Старый 20.08.2014, 11:54   #4881
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
А разве сажевый фильтр, если он есть не должен периодически выгорать и тем самым самоочищаться?
У нас его нет видимо! на выхлопной трубе есть легкий налет сажи!
пробег 39000
Должен, при забивании сажей должен загораться соответствующий индикатор на панели, но ничего не загоралось. На выхлопной тоже есть налет сажи. Даже не знаю что лучше прожечь его или удалить?
о, чего пишут
На большинстве современных дизельных автомобилей, сажевый фильтр конструктивно объединен с окислительным катализатором. Окислительный катализатор расположен в передней части фильтра. Таким образом выполняются функции как фильтра FAP/DPF так и катализатора.
Последний раз редактировалось Snake2004; 20.08.2014 в 12:21.
Старый 20.08.2014, 12:20   #4882
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Сначала попробовать прожечь, если ничего не выйдет, то естественно удалить. Только вот как должен будет проходить процесс прожига: принудительно или автоматически(?), вероятность забивания сажевого фильтра выше при "пробочном" режиме эксплуатации, обороты двигателя редко поднимаются выше 2000 об.мин в следствии чего низкая температура выхлопных газов не дает начать прожиг фильтра, поэтому для прожига рекомендуют выехать на трассу и в режиме более 2000 об/мин двигаться 20-30 мин, тогда температура в фильтре будет достаточной для начала прожига, когда автоматического прожига не происходит и датчики показывают, что фильтр забит, то у "умных" автомобилей по сигналу ЭБУ происходит дополнительный впрыск дизтоплива, оно попадает в выпускной коллектор к фильтру твердых частиц и загорается повышая температуру для начала прожига или можно запускать очистку фильтра принудительно с помощью диагностического оборудования и специального программного обеспечения, только вот есть ли эти "фишки" в Дастере я не знаю.
Старый 20.08.2014, 12:43   #4883
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Немного новой информации.
Заехал к опытным дизелистам (хорошая репутация в городе), подключил комп, повозился минут 10, говорит ничего не могу сделать, забит сажевый фильтр, он отключить его не может и т.д., денег за потраченное время не взял, отправил решать проблему к официалам, только они могут решить проблему. Ну думаю, теперь всё и выяснится, что есть, а чего нет в румынском дизельном дастере. Заехал к официальному дилеру записаться на диагностику, записался на пятницу, по ходу дела разговорился с приемщиком. Да, сажевый фильтр в дизельном румынском дастере есть (про российский не спрашивал), говорит что рановато он забился (66к), самое раннее что он встречал до этого это было 90к, а так они бегают и бегают. Есть 2 варианта решения проблемы, попытаться его восстановить, и на худой конец они просто его вырезают и отключают программно, делают запись "слесарные работы", упоминания о "вырезке" не делают, по его словам это не совсем законно и при тщательной проверке в Европе могут быть проблемы, но идут на встречу обедневшему населению нашей страны. Опять же всё будет ясно на 100% в пятницу после диагностики и "лечения". Менять на новый даже не советовал, денег много, а смысла мало. На рено еще куда ни шло, говорит на ссангйонге корадо 30к и забивается в хлам, похоже они специально такие гадости простым людям делают.
Теперь по ценам, диагностика 200грн (15дол), вырезка и отключение сажевика 300грн (22дол).
п.с. теперь есть подозрение что наличие клапана ограничения наддува и наличие сажевого фильтра взаимосвязанные вещи на двигателе к9к-884. Теперь вопрос что же в "байде" в начале системы выпуска у российских дастеров если у них нет сажевика, пустая банка, катализатор?
Да какой нахрен сажевый фильтр ?
Где дополнительная форсунка на глушителе, для впрыска топлива, что бы прожигать сажевик? Возможно,что доптопливо подаётся через цилиндры,но где тогда датчик относительного давления в противосажевом фильтре??? Эти официалы долбоё...
Сажевик стоит на европейском 110 сильном Дастере.
Вот скрин с системой выпуска 110 сильного Дастера. Видете отличия???
Последний раз редактировалось lex1187; 20.08.2014 в 13:04.
Старый 20.08.2014, 12:46   #4884
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Так на нашем в России нет такого набалдашника на трубе, у нас там вообще идёт просто труба по моему.
Старый 20.08.2014, 13:15   #4885
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
И всё таки форсунка и датчик должен быть, при наличии сажевого фильтра.
Вот описание его работы из техинфо официалов:
Старый 20.08.2014, 13:17   #4886
lex1187
Аватар для lex1187
А вот описание процедуры по их замене:
ID:	60053   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2014, 13:18   #4887
lex1187
Аватар для lex1187
Так что возьмите этого "официала" и долбаните его тупой башкой об этот "сажевый фильтр"
НЕ НА РОССИЙСКИХ НЕ НА НАШИХ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА НЕТ!!!
