлайн: kaligraf вне форума
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
ab294 Приветствую, сталкивался с подобным у меня была проблема с попереченами на рейлингах, антена от воздушного потока ударяла по ним поднял повыше антену и все, у вас случайно нет поперечен?
Старый 05.12.2014, 11:43   #440
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
ab294, попробуйте изменить угол наклона антенны.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