Вот ещё схемка.
"Баночка" возможно катализатор, но радует одно, что нет лямда-зонда для контроля за его работой. По этому, на работу двигателя он не будет оказывать практически никакого влияния. Разве, что забъётся на глухо, но думаю, будет это не скоро, да и соты по плавиться не должны у дизеля. Так же и удалить его можно будет безболезненно для ЭБУ.
Последний раз редактировалось lex1187; 20.08.2014 в 13:46.
Старый 20.08.2014, 14:18   #4888
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Я видео выкладывал. Дастер Российский.. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4837
Старый 20.08.2014, 15:00   #4889
Был(а): 09 мая 2025 17:42
С сажевиком, сдаётся, должен быть евро5, а на наших - евро4.
Старый 20.08.2014, 15:09   #4890
Snake2004
Вот ещё схемка.
я и думал что стоит катализатор и всё, но подключившись к эбу комп видит сажевый фильтр, что там намутили рено вообще пока не ясно. Возможно так и есть что стоит просто катализатор, а мозг машины запрограммирован на сажевый, но тогда вопрос датчика разницы давления, после банки ничего не стоит.
Старый 20.08.2014, 15:19   #4891
lex1187
Аватар для lex1187
На видео, по ходу бензинка. И лямда-зонд после ката видно. На дизеле, после "банки" ничего нет. Поэтому вопрос пока открытый... Хотя я сомневаюсь, что они в Евро 4 уложились без ката.
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
но тогда вопрос датчика разницы давления,после банки ничего не стоит.
И дополнительной форсунки, для прожига сажевого...
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Snake2004,
Вы всё ещё думаете, что у нас есть сажевый фильтр?
Старый 20.08.2014, 15:28   #4892
у Snake2004 румынский дастер, т.е. европейской сборки, на которых вроде бы стоит сажевик и движок ЕВРО5
Старый 20.08.2014, 15:32   #4893
Snake2004
я склоняюсь к мысли о катализаторе, вопрос почему машинный мозг видит сажевый фильтр?
еще смущает целая страница в инструкции по эксплуатации посвященная сажевому фильтру (может просто по ошибке переведено).
по идее должен быть евро4, куплен то в Украине, хоть и сборка европейская
Последний раз редактировалось Snake2004; 20.08.2014 в 15:45.
Старый 20.08.2014, 16:25   #4894
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Ой не факт что должен... Реально могли и евро5 завезти и продать. Моя предыдущая машинка Suzuki Liana, была куплена в России у ОФ дилера а сделана для Германии и ввезена из Германии... Простое распределение там нет спроса, здесь есть...Может и в этом случае могли завезти, климат похожий...
Mark Twain ©
Старый 20.08.2014, 17:05   #4895
Dima Koralkin
Аватар для Dima Koralkin
Онлайн: Dima Koralkin вне форума
Был(а): 13 сен 2014 22:15
Автомобиль: Duster 1.5 dci, VW Polo 1.4D
Неужели до сих пор никто эту банку не разрезал и не посмотрел что внутри?
Старый 20.08.2014, 17:10   #4896
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Ну она не мешает, зачем её резать.
Бесит, что по диалоджису не находится ничего, либо труба с этой банкой и сажевиком... или вообще трубы нет, только тепловые экраны.
Старый 20.08.2014, 17:30   #4897
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Dima Koralkin
а сам-то чё не посмотришь? Ведь интересно.
Слабо?
Старый 20.08.2014, 17:35   #4898
Dima Koralkin
Ну драсьте! Машине 6300 пробега, а я буду колупать выхлопную... Значит никто не резал. Ну подождем еще годик - первые Дустеры подустанут, кислота выхлопные системы поест - вот тогда и увидим что там внутри..
Старый 20.08.2014, 17:50   #4899
lex1187
Аватар для lex1187
HID,
Нее, ну не прикалывайся...
А у меня какой? Только европейской сборки, не значит Евро 5. У нас двигатели,такие же как и вас, Евро 4
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
Я же выложил скины страниц, не ужели не видете ? Если бы был сажевый фильтр, была бы ещё одна банка.
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
Судя потому, что вам втирали официалы по наличию у нас сажевого фильтра, чегой то я сомневаюсь в их професионализме работы с диагностическим оборудыванием...
Старый 20.08.2014, 18:02   #4900
Snake2004
я был у официалов где продают сразу 3 марки машин, может и перепутали именно за сажевый фильтр. А подобная история может быть и с катализатором, который тоже можно вырезать. Уже я ни в чём не уверен на 100%. Главное чтобы устранили причину и взяли денег только за проделанную работу.
Надеюсь что профессионализм человека на приёмке не выражает общий уровень диагностов и ремонтников
п.с. lex1187, у вас тоже есть сия байда? Вот кстати фото
Здесь присутствуют: 395 (пользователей: 0 , гостей: 395)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
